Golf 3 ei taha külmalt käivituda.[KORRAS, võib lukku panna]
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Probleem siis algas paar päeva tagasi. Külmalt käivitamine on raskendatud. Tundub nagu, ei saaks kütet peale. Käiad natuke, siis vahest lubab ka, kui süütega mängida siis läheb tavaliselt käima(seda ka umbes 10secilise käiamise peale) Käima ei lähe hommikuti. Kui mootor soe läheb käima aga ka mitte korralikult. Kui auto on sõidust tulnud ja maha jahtnud siis tuleb vähemalt 2 korda süüdet anda enne kui käivitad.
[Muudetud: 16-1-2010 golfi_vend]
Mafeikin17
Mafeikin17
- Tänanud: 45 korda
Nii tänahommikust siis veale lisaks. Käima ei läinud, sai täkku antud kuid ka midagi. Mingi käiamise peale lõpuks siiski läks käima, kuid kui veel mootor külm oli tahtis ära surra. Märkasin ka, et kui pedaali põrandasse lasin siis tekkis poomise effekt. Kui mootor soe, siis pedaali põrandasse vajutades ei reageeri mootor kohe vaid natuke mõtleb ja siis läheb.
[Muudetud: 8-1-2010 golfi_vend]
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
kontrolli ära kas käiamisega ei ole bensiini karterisse sattunud, ma elasin selle jama just üle
, kontrolli õlivardal taset ja nuusuta, samuti õlikorgi alt nuusuta kas bensuhaisu on.
Kui mul küte karterisse läks siis oli ka uimane ja ei reageerinud gaasivajutamisele eriti hästi, tahtis kohaltvõttes ära surra.
EliteSoldier
Missugust õhuklappi sa mõtled, seda mis on õhufiltri all või? Külmkäivitusel too klapike ei mängi mingit rolligolfi_vend kirjutas:Saab siis mõlemat varjanti vaadatud homme hommikul, siis näeb kas üldse käima läheb. Kuigi soovitati juba vaadata õhuklapi funktsioneerimist.
- Tänanud: 45 korda
Mõtlen seda, mis reguleerib palju õhku kütusele juurde lastakse. Nagu veneajal olid sigulitel,mis tõmmati kinni käivituse ajaks (golfidel on vist juba elektrooniline:)).
Hommikul täna käivitasin aga jälle ei käivitunud, sai siis eederit lastud ja läks käima ja käis, kuigi kui mootor külm on siis tahab välja surra ja surebki kui gaasi juurde ei anna. Külmalt kaob ka jõud ära. Näiteks kui sõidad, vahetad käigu üles, siis ei lähe enam nii hästi pöördesse kui varem, mootor mõtleb ja alles mingi sekundi pärast jooksevad pöörded üles. Varem toimus see koheselt.
Toss on tavaline, täna külma ilmaga lihtsalt ta siis auras. Kütuse haisu ei tundnud, ei õli sees ega sumbutist
[Muudetud: 9-1-2010 golfi_vend]
Mafeikin17
Endalgi pole mul golf 2-l külmkäivitust, käima läheb kui õrnalt gaasipedaali anda ja siis peale käivitutumist veel hoida 10 sek. umbes 1500-2000 pöörde peal. Muidu ilma gaasita ei lähe, ja kui läheb siis sureb välja või jääb vaevaliselt puterdama.
Eetriga ole ettevaatlik kui mootorisse lased, mida vähem seda parem, soovitan selle asemel isegi mingit WD 40 vms kasutada ning starterit ka ei soovita üle 5-6 sek. lasta.
Mafeikin17
EliteSoldier
ja minul on nii, et see tross peab olema sealt reguleeritud lõdvasse olekusse, kui sätin ta kasvõi natukene pinge alla siis tekib käivitamisega raskusi, seda avastasin katsetamise käigus.Mafeikin17 kirjutas:gaasi tross otsas on plomm natuke eemale minnes mootori peal on selline vindiga ümbris mida saad timmdia sealt
- Tänanud: 45 korda
Kas mõtled seda TP andurit. Selle siis täna vahetasin ära, suht juhuslikult võtsin autodatast tp mõõdud ette ja avastasin et takistused pole nagu peab. Auto nüüd töötab aga mitte paris nii nagu peab. Jääb nagu puterdama vms...Red Fox kirjutas:kahtlustaks pigem temperatuuri andurit ja siis gaasiklapi andurit
Ja kas karbussil on ka olemas mingisugune soojendus? Autodata annab, et nagu oleks kuid voolu peale sinna ei jõua. Panin siis otse kuid nii kui +-iga ühenduse saab tõmbab mootori töö kohe tunduvalt raskemaks.
- Tänanud: 45 korda
Täna sai siis natuke filmitud ka seda puterdamist. Videolõigul näha ka 70C-ist käivitust st. halvasti käivitub ka siis.
http://www.youtube.com/watch?v=9nixGBBQBro" onclick="window.open(this.href);return false;
