K: G4 istmesoojenduse lüliti
Proble siis selline. Istmesoojenduse lülitisse läheb ilusti vool peale, kuid istmesse ei jõua miskit. Kas keegi on kokku puutunud nende lülititega.. on need väga probleemsed. Sensori otsa peale istmesse tuleb 1,4v peale, kuid kütteelemendile ei miskit. Hea oleks muidugi ka teada, kui palju sinna peaks volte tulema. Igatahes... praegu tuleb sinna suur 0
Minul igatahes mõistus otsas, miks vool siis istmesse ei jõua. Mitu elektriskeemi hankinud, mitu korda üle kontrollinud juhtmed (tänud ka alts20, kes viitsis seletada). Mõni targem ehk siis teab, miks asi ei tööta. Praegu asjad alandi taga, massid ja kõik muu ühendatud. Lüliti enda tuli hakab põlema, voolu otsad on voolu all, kuid lülitist edasi läheb ainult sensori vool. Lülitil jah 0-5 soojendusastet, kuid ükski ei mõika. Kui nulli keerata, siis kaob sensorilt vool tagant.
freeser
- Telefon: 5176554
egertl
- Telefon: 56818110
- Auto: Volkswagen Passat B3
Re: K: G4 istmesoojenduse lüliti
Kas keegi on nende lülitite müsteeriumile mingit seletust saanud, on sama mure. Kui 12v istmele anda, siis lähevad soojaks aga auto ise neid ei soenda. Huvitav kas siis tõesti riknevad ajapikku lülitid ise.
I Love oldschool
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Kas andur ikka toimib? Nende tagant lähevad samuti juhtmed katki ja siis ei toimigi.
turbodiesel
- Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Kas istme all relee klõpsu teeb kui soojendus sisse/välja lülitada?
Kas teise istme soojendus töötab?
egertl
- Telefon: 56818110
Okei, andur vist seal porolooni vms sees? Huvitav kas takistust mõõtes jõuaks mingile järeldusele.. Istmeall releed polnud ainult pistik. Kumbki ei toimi ja kaitse korras.
I Love oldschool
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Takistust vaja mõõta jah. Väärtus peaks jääma kuhugi 10kOomi kanti (sõltub temperatuurist)
egertl
- Telefon: 56818110
Proovisin mõõta, enda omad ei andnud midagi välja, aga leidsin keldrist ühe vana istme ja sealt sain takistuse kätte, mingi 19 kopikatega KOomi. Proovisin juhtmed külge panna ja soe põhja aga ei saanud midagi aru nagu..
I Love oldschool
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Sellel istmel ehk elemendid vigased või proovisid mõõta pinget pistikust?egertl kirjutas:Proovisin mõõta, enda omad ei andnud midagi välja, aga leidsin keldrist ühe vana istme ja sealt sain takistuse kätte, mingi 19 kopikatega KOomi. Proovisin juhtmed külge panna ja soe põhja aga ei saanud midagi aru nagu..
