probleem aku laadimisega
Mafeikin17
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Sama probleem. Et seostasin kohe Vw. Järgmine kord pane kohe teema algusesse ikka.
Värvidega ei oska enam aidata jah, aga ergutuse juhe peaks ikkagi olema peenike ja minema genekal äkki kuhugi sellisesse kohta nagu b+ vms. Ei hakka selle kohapealt hetkel valetama, kuna ei ole ühtegi genekat ees.
Ja siis kui sa kõik oled ära teinud, otsi üles põhjus, et miks pirn ei sütti. Geneka küljes peaks olema üks peenike juhe pistikuga obljäädil äkki, sinna indikaator otsa ja siis süüde sisse, et kas siis hakkab põlema. Sinna peab vool süüte keeramisel peale tulema, kui ei tule, ei saa geneka mähised ergutus voolu, et tekitada magnetvälja.
Woodi,kui kasutad kontroll lampi ergutus ahelas siis korras ergutus ahel viib kontroll lambi massi. Kontroll lambi teine ots aku plussi. Kui sel juhul kontroll lamp põleb on geneka ergutus korras. Jääb viga otsida ergutus juhtmest armatuurini. Vool tuleb küll süüte sissekeeramise korral aku lambikesse,kuid ta ootab massi,kas ergutus ahel kutu,või lihtlabaselt juhe puru.
Mafeikin17
