Passat 1,9tdi 96kw 2004
irina
Auto: VW Passat . Sharan
Lugemata postitus Postitas irina »
Mure selline,et hakkas põlema armatuuril mootori märk.Kas keegi teab,mis ta tahab?Mis jama on?Käisin ka diagnostikas,aga seal ei saanud seda korda.
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Kas on ilmnenud ka mingeid kõrvalnähtusi peale selle, et armatuuris tuli põleb?
Diagnostikas oleks arvuti kindalsti näidanud, kui midagi valesti on.
T6nis2
Mida siiski tähendab,et ,,hakkas põlema armatuuril mootori märk,, . Neid indikaatoreid on armatuuris palju,ka erinevate värvidega. Mis sümbol on MOOTORI MÄRK?
Kermo
Telefon: +3725204426
Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Lugemata postitus Postitas Kermo »
T6nis2 mootori tuli on selline: http://www.vg-r.com/2009/07/02/200000.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui kollane siis vaata kõigepealt õli varras üle, vaja võib-olla mõni gramm peale panna.
T6nis2
Kermo. Ära vasta mulle isiklikult,ka teised foorumi lugejad tahavad teada ,mis on nn. Mootori märk armatuuris.
Kermo
Vabandan. Enam kunagi ei pöördu sinu poole isiklikult ega vasta sinu poolt tõstatatud küsimusele.
Veelkord vabanda!
Kermo
T6nis2
Ei saanud ,,huumorist,, aru. Küsida võib ju alati. Keegi pole ju kedagi solvanud(ka läbi ridade lugedes). Tundub et tegemist on varjatud IROONIAGA. Peale elukoha vahetust tundub,et jäid ilma ,,t,,urvamehetta. Oleme siiski VW.-i. teemas. Kermo-. Sinu ASJAKOHASED nõuanded on alati teretulnud.
irina
ei põle õli tuli.Teen vahet sellel.Ja põleb kollane mootori tuli
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 123 korda
irina kirjutas: ei põle õli tuli.Teen vahet sellel.Ja põleb kollane mootori tuli
ehk annab sullegi m2rku,et lambda l2bi,endal jamas ka see hiljaaegu niiviisi.kuidas p6leb kas koguaeg v6i kustub ka 2ra kui v2ga rahulikult s6ita.aga siiski arvuti oleks pidanud kindlasti midagi n2itama_
irina
põleb ikka pidevalt.
irina
ja mis autoga teil tegu?Ning palju see lambda maksma läks?
T6nis2
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] on nagu rohkem bensiinikate teema.
onusnooker
irina kirjutas:Mure selline,et hakkas põlema armatuuril mootori märk.Kas keegi teab,mis ta tahab?Mis jama on?Käisin ka diagnostikas,aga seal ei saanud seda korda.
Kus seda diagnosti tehti ?
Ilmselt oleks mõistlik SaksaAuto poole pöörduda, sealt peaks kindlasti sellele probleemile vastuse saama ...
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
No ma ei tea kust te kõik eelnevad arvamused võtate aga mul on siin ees venekeelne Passati kasutajamanuaal, kus on kirjas, et kollase mootoritule tähendus on järgnev.
Lamp põleb alaliselt: auto liikumisel mootori juhtaju häirete tekkimisel suureneb väljalaskegaaside mürgisus (näiteks hapnikuanduri rikke tekkimisel).
Seljuhul tuleb vältida gaasipedaali tugevat vajutamist ja sõita piiratud kiirusega lähimasse teenindusse mootori juhtaju kontrolliks.
Tõlge vene keelest võib olla mitte just kõige korrektsem aga mõte on selline.
Kusjuures selle tule vikumise korral võib tekkida oht katalüsaatorile (ilmselt on katalüsaator - vene keeles neitralizator) seoses kütuse põlemisel tekkivate tagasilõõkidega.
[Muudetud: 27-12-2009 HawkHill]
T6nis2
Mitte siis lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur(see on eksitus) ,vaid EGR-i. klapp on lahti. Õhukulu mõõtja loeb selle vea välja,kui on nii.
irina
Jah,mingist klapist või andurist oli jutt küll.Tuleb armatuuril veel ette selline kiri : ABGAS WERGSTATT!
Stollu
korda seal ei saa jah aga vea peaks teadma küll saama , kas sulle anti mingi paber ka näiteks , kus on diagnostika tulemused peal või mis sulle seal ültse öeldi ja palju sa sellest meelde jätsid ?
irina
Käisin Mersu autokeskuses.Ja sealt ei antud mulle mingit paberit.Aga homme lähen Forss-i.Eks siis paistab,mis nad ütlevad või teevad...
irina
No nii,mure murtud mul ja auto taas korras.Tänan teid kõiki!!! :kiss:
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 82 korda
Huvipärast küsiks, et mis siis viga oli?
irina
Oli mingi klapp,mis jagab enne turbot õhku.Mul ei jäänd kahjuks selle nimi meelde.Vahetati ära ja asi korras (vähemalt praegu) :)
