K: Tuled kustunud ja auto ei lähe käima?(G3)
chazz
Lugemata postitus Postitas chazz »
probleemi siis järgmine. kui süüte sisse keerad, siis peaks minema aku tuli, õli tuli ja veel mingid tuled armatuuris põlema, aga ei lähe ja käima keeramisel ei tee ka ühtegi piuksu. Juhtmetega sai proovitud, aga tulemust ei miskit. Milles võiks probleem olla? kas äkki süüteluku põhjas?
my drinking team has a skiing problem
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
see lõhnab 99% tõenäosusega süüteluku põhja järele.
[Muudetud: 23-12-2009 Siim-O]
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
mul muidugi pole volks aga mul selline jama et kadus aku tuli et kui süüde sisse paned siis ei lähe see tuli põle kuid ennem kull läks:S
aga mul sellega kaasa tekkis selline jama et auto ei lähe starterist kah käima et lased nii kaua kui aku pole tyli või noh nii kaua kui jõuab ringi vedada ja siis käima ei lähe kuid tõmmates läheb kull käima kohe ja töötab ilusti:S
aku tuli pole läbi ega midagi sest kui välja lylitad siis vilkub kull korra..
akki oskate kah aidata??
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Võiks üle vaadata ka akuklemmid ja aku massijuhtme ühendused
