Tagurpidi käik
koivil
Tagurpidi käik
Lugemata postitus Postitas koivil »
Selline asi ,et tagurpidi käik läheb vahel sisse raginaga (nagu ei vajutakski sidurit) ja mõnikord siis sõidan pool meetrit edasi ja läheb ilusti millest see tuleneda võib ja kas see ohtlik(võib käik ära kaduda või käigukast katki minna)?
tänud.
Vanilla
Auto: VW polo 6n2
Lugemata postitus Postitas Vanilla »
Arvan, et asi selles, et kuna tagurpidikäigu hammasratas ei ole sünkroniseeritud (survemuhviga) siis võib see raginaga sisse minna.
Teiseks tuleks üle kontrollida,kas käigukastis on libesti ikka sees, kui käik ühe matsuga korralikult sisse/paika ei lähe?
Äkki on selle auto tagurpidikäigu väike hammakas lihtsalt nii kulunud, et hammasratta hammaste nukid libisevad üle teise hratta nukkide (tagurpidi läbitud pikki vahemaid või harrastatud otsesõites tagurp käigu sisseväänamist?:)
[Muudetud: 3-1-2010 Vanilla]
koivil
seda et hammakas kulund arvasin ise ka aga pole nagu otsest huvi praegu kasti alt kiskuma hakata keset talve midagi päris metsa ei tohiks minna mu arust? ainuke asi et tagurpidi käik võib hakata sisse käima tühjalt(ilma et peaks alla vajutama) ja võib esimesega sassi minna, mul oli vw vento millel olid kõik käigud sellised et ei saand aru kus mis on vahesi poldki sees:D
Mine “Ülekanne”
