Plekist põhjakaitse
jmets
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Plekist põhjakaitse
Kes teeks Pärnumaal plekist põhjakaitsme Passatile? Mis sellise asja hinnaklass võiks olla ja kuidas on kasutuskogemused?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
jmets
Plastist mootoriruumi põhjakaitsmed on suurusjärgus 1500 eek. Romulast neid üldjuhul ei leia, kuid just romulast soovitati mõni plekksepp otsida, kes antud osa meisterdaks. Mõte seisnes poevariandile (odavama ja ) vastupidavama alternatiivi leidmises. 2100 eek on pisut kallis.
[Muudetud: 20-1-2010 jmets]
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
metall
Metallil on paha omadus mitte tagasi võtta oma esialgset kuju. Sõidad üle mingi kõva lumekamaka ja hakkab sul see plekk vastu käigukasti vms. sarnast tirisema.jmets kirjutas:Plastist mootoriruumi põhjakaitsmed on suurusjärgus 1500 eek. Romulast neid üldjuhul ei leia, kuid just romulast soovitati mõni plekksepp otsida, kes antud osa meisterdaks. Mõte seisnes poevariandile (odavama ja ) vastupidavama alternatiivi leidmises. 2100 eek on pisut kallis.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
Gee60
- Telefon: 555 3 444 3
- Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
http://www.karterikaitse.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
kunagi küsisin sealt passatile.
1800 eeku taheti
1800 eeku taheti
jmets
Alumiiniumplekil pidi olema kehv omadus murduda - mölke välja lüües pidavat murdekohad pragunema. Komposiit oleks ilmselt parim variant, on pakutud ka mõne odava letikauba plastikkatte katmist komposiidiga.GOLFIST kirjutas:Mitte küll Pärnumaal aga-
Konesko teeb alumiiniumist põhjakaitse ca 3600.-
Ravolari komposiit koos paigaldusega 2100.-
Samas, on see kaitse vajalik? Hoiab mootoriruumi puhtamana, liiva ja muud sodi ei satu rihmade vahele.
spoon
Olen tööl pannud ühele Suzuki GV le ja Almerale. Mõlemad pidasid tublisti. GV käis kusjuures mööda metsi turnimas:thumbup:GOLFIST kirjutas:On reaalselt kellegil näidata pilti või rääkida lugu (külmaga) purukssõidetud Ravolari komposiitkaitsest? Originaal plastikut olen näinud küll ja küll. Aga komposiit. Endale ei meeldi ka see plekk/alumiinium ja selle kuju võtmise võimalused.
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Eks neid kaitseid on erinevaid. Plekist ei soovitaks küll seda panna, selle lööb tõesti jääkamakas teistpidi. Omal oli G4 ingel originaal vist ja see kinnitus eest lansekate külge ja tagantpoolt kuhugi silla külge kolme poldiga(Ise paigaldasin muttritega millel keere sees kuid mille külge läks täpselt ei mäleta). See oli 3-4mm metallist ja ääred erinevate profiilidega, et tugevam oleks tollele jääkamakas ei teinud küll midagi julge oli sõita. Sõita siis seni kuni auto ninapidi kraavi lendas ja katusepeale. Isegi ninamats mis kraavikaldas ära käis jättis mootori töökorda ja sai koju ära sõidetud.
Päritolu siis VW esindusest ostetud (kasutatuna) ja kui ma ei eksi oli VW logo sisse pressitud.
[Muudetud: 20-1-2010 onusnooker]
jmets
Re: Plekist põhjakaitse
Sobib kate leitud, kuid millega seda kinnitada? Kas originaalis on kate kinnitatud miskite spets poltidega? Kuna seda on vaja sageli alt ära võtta, peaks olema poldid ühelt poolt avatavad. Kasutades tavalist #6 polti mutriga, peab seda üheaegselt mootoriruumist ja põhja alt avama. Kas on kuidagi võimalik mutter salongi osas fikseerida või kasutada kiirkinnitusi?
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
eks lahendus ole ankrud mis spets. tangidega paika tõmmatakse ja millel on M6 keere sees.
jmets
Spets tangid välistavad isetegemise? Stange küljes nägin keermega klambreid, mille külge on võimalik polt keerata. Säärased sobivad äärtele.
- Tänanud: 98 korda
just - tegu on neetmutrite ja nende tangidega. Samas Ravolari katte paigalduseks olid kaasas keermega plaadikesed mis kinnitati 2 tõmbeneediga tala külge, talal peab vastav auk olema (tavaliselt on), neediaugud tuleb puurida. Neid saab tavaliste tõmbeneedi tangidega paigaldada.
Viimati muutis GTI, 08 Juul 2010, 12:12, muudetud 1 kord kokku.
jmets
Täna isegi nägin vajalikke neetmutreid ja seda, kuidas nad paigaldatuna välja näevad. Hakkan tange otsima - kui kellelgi Pärnu kandis noid laenata on, astuks hea meelega läbi...
jmets
Sai harilik plastist kate soetatud - foorumlane hea hinnaga pakkus. Pidada vähe paksem plast olema. Eelmine kate läks kitse abiga ja kui maastikul mitte väga mürada, siis pole vast hullu.
