K: Golf 3 GTI kütusekulu kohta
- Telefon: 53308851
- Auto: G3 GTI '95
Tere, autoks siis 95" Golf 3 GTI 85kw 8v üsna varsti peale auto osta märkasin, et joob kuidagi kahtlaselt palju kütet, külma mootoriga näitab kompuuter kõigepealt mingit ulmselist 60l/100le ja siis hakkab langema ja jääb kuskile 18l/100 ümber. Hiljem lõpuks sooja mootoriga kompuuter juba ära nullida siis näitab linnas igati korralikku 8l/100le, mida aga ei tahaks siiski uskuda, sai siis umbes ka kütuse/läbisõitu suhet mõõdetud siis tuli kah umbes 20l/100le. Kuskilt lugesin et lambda andur võib läbi olla, mida võiks veel kontrollida?
- Telefon: 53308851
- Auto: G3 GTI '95
jess, huumor.
jah umbes, mõõdetud on silma järgi umbestäpselt poole paagi pealt, mitte täispaagiga ja kilometraaź pole ka meetri pealt paigas, kuid leian et kui keskmine tuleb 20l/100 ümber siis seda on palju, ütleme sulle siis 20,796l/100le täpselt, sest kahjuks ei ole võimalust kinnituse saamisest lihtsalt täispaaki tühjaks sõita. Ehk see täpsus nüüd on abistav ja oskad midagi reaalselt ka soovitada, tänud
[Muudetud: 28-12-2009 Tartz]
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 39 korda
Ega siis täispaagi tühjaks sõitmisel kütust rohkem ei kulu kui poole paagi tühjaks sõitmisel, kütusekulu on ju ikka sama (jah, raha tuleb hetkeks korraga rohkem välja käia, aga 6 x 100 krooni eest kütet ostes kulub täpselt sama palju). Täis paagi puhul saad lihtsalt täpselt teada mis reaalne kütusekulu on ja vastavalt sellele saad edasi tegutseda. Kütuseseierit ja kompuutrit usalda viimasena
Tartz kirjutas:jess, huumor.
"mõõdetud on silma järgi"
huumor tõesti
[Muudetud: 28-12-2009 ounou]
- Telefon: 5282357
- Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 10 korda
Õhulugejast 20 l sajale ma küll ei usu :/ .... Aga see kompuuter töötabki nii. Mul sama mootoriga , samasuguse kompuutriga VW Vento. Külmalt väidabki mul ka vahest 99,9 l sajale jne. See on ka sellep, et minul ntx iga hommik autosse istudes on see kompuuter nulli läinud ja ta ju arvutab kulu vastavalt sõidetud kilomeetritele. Külmast peast peale esimest kilomeetrit võib vabalt ta näidata 20 sajale vms. Mida rohkem sõidad, seda rohkem muutumatuks see näit kompuutril jääb. Kompuutril on ka 2 nö. näitu, sellel kojameeste lülitil on peal nr 1 ja nr 2 ... nr 1 peaks olema see, mis nullib end ise mingi aja tagant vms ja nr 2 näitab üleüldist näitu. Kui Sa ei teadnud seda, siis võid proovida lükka see nr 2 peale ja seal peaks näitama reaalsemat kütusekulu. Ja kui seal väidab ka ulmelist, siis on sul vast midagi häda ning tasuks diagnosti minna või lasta kellegil targemal üle vaadata
vrõnn vrõnn...
