passatile püsikiiruse hoidja
rajr
Lugemata postitus Postitas rajr »
mure selline: auto on 97a passat 1,9 tdi 81 kw. sooviks paigaldada püsikiiruse hoidjat.kas on võimalik selline variant et ostan lihtsalt suunatule lüliti millel on küljes püsikas ja lasen kusagil dignostis ära ühendada?????
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Terekui vaatad siia lehele DIY siis leiad sealt mida otsid.Ise otsustasin mitte kangi osta tegin kaks nuppu käe toe sisse.Minu Püsikas Ja Skeem kah vahepeale siis pildi materjaliks siiaMinu masinale sobiva skeemi tegin ise juhtmestiku tegin ise ainuke välja minek oli Oomipoest 16eeku kaks mikro lülitit ja pärast küsiti tallinas ühes diagnosti keskused ajus aktiveermise eest 100eeku aga kui jääd omale kindlaks siis kangi oli originaalis vist 890.- pluss siis see aktiveerimine.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
mix17 kirjutas:Terekui vaatad siia lehele DIY siis leiad sealt mida otsid.Ise otsustasin mitte kangi osta tegin kaks nuppu käe toe sisse.Minu Püsikas Ja Skeem kah vahepeale siis pildi materjaliks siiaMinu masinale sobiva skeemi tegin ise juhtmestiku tegin ise ainuke välja minek oli Oomipoest 16eeku kaks mikro lülitit ja pärast küsiti tallinas ühes diagnosti keskused ajus aktiveermise eest 100eeku aga kui jääd omale kindlaks siis kangi oli originaalis vist 890.- pluss siis see aktiveerimine.
Kas püsika mittetöötamine võib tuleneda sellest, et pole aktiveeritud?
Minu passatil on püsikas olemas, aga vahel töötas, vahel mitte, nüüd üldse ei toimi, kas vajab uuesti aktiveerimist?
Mis võib selle deaktiviseerida?
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Võib olla deaktiviseerunud, võib ka piduripedaali lüliti mitte toimida.
VeixV
tobimarg kirjutas:Võib olla deaktiviseerunud, võib ka piduripedaali lüliti mitte toimida.
tegin hiljaaegu selle p.kiiruse kangi lahti ja painutasin natuke neid lüliti all olevaid klemme ja reinstallisin kokku..aga seda nuppu,mis ON/OFF ja veel 3-ndat asendit reguleerib peale ei pannud(see päike mütsike, mille surud lüliti peale), ja toimis ilusti, aga kui mütsi peale surusin, siis asi enam ei tööta,KAS midagi annab ette võtta selle klemmijamaga??
