Passat 00, 1.9td 85kW käivitamisel raskused
Ax1600
Lugemata postitus Postitas Ax1600 »
Nimelt mida külmemaks on ilmad läinud, seda kauem peab hommikuti käiama, ennem kui käima saan. Ülejäänud päeva siis toimib korralikult. Järgmisel hommikul sama jama. Filter vahetatud. Ehk mootor juba kulunud? 330000 kukil juba.
Tänatud: 202 korda
Oled kuulnud et mida külmem ilm seda halvemini auto käivitub? Ja kui väga segabb pane plokisoojendus.
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
eelsüüteküünlad õhtal
Ax1600
kuidas eelsüüteküünalde seisukorda kontrollida?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Ax1600 kirjutas:kuidas eelsüüteküünalde seisukorda kontrollida?
Kuna enamus eelsüüteküünlaid põleb läbi nii, et nende vooluring katkeb, siis kontrollida saad näiteks testriga.
jürts
Telefon: 56643833
Auto: Passat B7, HIGHLINE; OhtlikPeldikEestiLiikluses; BMW 535d
Lugemata postitus Postitas jürts »
Ei hakka uut teemat tegema,vaid teemaalgataja lahkel loal küsiks ka siin teemas nõu,et mul sama jama ja tahakski teada,et kuidas neid testriga testida-teab keegi?Milline peab see takistus vms. näit olema?Ja kas pean nad maha enne kruvima või saab ka niisama kontrollida?
Ette tänades.
Jyrts.:cool:
alts20
kontrilli tavalise kontroll lambiga. Küünlaid maha pole tarvis keerata.
küünaldelt eemalda juhtmed, lambi üks ots aku + peale ja teisega käi mööda küünla otsi, kust just juhme eemaldasid. Kui põleb korralikult siis see töötab, kui hõõgub või üldse ei põle siis see on läbi
jürts
Telefon: 56643833
alts20 kirjutas:kontrilli tavalise kontroll lambiga. Küünlaid maha pole tarvis keerata.
Elementaarne Watson:thumbup:,et ma stupid ise selle peale ei tulnud:lol:Tänud hää nõu eest!
kratt6
Lugemata postitus Postitas kratt6 »
Katse meetod on kõige tõhusam,keerad maha,paned miinuse küündla külge ja + küündla taga otsaklemmi .küünal peab punaseks minema (hõõguma)
Näed puus ette ja punaseks :)
http://www.youtube.com/watch?v=IGejy1fQ5WQ" onclick="window.open(this.href);return false;
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
T6nis2 kirjutas:No nüüd on õige aeg sekkuda. Nimelt küünal tuleb maha keerata ja siis vool peale anda. Punaseks peab minema küünla ots. On küll juhuseid,kus küünla alg ots läheb punaseks,kuid see jääb pihusti pritse tööpinnast eemale(nurga taha). Tester näitab küll korrasolekut küünlal,kuid tegelikult ta ei abista käivitusel silindrit. Küünla alg ots tähendab küünla elemendi algust,juurikat. Lõpp,ehk tipp peab punaseks minema.
Nüüd on tõesti aeg sekkuda. Nimelt tänapäeval võib juhtuda et ei tööta eelsüüteküünlad mitte 12V peal vaid neid toidab eraldi toiteahel näiteks 5V peal! Seega kui sa lükkad küünla nüüd otse aku külge, põleb ta sirinal maha :lol: Üks selline mootor on näiteks Oktavia 1.9 TDI kus Boschi küünlad töötavad 5V pealt.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Vot ei maleta enam peast aga mingi aasta tulid juba keeramilised kyynlad, mida saab yldse arvutiga kontollida, ei pea enam mitte midagi maha votma.
T6nis2
Neli ratast,jutt oli passatist väljalaskega 2000.
Ax1600
Said vahetatud need küünlad, kuid sama jama ikkagi. Kui andis juba -20 läks paugupealt käima (oli vist nii paks, et ei läinud tagasi). Sellest järgmine eeldus, et ehk pikema seismise järel vajub kütus tagasi? Muretsesin klapi, mis kütusevoolikule vahele panna ja mis ei lase kütust tagasi. Annan siis teada, kas aitas
alts20
Selline klapp on ju sellel autol originaalis ka olemas ja lisa ei ole vaja ju panna. Pigem võiks kontrollida originaali töötavust ja see siis vajadusel vahetada. Asub küttefiltri peal
soorebane
Lugemata postitus Postitas soorebane »
alts20 kirjutas:Selline klapp on ju sellel autol originaalis ka olemas ja lisa ei ole vaja ju panna. Pigem võiks kontrollida originaali töötavust ja see siis vajadusel vahetada. Asub küttefiltri peal
Mul sama viga (2001 1.9d 74kw), peale ööd seismist tahab käiamist. Küünaldega kõik ok. Tunne et ei saa kohe kütust kätte, võimalik et vajub tagasi. Kuda klappi kontrollida? Kui viga selles, kas tasuks uus osta ja mitte riskida romulast muretsedes?
alx
Lugemata postitus Postitas alx »
soorebane kirjutas:
käima minnes lööb mingit tossu kah välja?
kui lööb musta siis ei tohiks kütuse kätte saamisega probleeme olla.
ja kas käivitamine on -20c juures sama raske kui +c juures.
sellel mootoril lööb elekripump süüte sisse keeramisel kütusesüsteemis kütuse üles juhul kui see alla vajub? vähemalt mingit tagasivool vms toimub paaki.
to: alts20 ehk oskad öelda kus 1.9tdi 74kw pd mootoril asub see kütuseklapp? mu metallsõbral on kütusefiltri peal kütuse soojendus jahutusvedeliku pealt.
soorebane
alx kirjutas:
soorebane kirjutas:
käima minnes lööb jah korra pahmaka musta välja. Külmaga tahtis küll miski 10-15 sek kauem käiata, nüüd mõne miinusega vähem. Ei mõista mis võib probleemiks olla, ja kas tasub seda klappi kontrollima hakata. Iseenesest asub mu isendil klapp vist ka kütuse filtri peal, aga kuda seda kontrollitakse ei oska aimata?
alx
käima minnes lööb jah korra pahmaka musta välja. Külmaga tahtis küll miski 10-15 sek kauem käiata, nüüd mõne miinusega vähem. Ei mõista mis võib probleemiks olla, ja kas tasub seda klappi kontrollima hakata. Iseenesest asub mu isendil klapp vist ka kütuse filtri peal, aga kuda seda kontrollitakse ei oska aimata?[/rquote]
huvitav, meil sama mootor sama jamaga aga sul pole kütuse eelsoojendust?huvitav kus mul see klapp asuda võib siis.
ma ise kaldun arvama et asi pihustites või tõesti hõredaks jäänud. volkaris öeldi, et mu sõbraga u 500000 läbi aetud. oma 200 maha keritud.
keegi oskab ehk öelda mis surve silindril peaks olema? diagnostis näitas nõks üle 10.
alts20
kui tõesti ikka õigesti mõõdeti siis 10 on tõesti vähe. 25-31 vahel võiks olla.
[Muudetud: 28-12-2009 alts20]
alx
alts20 kirjutas:kui tõesti ikka õigesti mõõdeti siis 10 on tõesti vähe. 25-31 vahel võiks olla.
seda arvasin minagi aga paljud väidavad et uuematel ongi madalam surve vms. mõõtmine teostatid universaalse diagnosti aparaadiga kah muidugi.
alts20
surveaste ja kompressioon on ju kaks eri asja. Kompressiooni peaks mõõdetama ikkagi kellaga ja mehhaaniliselt, kell pihusti või eelsüüte küünla asemele keerates ja selle tulem peaks näitama mootori tihedust ehk korrasolekut.
Täpsemalt nende kahe asja erinevusest saab lugeda siit:
http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=6759" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinu autol peaks mõõte tulemus jääma siiski sinna 25-30 kanti ja erinevatel silindritel ei tohiks need näidud erineda liialt.
Kermo
Telefon: +3725204426
Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Lugemata postitus Postitas Kermo »
alts20 kirjutas:25-30 kanti
Mis mõõtühik?
Ma muidugi võin eksida aga bensiini mootoril oli 12-15bar ja diislil 20-25bar
alx
alts20 kirjutas:surveaste ja kompressioon on ju kaks eri asja. Kompressiooni peaks mõõdetama ikkagi kellaga ja mehhaaniliselt, kell pihusti või eelsüüte küünla asemele keerates ja selle tulem peaks näitama mootori tihedust ehk korrasolekut.
asjalik:thumbup:
ei tea mida nad siis digitaalselt mõõtsid. peaks sebima selle mõõteriista
alts20
Kermo kirjutas:
Mis mõõtühik?
Autodata näitab konkreetselt sellele mootorile siiski 25-31bar
T6nis2
Surve aste ei muutu,muutub kompressioon,ehk surve. B mootoril surve vähemalt olgu 11. ,kuid diislil 23. Ise kellaga mõõtnud. Ei vaidle kellegagi,kuid küsin,mis marki diisel mootor annab kolvipeale survet ca. 30 AT.? (alts 20). Mõõdetakse starteri kiiruse juures,ehk kui kiiresti starter suudab väntvõlli ringi ajada.
