K: Bora esituled
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
K: Bora esituled
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kas Boral on võimalik esituledel ainult klaase vahetada? Tuled tunduvad, et on kas väga paljude täketega ja kraabitud või seestpool tolmused. Äkki saab neid seestpoolt kuidagi puhastada, kui sees on tõesti tolm. Plastik klaasi asemel päris klaasi on võimalik panna?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Kui sa neid kuskilt leiad, siis ikka, aga omast kogemusest võin öelda, et suhteliselt tühi otsimine. Nimelt ei leidnud midagi kohe sinna vana ja tuhmunud klaasi asemele.
Ise arvan, et sul ka klaas ise soojuse ja Eesti teedel oleva tolmu ja liiva koosmõjul otsa saanud.
Lihtsam on osta uued tuled kas Depo toodangust, hinnad algavad millegagi 600 eegust või siis ostad tutikad Hella toodangu tuled ette, maksavad küll mingi alates 2800 eegust midagi tk, aga paremad on kindlasti, kui vanad ja Depo toodang. Endal küll Depo toodang ees ja ei kurda ka, ikka etem, kui tuhmi klaasiga ringi aeleda.
Strand kirjutas:Kas Boral on võimalik esituledel ainult klaase vahetada? Tuled tunduvad, et on kas väga paljude täketega ja kraabitud või seestpool tolmused. Äkki saab neid seestpoolt kuidagi puhastada, kui sees on tõesti tolm. Plastik klaasi asemel päris klaasi on võimalik panna?
väikse poleerimise peale ei ole mõelnud? ja kui see ei aita siis tõesti uued tuled. Endal sama teema ja plaanis mingi aeg poleerimist proovida.
[Muudetud: 25-12-2009 copilot]
woody
Tänanud: 50 korda
Sai poleeritud enda omasid mingi 3 korda kokku. Kõigil 3 korral oli abi vist äkki paariks nädalaks maksimum. See plastklaas ei kannatanud seda poleerimist eriti. Nendel tuledel mis eest ära tulid, olid klaasid pehmed, kohe väga pehmed.
Kui nüüd arvestada poleerimispasta hinda, oma närvikulu, ajakulu ja siis kasumlikust, siis kahjuks arvan, et mõtekam on ost kohe uued, saad paar aastat muretult mööda saata, võib- olla kauemgi.
Sellele kõigele lisaks panen paar pilti ka siis oma auto tuledest:
kevad 2008
sügis 2009
sügis 2009, koos siis uus tuli ja 3 korda poleeritud tuli
selline siis uus tuli
Mina tegin igatahes kiired järeldused poleerimise osas. Eriti kui vaadata 2008 aasta kevadel olnud ja siis seda, kui kiiresti said need tuled otsa 2009 aasta sügiseks. :no:
Lihtsam on osta kuni 1800 egu eest uued tuled. Näiteks siit:
tuled
Või siis kui Tallinnasse satud, siis Almelost läbi ja võtad leti pealt uued Depo omad, kui Hellasid ei taha osta või ei jõua osta.
[Muudetud: 25-12-2009 woody]
enerqy
Auto: VW Phaeton 4motion, Audi 90 TQ
Lugemata postitus Postitas enerqy »
Kõige lihtsam on tuled matiks lihvida ja üle lakkida.Tulemus nagu uued,enda mõlemal masinal samamoodi lakitud tuled.
woody
Tänanud: 50 korda
Viimast versiooni on ka võimalus proovida, kuigi minul seda teha ei soovitatud, miks. Sellele jään mina vastuse võlgu.
Strand
woody kirjutas:Sai poleeritud enda omasid mingi 3 korda kokku. Kõigil 3 korral oli abi vist äkki paariks nädalaks maksimum. See plastklaas ei kannatanud seda poleerimist eriti. Nendel tuledel mis eest ära tulid, olid klaasid pehmed, kohe väga pehmed.
kevad 2008
sügis 2009
tuled
Mis firma tuled endale ette panid?
woody
Tänanud: 50 korda
Depo omad. Sest Hella omadele ei hakanud hammas peale. Kvaliteedilt oleks kindlasti etemad Hella omad, aga Depo omasid oleks saanud ühe Hella tule hinnaga kaks komplekti.
Aga olen rahul ka Depodega.
Strand
Aga mis vahe on muidu Depo ja Hella tuledel, kui viitsimist ja tahtmist on saaks siis kui enda Hella tuledel on reflektorid jms korras, siis lihtsalt klaasid eest ära vahetada? Siis ei tohiks nö. tule kvaliteet vist palju muutuda.
woody
Tänanud: 50 korda
Seda kindlasti. Aga enne pead klaasid leidma.
Tegelikult on vahe selles, et Helladel on valgus viht pisut parem. Depodel on selline ebamäärane.
Aga samas kui hinna järgi võtta, siis mina olen rahul, sest vanadega ei näinud lähituledega sõitagi.
Kas sul on ka originaal klaasid matistunud sellisteks nagu mul kuskil pildi peal?
Strand
Tunduvad sellised nagu kevad2008 pildil.
woody
Tänanud: 50 korda
Siis on klaasid isegi lakkimiseks liiga tuhmunud.
Mul läksid tuled täiesti p****e mingi 2 kuuga, s.t selleni, et enam üldse sõita ei näinud. Tulede lakkimist soovitati teha alles siis, kui uued tuled on. Kuigi ma ise kaldun sinnapoole, et lasen kile peale panna.
Planktupus
Auto: Bora
Lugemata postitus Postitas Planktupus »
Kaldun arvama, et tehtud tööl on unustatud teha eeltöö.
Niisama poleerimisest ei olegi kasu, kuna poleerpasta ei suuda sügavamaid auke ja kriipse kaotada.
Pasta vaid täidab need ja petab silmi, aja möödudes kulub vihmaga pasta maha. Tulemus nagu enne.
woody
Tänanud: 50 korda
Planktupus kirjutas:Kaldun arvama, et tehtud tööl on unustatud teha eeltöö.
Mis on eeltöö?
Tuleklaaside poleerimis eelne lihv 400 vesikaga + 800 järgi + pasta peale, poleerimine.
Uus kiht pastat peale ja uuesti poleerimine. Mõtled seda? Tehtud.
+ viimane kord lasin teha seda veel töökojas. Tulemus ikka ei midagi.
Klaasid võin näidisena sulle saata, saad klaase katsuda ja silitada ja siis otsusta ise.
Ahja see ka veel, et 2 esimest korda, kui sai teha, ei sadanud nädal aega vihma. Ilus soe jne.
Sellisel juhul tegin ma ikkagi totaalselt valesti midagi.
Ootan uut infot, et paremini ja korralikult teha.
Planktupus
Auto: Bora
woody kirjutas:
Mis on eeltöö?
400 on pisut jäme(oleneb vagudest tegelt )
Peale 800 edasi minema 1000 ja lõpetades 2000 vesikaga ja siis poleerimine jämeda ja peenpastaga.
Vähemalt mina olen nii teinud ja kestavad :)
enerqy
Üldiselt ega see poleeritud tuli kauaks särama ei jää jh.Enda chrysleril said tuled
mingi 2aastat tagasi lakitud ja siiamaani väga selged.Kevadel plaanis boral
ka tuled lakkida siis peaks mingit pildimaterjali ka lisama.Aru ma pole saanud miks
lakkimist ei soovitata?
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Tere.
Ka mul tõusis päevakorda tuleklaaside poleerimine aga sattusin lugema Audi....foorumit ja sealt selgus.
http://ladu24.ee/et/info/Tee-ise-6petus" onclick="window.open(this.href);return false; ... esitulesid :fake sniffle:
Paistis olema suht hästi lahtikirjutatud text.
Edu ja pealehakkamist
[Muudetud: 30-12-2009 vibla]
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
woody
Tänanud: 50 korda
enerqy kirjutas:Üldiselt ega see poleeritud tuli kauaks särama ei jää jh.Enda chrysleril said tuled
Sellele ma ei oska vastust anda. Sealt kus küsimas sai käidud, siis ei soovitatud seda teha. Ei pärinud ka miks.
Kuna endal puudub ka kogemus lakkimise alal ja vaeva ka üks jagu, siis tuligi lihtsam osta uued tuled.
onusnooker
woody kirjutas:
ILmselt oleneb millise pasaga keegi on harjunud lakkima, eks seal ole ka kvaliteedi vahe :)
Strand
Kas keegi Saaremaal ka lakkimisega tegeleb? Ehk keegi teab, saaks ehk odavamalt kui uute tulede soetamine.
woody
Tänanud: 50 korda
Oleneb laki liitri hinnast ja eeltöö jne. Äkki keegi paneb tõesti siia mingi hinna, siis teaks ise ka arvestust teha, järgmine kord, kui vaja peaks olema.
enerqy
Mina olen ise kasutanud kallimat lakki mille liitrihind jääb 800eeki kanti.
Eeltööks olen kasutanud ainult 1000 veepaberit.Kahe tule jaoks läheb
kuskil 100g lakki+siis olen lisanud veel veits elastik ainet et kivitäkkeid
liiga kergelt ei tekiks.Meie juures teha lastes oleks hind 300-400eeki kuskil.
Kui kellelgi huvi võib ühendust võtta.
