Touran 2006 2,0TDI siduriketaste vahetus
viiulimees
hei,
kas keegi teab kus soodsaim vahetada?
kas peab kindalsti koos korviga vahetama?
kas peab kindlasti ka hooratta vahetama?
ja ennekõike: kuidas aru saate et sidur hakkab läbi minema? Mu autol lahutab sidur suhteliselt alt ning kohati ei taha esimene ja tagumine käik hästi sisse minna- kas seda võib lugeda märgiks et aeg kettaid vahetada?
sellised tagasihoidlikud ja rumalad küsimused mul siis.
Tänan ette kui keegi viitsib vastata!
ahjaa- ja läbisõit ca 135tuh.
[Muudetud: 25-12-2009 viiulimees]
mina ise arvan(ei ole mingi remondi spets või luksepp), et kui esimene v tagumine käik ei taha sisse minna siis kas hoovastik kulunud v siis tahaks kast uut õli ja kvaliteetset. kunagi oli G2 ja sai kah ketas vahetatud, kuid eriti just külmadega esimene v tagumine käik või siis hoo pealt esimene ei tahtnud ikkagi eriti kergelt sisse minna.sai veits hoovastikku regullitud ja ka õli vahetatud, kuid külmaga sõidu alguses, kui õli eriti vedel polnud,probleem ikkagi püsis. Iseasi, kuidas see süsteem uutel masinatel on:info:viiulimees kirjutas:hei,
[Muudetud: 25-12-2009 copilot]
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Küsimus pole mitte siduri töö parendamises vaid leevendiga hooratas summutab diislitel vibratsiooni ning uued diislid tänu sellele ''värdjalikule'' leiutisele käivad ikka tunduvalt ühtlasemalt ja sujuvamalt.
Kermo
- Telefon: +3725204426
- Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
See viga mis oli et need "värdjate leiutatud" hoorattad lahkusid elust on juba parandatud. Mine käi küsi SA ka pakkumist, osadel mudelitel kompenseeriti mingi osa hooratta vahetamis summast (juhul kui auto muidugi korralises hoolduses käinud). Kahjuks on nende uute leiutistega nii et kõik ei toimi esimesel korral, samas vibratsioon väheneb ja kast pidi vähem kannatam selle tulemusena.
Kermo
Mida siin tarbija maksma peab? Kas teema autoril hooratas läbi? Ei vist. Kas sidur läbi? Võib-olla. Kas auto on 135tuhat läbi sõitnud? Kui saksast toodus siis arvatavasti mitte. Vigaseid hoorattaid esines vist kuni 2005a. Enamus hoorattaid kontrollitud korralise hoolduse käigus ja vigased ümber vahetatud. Samas tehas näeb ette koos siduri vahetusega ka hooratas ära vahetada (vist, pole otsest viidet et asi nii on aga kuskilt meelde jäänud).
Sa võid on Vento ühemassilise hoo rattaga edasi sõita, keegi ei keela, aga ära tule teise masinat maha tegema.
OT: Saadaval ka nn. tuuning kettad ja hoorattad mis ühemassilised aga välismaal väidetakse nende elueaks 25tuhat kilomeetrit
Rahu ja mina enam ei vaidle!
Kermo
Kermo
viiulimees
tänan vastuste eest!
et mida ma siis ikkagi peaksin tegema?
Forssis arvasid, et ikkagi sidurikettad tahaks vahetamist kuna sidur võtab suhteliselt alt ning nagu öeldud vahest esimene ja tagumine käik ei taha kergesti sisse minna.
T6nis2 - mis tähendab ajami probleem?
Monah- asun Tallinnas. Ja hinnaküsimised saatsin laiali juba.
Huvitav kas hooratta peab siis vahetama ikkagi kui vibratsiooni mingit ei esine?
Või laseks niikaua edasi kui päris peeti läheb (kui nagunii peab suure väljamineku tegema ja varem asjaga tegeledes midagi ei võida)?
tänan veelkord vastajaid.
[Muudetud: 27-12-2009 viiulimees]
Kermo
Kui kahemassiline hooratas läbi läheb siis see hakkab vahest kolksuma eriti kuuled ära selle välja suretades (Tühikäigul võib ka kolkse tulla, iga paarikümmne sekundi tagant umbes).viiulimees kirjutas: Huvitav kas hooratta peab siis vahetama ikkagi kui vibratsiooni mingit ei esine?
viiulimees
T6nis2- probleem on selles, et vahest ei lähe käigud vabalt sisse. Ja küsimus oli sellist laadi, et kas varem reageerides (loe: kohe auto teenindusse viies) säästaks midagi või tuleks oodata siiski suuremate probleemide ilmnemist.
Tänan veelkord vastajaid- sain vist oma vastuse.
Et siis lasen vanamoodi edasi.
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Kas G2´el sama asi, mis võib läbi süüa ühe pleki, kui määrimist ei saa? ei tea kuidas tehniliselt seda plekki nimetada_rein_ kirjutas:Küsiks kuna käigud sisse ei lähe,kas soojalt või külmalt?Ülal oli õlist juttu,ehk siis õlitasapind.Kunagi olen kokku puutunud sarnase teemaga,seal tahtis määrimist hooratta sees asuv sidurivõlli nõellaager.
[Muudetud: 28-12-2009 copilot]
viiulimees
