K:Probleem vw bora 1,9 TDI 96kw
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Probleem hakkas hiljaaegu. Lasin autol jupp aega soojeneda... siis hakkasin rahulikult sõitma... jõudsin mõned kilomeetris sõita ja siis avastasin et auto ei jõua normaalselt edasi liikuda. Turbo nagu ei rakenduks või mingi selline jama... et tavalist minekut umbes 1500-1700+ pöörde peal ei tulnud... lihtsalt venis kuidagi... mootor nagu ise käis kõik ilusti ja värki, kompuutri järgi oli küttekulu ka normaalne, aga minek puudus... asi lahenes pärast seismajätmist ja uuesti käima panemist, siis toimis kõik ilusti. Järgmine päev probleeme polnud kuid nüüd kaks viimast päeva on jälle see jama tulnud. Peab mõne aja käima, ja siis seisma jätma ja uuesti käima panema et normaalselt tööle hakkaks. Et milles võib olla probleem? mis otsi andmas ?
Pane kaabel järgi ja vaata mis veakoodid annab, kuid võib haiseda turbo rõhu jama järgi.Ehk mõni klubiline tuttav, kellel VAG COM kaabel, vaatab järgi mis ütleb, veakoodide järgi saab juba spetsiifilisemaks minna:starhit:worldonfire kirjutas:Probleem hakkas hiljaaegu. Lasin autol jupp aega soojeneda... siis hakkasin rahulikult sõitma... jõudsin mõned kilomeetris sõita ja siis avastasin et auto ei jõua normaalselt edasi liikuda. Turbo nagu ei rakenduks või mingi selline jama... et tavalist minekut umbes 1500-1700+ pöörde peal ei tulnud... lihtsalt venis kuidagi... mootor nagu ise käis kõik ilusti ja värki, kompuutri järgi oli küttekulu ka normaalne, aga minek puudus... asi lahenes pärast seismajätmist ja uuesti käima panemist, siis toimis kõik ilusti. Järgmine päev probleeme polnud kuid nüüd kaks viimast päeva on jälle see jama tulnud. Peab mõne aja käima, ja siis seisma jätma ja uuesti käima panema et normaalselt tööle hakkaks. Et milles võib olla probleem? mis otsi andmas ?
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Kas vead oma kaabli Harjumaalt Võrru, pikaks ei lähe või?T6nis2 kirjutas:On küll kaabli võimalus mul kuid teema algataja oma probleemist vea koodiga pole ennast avalikustanud. See selleks. Kirjelduse järgi oleks nagu õhukulu mõõtja viga.
Ise pakuks turborõhu andurit, kuid eks VAG annab täpsema vastuse.
Selleks et ohulugejad kontrollida pole vaja kaablit, koige lihtsam viis votta pistik tagant ara ohulugejal ja vaata kas muutub midagi.
Samas selle mootori puhul on peaaegu kindel et viga on turbo geomeetrias mis jaab vahepeal kinni ( kiirendades nt), kui jatad seisma siis vedruga laseb selle algasendisse. Kaabliga selle kontrollida ei saa.
edit: voi veel variant on nagu jussike kirjutas , turborohu andur.
[Muudetud: 1-1-2010 Monah]
samzik
- Telefon: 55558855
Õrritad? KHM. Mis asi hoiab siis geomeetriat?
Alusta minu toodud 3ndast punktist.
Teema algatajale, peale süüte välja keeramist resetitakse viga ja kui uuesti kohe ei tule töötab auto ok. Enda boral oli sama viga ja sissevälja aitas. Viga süvenes muidugi.
Olen kohanud 3 probleemi. arvuti näitab 2te esimest nö otse kirjeldusega, ehk siis kas õhulugeja viga või vale rõhk süsteemis.
1. Õhukulu lugeja viga näeb tõesti arvutiga. See neil ka ära väsib mingi aja peale. Uus vahetus fondiga sakas autos oli miski 1800.- Letis.
2. kuna boral on geomeetri vaakum klapp nö tagurpidi, esineb klapi kinnni jäämist sirutad käe välja seisva mootoriga proovid kas liigub. Kui liigub siis np, kuigi ta võib ka suva hetkedel kinni jääda seega 100% vastust sa sealt ei saa. Uus klap oli vist 800.- ja neid müüvad need kes turbosi remondivad lisaks leidub interneti poodides neid kah osades.
Külmaga võib olla vaakumklapi vahel vesi kui ta pole päris kinni jäänud sisi motoori soojenedes hakkab klapp jälle tööle.
3. vaakumvoolikud. Minu boral oli voolik kusagile vastu hõõrunud ja nii õhukeseks kulunud et kui vaakum tuli siis tõmbas toru seinad kokku. Kõige odavam oleks alustada sellest et kõik vaakumi voolikud uue vastu asendada. Saab edukalt ise teha. Oluline on jälgida kuida nad jooksevad, et mitte otsasi vahetamisel segi ajada.
Veel võib siis esineda seal 2 asja mis kohe pähe tulevad. 1. tõepoolest jussikese mainitud rõhu andur 2. õhu torustiku lekked. Kuigi torustiku lekked peaksid tekitama viga pidevalt, sest mootor vwgenil kõigub aiste vahel nagu laps kiigel
Lisaks soovitan ka egr klppi puhasta eg ajalt
Kindalsti on ka muidu võimalikke vigu.
[Edited on 1-1-2010 by samzik]
[Edited on 2-1-2010 by samzik]
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Üritan siis lähiajal kuskilt kaabli otsas autoga käia. Aga täpsustuseks oskan veel niipalju öelda et kui mootor pole eriti käinud, siis ei aita ka see seisma jätmine... et mootor peab natuke soojaks minema, et asi jälle toimima hakkaks. (pean siis silmas et kui külma mootoriga seisma jätan ja uuesti käima, et siis ei kao viga ära, aga kui mootor on soe, siis seisma jättes ja uuesti käima pannes saab asi toimima) ja üldse kui auto on sõidust tulnud ning seisnud nii 3-6 tundi, siis ka seda viga ei esine. Et jamama on hakanud just siis, kui auto on täiesti maha jahtunud....
Monah kirjutas:Selleks et ohulugejad kontrollida pole vaja kaablit, koige lihtsam viis votta pistik tagant ara ohulugejal ja vaata kas muutub midagi.
PALUN VÄGA
[Muudetud: 2-1-2010 copilot]
Ja siit võid veidi leida infi, miks sul see jõu kadumine, et mida kontrollida. Kui oskad inglise keelt lugeda siis LINKworldonfire kirjutas:Üritan siis lähiajal kuskilt kaabli otsas autoga käia. Aga täpsustuseks oskan veel niipalju öelda et kui mootor pole eriti käinud, siis ei aita ka see seisma jätmine... et mootor peab natuke soojaks minema, et asi jälle toimima hakkaks. (pean siis silmas et kui külma mootoriga seisma jätan ja uuesti käima, et siis ei kao viga ära, aga kui mootor on soe, siis seisma jättes ja uuesti käima pannes saab asi toimima) ja üldse kui auto on sõidust tulnud ning seisnud nii 3-6 tundi, siis ka seda viga ei esine. Et jamama on hakanud just siis, kui auto on täiesti maha jahtunud....
Õigem oleks olnud vb öelda et turbo enda sees ei ole jah aga minu meelest VNT actuatoris on vedru:rolleyes:T6nis2 kirjutas:Täpsustuseks, Vedrut muutuva geomeetriga turbol pole. Õrritan teid niikaua kui foorum saab adekvaatse vastuse.
Mis moodi siis geomeetria algasendisse(default low boost position) tagasi liigub
In a stock TDI with absolutely no mods the ECU is programmed to allow boost pressures that approach surge. Obviously when the ECU sees the pressures that could pose potential for surge the N75 responds to the command from the ECU to decrease boost then the N75 reduces the vacuum applied to the VNT actuator, pressure drops, VNT actuator spring retracts the VNT arm and boost begins to drop...notice all the steps there to reduce boost pressure? That is why the VNT is prone to surge, there are multiple steps that have to occur only after the boost pressure is already approaching the surge limit.
Garfield
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Kui sa veel abi pole saanud, siis viga on arvatavasti turbo juhtklapis - seal pidi niiskuse ligipääsemisel (sellised +/-0 kraadi ilmad) midagi kinni jääma. Ja korda läheb siis, kui auto oled soojaks sõitnud ja korraks seisma jätad.worldonfire kirjutas:Probleem hakkas hiljaaegu. Lasin autol jupp aega soojeneda... siis hakkasin rahulikult sõitma... jõudsin mõned kilomeetris sõita ja siis avastasin et auto ei jõua normaalselt edasi liikuda. Turbo nagu ei rakenduks või mingi selline jama... et tavalist minekut umbes 1500-1700+ pöörde peal ei tulnud... lihtsalt venis kuidagi...
Arvuti külgepanemisest on kasu ainult siis, kui sa just sellel "jõuetusajal" seda teed. Ehk teenindusse minnes ei tohi ukse taga välja suretada, sest näiteks 5 minuti pärast uuesti käivitaminel on võibolla viga kadunud. Mingit veateadet ajusse igatahes ei jää.
Garfield kirjutas:Kui sa veel abi pole saanud, siis viga on arvatavasti turbo juhtklapis - seal pidi niiskuse ligipääsemisel (sellised +/-0 kraadi ilmad) midagi kinni jääma. Ja korda läheb siis, kui auto oled soojaks sõitnud ja korraks seisma jätad.worldonfire kirjutas:Probleem hakkas hiljaaegu. Lasin autol jupp aega soojeneda... siis hakkasin rahulikult sõitma... jõudsin mõned kilomeetris sõita ja siis avastasin et auto ei jõua normaalselt edasi liikuda. Turbo nagu ei rakenduks või mingi selline jama... et tavalist minekut umbes 1500-1700+ pöörde peal ei tulnud... lihtsalt venis kuidagi...
Aga küsija, uuri neid linke, seal suht hästi välja toodud, mis viga võib olla, sagedasemad ja vähem esinevad põhjused
Limp Mode, ehk kui jõud kaob autol järsku, kui näiteks kiirendad
Kui on pidev jõuetus
[Muudetud: 4-1-2010 copilot]
Garfield
Probleem ongi selles, et jõud mitte ei kao järsku, vaid seda polegi hommikul esimest korda käivitades. Võibolla sa ei märkagi seda kohe, kui tasakesi teekonnale stardid. Kui "turbojõud" tuleb taha tavaliselt kuskil 1600rpm kandis, siis probleemiga hommikul ei tule ja turbo puhub "natukene" seal 2000rpm kandis. Ja võid mootori täiesti soojaks sõita - probleem ei kao. Jätab korra sooja mootori seisma, käivitad uuesti - ja probleem kadunud.copilot kirjutas: <cut> kui turbo rõhkudega tõsine jama, st kui näiteks jõud kaob järsku, siis registreerib ECU selle kindlasti äraseisma jättes lihtsalt nullitakse ära nn avariireziim v limp mode v kuidas iganes seda nimetada <cut>
Jõu kadumine keset kiirendust on minuteada teine probleem.
G1C
- Telefon: 51903880
- Auto: VW Golf Mk1 1974, VW Golf mk1 1976
hm, ka mul esines selline probleem, küll mitte volkswageniga, vaid Opel Zafira OPC-line turbodiisel masinaga, kadus jõud ning armatuuris hakkas mootorimärk põlema, läksin esindusse ja öeldi, et turbo rõhu anduris on jama, kuid seda andis puhastada või parandada, ning asi väga kalliks ei läinud, alla 500 oli minu mäletamist mööda. Mina sain aru et midagi tõmbab seal umbe ning ei saa piisavalt õhku, aga pärast puhastust töötas jälle nagu kellavärk.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
viga just esinebki külmamotoriga, mitte ei kao järsku ära.Garfield kirjutas:Probleem ongi selles, et jõud mitte ei kao järsku, vaid seda polegi hommikul esimest korda käivitades. Võibolla sa ei märkagi seda kohe, kui tasakesi teekonnale stardid. Kui "turbojõud" tuleb taha tavaliselt kuskil 1600rpm kandis, siis probleemiga hommikul ei tule ja turbo puhub "natukene" seal 2000rpm kandis. Ja võid mootori täiesti soojaks sõita - probleem ei kao. Jätab korra sooja mootori seisma, käivitad uuesti - ja probleem kadunud.copilot kirjutas: <cut> kui turbo rõhkudega tõsine jama, st kui näiteks jõud kaob järsku, siis registreerib ECU selle kindlasti äraseisma jättes lihtsalt nullitakse ära nn avariireziim v limp mode v kuidas iganes seda nimetada <cut>
Sa ise ütlesid, et külma mootoriga pole jõudu, sõidad soojaks, ja kui jätad korra seisu ja uuesti süüde siise, on minek olemas?va sain ma valesti aru? Tsiteerin sinu kirjutatud: "asi lahenes pärast seismajätmist ja uuesti käima panemist, siis toimis kõik ilusti."worldonfire kirjutas:viga just esinebki külmamotoriga, mitte ei kao järsku ära.Garfield kirjutas:Probleem ongi selles, et jõud mitte ei kao järsku, vaid seda polegi hommikul esimest korda käivitades. Võibolla sa ei märkagi seda kohe, kui tasakesi teekonnale stardid. Kui "turbojõud" tuleb taha tavaliselt kuskil 1600rpm kandis, siis probleemiga hommikul ei tule ja turbo puhub "natukene" seal 2000rpm kandis. Ja võid mootori täiesti soojaks sõita - probleem ei kao. Jätab korra sooja mootori seisma, käivitad uuesti - ja probleem kadunud.copilot kirjutas: <cut> kui turbo rõhkudega tõsine jama, st kui näiteks jõud kaob järsku, siis registreerib ECU selle kindlasti äraseisma jättes lihtsalt nullitakse ära nn avariireziim v limp mode v kuidas iganes seda nimetada <cut>
Loomulik, et sul jõudu pole, kuna geomeetriat ei juhita, sest turbo juhtklapp kinni külmunud, sellest tingituna kiirendades väljuvad turbo rõhud ette nähtud piiridest, ongi käes nn limp mode, kuna aga soojaks sõites sulas seal miski lahti, ei saa jõud iseenesest tagasi tulla, sest mootor töötab avariireziimis, süüte välja ja siis sisse lülitamine aga nullib selle limp mode i ja kuna nüüd see juhtklapp üles sulanud ja toimib nii nagu peab, on ka turbo juhtimine korras ja parameetrid ei välju piiridest,mootor ei lähe enam avariireziimi. Ja kuna sa ei kiirenda vb sõidu algul järsult, st ei anna mootorile koormust, võib limp mode ka suht märkamatult tulla, minul on nii olnud.Teen näiteks 70km/h möödasõitu, jõud ei kadunud järsku ega osanud arvatagi,et hiljem ristmikult kiirendades pole minekut, tee mis tahad jõudu pole. Süüde välja ja sisse ja vilista või kummi!Ja ma ei saa aru, kas te ei oska lugeda v siis ei oska inglise keelt v siis lihtsalt ei viitsinud uurida linke mida andsin?
Tsiteerin esimesel viites olevalt lingilt: "Limp mode is when your VW or Audi suddenly loses power while driving. It feels as if the car is being held back when you request more power or as if the parking brake is on. The key symptom of limp mode is that turning off the car restores power. "
Vahet ei ole, kas jõud kaob järsku, st sa tunned seda konkreetselt möödasõidu või kiirenduse ajal, jõud võib kaduda lihtsalt sõidu ajal ka madalamate pööretega ja mingil hetkel kui sul vaja jõudu ja äkilist kiirendust tunned, et auto ei liigu.Tavaliselt ongi nii(vähemalt minul nii, kui limp modi is, et sinna 1500-2000 enamvähem liigub kuigi pole ka päris see mis muidu, aga edasi sellest vahemikust nagu teosammul) Kuidas sinul worldonfire?
ja parameetrid, mis piiridest väljuda võivad, pole ainult turbo rõhk. Tsiteerin: "The car's computer is constantly monitoring sensors such as air flow, EGR flow, fuel flow, etc., and is expecting certain values. If a sensor fails or sends a signal that is "out of bounds", the car's computer will fall back to a safety map to prevent damage. This is because overboosting or overfueling can potentially cause engine damage. A diesel is built more sturdy than a gasoline engine and boost spikes are normal in a diesel. Even still, any engine has limits so the computer reduces turbo boost and fueling to prevent these limits from being exceeded."
[Muudetud: 5-1-2010 copilot]
küsiti puhastamise eest 500.-? Palju uus rõhu andur muidu sellele masinale maksis?st tasus ära?G1C kirjutas:hm, ka mul esines selline probleem, küll mitte volkswageniga, vaid Opel Zafira OPC-line turbodiisel masinaga, kadus jõud ning armatuuris hakkas mootorimärk põlema, läksin esindusse ja öeldi, et turbo rõhu anduris on jama, kuid seda andis puhastada või parandada, ning asi väga kalliks ei läinud, alla 500 oli minu mäletamist mööda. Mina sain aru et midagi tõmbab seal umbe ning ei saa piisavalt õhku, aga pärast puhastust töötas jälle nagu kellavärk.
samzik
- Telefon: 55558855
Õhulugeja hind jääb jämedalt 1700.- kanti, juhul kui annad enda oma vahetusfondi. Egr klapi puhastus võttis aega 1.5h rahulikult nokitsedes käepäraste vahenditega ja mootoripesu vedelikuga. Ise järgmine kord puhastaks mingi nõge eeemaldava vahendiga, mootoripesu aine vastu punnis ta usinalt (ei lahustunud). Enamuse eemaldasin mehaaniliselt ettevaatlikult kraapides. Usun, et diisli sees oleks ehk mõne tunniga asi lahustunud iseenesest. Kuigi siis tuleks ehk ka seda membraani kuidagi kaitsta.
[Edited on 6-1-2010 by samzik]
