golf IV ei puhu sooja
zinc
Lugemata postitus Postitas zinc »
Mure siis selline et golf 1,4 ei puhu sooja, temperatuur läheb kenasti soojaks, aga salongi nagu ei jõua.
Mis need tavalisemad asjad on millest viga otsimist alustada?
Tänud kui keegi viitsib:thumbup: vastata
[Muudetud: 9-1-2010 zinc]
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
mul sama jama....öeldi et salongi radikas on kas umbes või läbi.
volkswagen, das Auto :)
vamps
Telefon: 51982593
Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vamps »
Kas auto on varustatud kliimaautomaatikuga või manuaalselt reguleeritavate soojenduse/puhuri nuppudega?
psiiaaaooooo
zinc
tavaliste regull nuppudega ja lisaks on AC nupp
HMP
Auto: VW Golf -1.9TDI-81kw-97.a. ning VW Phaeton - 3.0TDI-176kw-09.a.
Lugemata postitus Postitas HMP »
zinc kirjutas:Mure siis selline et golf 1,4 ei puhu sooja, temperatuur läheb kenasti soojaks, aga salongi nagu ei jõua.
Vaheta salongifilter välja.
Keretööd, värvimine, projektiautode ehitamine ja vanasõidukite renoveerimine.
Tartu, mob.56 90 10 90
jurka056
Kas filter mängib rolli??? kui ta oleks umbes siis ma arvan, et õhk peaaegu ei pääseks salongi...või filter filtreerib kuuma õhku? :lol::lol:
Parandage mind palun!
Mafeikin17
minu arust ka see salongi filter ometi läbi olla ei saa :D:D:D
zinc
olen sellega täiesti päri, et salongifilter ei mõjuta õhu temperatuuri, mis autosse tuleb.
Aga kas on mingit lihtsat moodust kontrollida salongiradikat, sellele muidugi ei pääse vist kerge vaevaga ligi. Asub see üldse salongis armatuuri all peidus (kindalaeka juures)?
Mafeikin17
no kapoti alt vaata kuhu 2 salongi voolikut lähevad seal asubgi salongi radikas ainult et teiselpool plekki :P
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
Kui mõlemad voolikud kapoti all on tulised siis käib kuum jahutusvedelik radikast läbi ja külmetamise põhjus on mujal.
zinc
kaval, seda proovin
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Mul on Ventol Thermotronic süsteem, ühsõnaga hoiab ise temperatuuri ning mul oli sama probleem, et üks hetk enam soojaks ei lähe, kuigi mootor on töösoe ja salongiradika voolikud on kuumad. Asi seisnes selles, et see elektroonika plokk ilmselt, mis keskkonsoolis soojenduse nuppude taga on, on pees, kuna läheb tulikuumaks. Ajutiselt lahendasin asja nii, et võtsin ära keskkonsooli ja kindalaeka aluse plastiku, sealt avanes juurdepääs kardaanitunneli ja ahju vahel olevale mootorile mis liigutab õhusiibrit, selle võtsin hoovast lahti ja tõmbasin nipukaga kuuma peale, nüüd timmin aknaga temperatuuri- päris jõhker oli -24 sõita ilma soojenduseta. Soojemate ilmade tulekul peab asja korda tegema, muidu peab end paljaks võtma juba.
zinc
::lol::lol: nii pole ikka väga mõnus.
aga kusjuures asi on lambist tööle hakanud, puhub sooja nagu peab, kuni töötab pole ka muret:)
olbert
Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
Re: golf IV ei puhu sooja
Lugemata postitus Postitas olbert »
Vana teema aga ei hakanud uut tegema? Mul mure küll järgmine, et ei suuda puhuda salongi sooja? Panen kõik põhja puhuma aga välja tuleb natuke hingamist ainult? Kust peaks alustama vea otsingut? Arvuti ei näita seda vist? Kas mingi klapp ei taha avaneda? Climatronic on süsteem peal. Soojaks läheb küll aga pika ajapeale!
Viimati muutis olbert, 03 Mär 2013, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
olbert
Leidsin omal vea vist ülesse? Nimelt on katki see puhuri korpus ja puhub sealt vahelt välja? Mis selle korpuse nimi võiks olla?
