K: 1.6D -> 1.6TD
AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
K: 1.6D -> 1.6TD
tere, selline küsimus siis, et kui raske on teha golf2-e 1.6 diisel mootorist, turboga diisel mootor? kas piisab turbo installimisest, või tuleb mootorit ennask ka järgi aidata? ühesõnaga kas 1.6D mootor peab vastu turbole?
5060671
uku.
- Telefon: 58505360
- Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Kõrgsurvepumba peab turbomootori oma panema. Pihustid peaks samad olema. Nukk võib teine olla ja plokikaane tihend äkki ?
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
freeser
- Telefon: 5176554
uku.
- Telefon: 58505360
Turboga variandil on niiöelda rikasti, pumbast läheb vaakum turbosse. Tavalisel pumbal seda pole. See on selleks kui gaasi põhja lööd siis segu lahjaks ei jääks.freeser kirjutas:OT: mis vahet neil kõrgsurve pumpadel on?
uku.
- Telefon: 58505360
Plokikaas on minuarust sama. Vb mõni masuudivend teab paremini kas on täpselt sama.AutomatiC kirjutas:kas plokikaas ise on sama?
sprintt
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Ma enda golfil panin tavalisele mootoriplokile ja kaanele lihtsalt teise kõrgsurvepumba ja turbomootori kolle koos turboga.
Muu jäi samaks. Tegelikult toimib asi enamvähem ka tavalise kõrgsurvepumbaga, kuid nn. rikastiga pump on kindlasti efektiivsem. Tavalise pumba puhul saab kütust pumbast peale keerata, et segu lahjaks ei jääks.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
Peale seda kui mul td pump otsad andis, sai vahetatud vabalthingava pumba vastu, ütleks et minek oli küll väga jama.. nüüd jälle õige td pump ja auto liigub ütleme 30-50% kiiremini. TD pumpa kindlalt vaja.sprintt kirjutas:Ma enda golfil panin tavalisele mootoriplokile ja kaanele lihtsalt teise kõrgsurvepumba ja turbomootori kolle koos turboga.
uku.
- Telefon: 58505360
Ennem kui turbo käima läheb on tegu vaakumiga.T6nis2 kirjutas:uku. Turbost tuleb surve kõrgsurve pumba membraani peale. Edaspidiseid järeldusi tehke ise.
Kuid teema algatajale sul pole nagu midagi öelda, et teda aidata.
Saab ka tavalisega mingilmääral hakkama kui kütet peale keerata, aga minujaoks oli siis juba kütusekulu ja mineku suhe ikka väga kole, muidugi kiirendades viskas ilusti musta ka tagant. Selletõttu saigi kütus tagasi maha keeratud, minek muidugi kannatas selle all kõvasti, aga kütusekulu langes pea 2L 100km.AutomatiC kirjutas:k.rat siis sai sulle ikka lollipeaga pump maha müüdud, aga mis teha see hetk oli raha vaja:)
Foorumist leiad kindlasti td pumba, pakkumisi oli suhteliselt palju.
turbo tasub paigaldada ka tavalisele kõrgsurve pumbale kuna kütusekulu väheneb. Samas saab autoga sõita paremini mäestikes näiteks reisil saksas või austrias, hing ei jää kinni. Heitgaasis on tahma vähem.Lihtsalt turbot paigaldades ilma kütusehulka suurendamata tuleb ikka mõni nm väänet juurde - võrdle 1,6D 100 Nm JP 40 kW ning ecodiesel 1,6TD 110nm 1V 44 kW, wikipeediast saadud numbrid. Ise kavatsengi endale turbo panna ökonoomiat silmas pidades, mitte kiirenduse jaoks.
[Muudetud: 20-1-10 g3racing]
uku. kirjutas: Ennem kui turbo käima läheb on tegu vaakumiga.
Diislil ei saa tekkida vaakumit, kuna puudub gaasiklapp, mis õhukogust reguleerib. Õhku saab niipalju peale, kui imeda jaksab. See vaakum, mis tekib õhufiltri takistusel ei ole märkimisväärne. Pöördeid reguleeritakse vastupidiselt bensukale hoopis kütusega. Samuti ei ole 1.6 TD plokki lammutades leidnud õlipihusteid. Vähemalt 51kw plokil neid ei ole. Uuematel 1.9 TD mootoritel on need jah olemas. Kui üle 60kw plaanis ei ole siis ei ole neid vaja.
Seega on vaja vabalthingavast--> turbomootori tegemiseks: TD Kütusepumpa, õlijahutit ja õlitustorusid, õlivanni (õli äravool turbost),turboka kollektoreid ja turbot.
Plokikaane võib julgelt sama jätta. Pihusti pritserõhku saab tõsta pihustistendiga varustatud spetsialistide juures!
Autoremont, varuosad, keretööd ja värvimine Viljandis. SPell Plus OÜ tel:5579095
http://album.ee/kostcoastcustoms" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegelikult on täpselt vastupidi!:) Diislil on nii, et mida rikkam segu, seda kõrgem ka põlemise temperatuur. Vabalthingava pumbal puudub segu rikastuse kompensaator, mis turborõhu tõustes kütusehulka suurendaks. St. et kui turbo taga pole, hoitakse küttesegu ohutult "lahja", turborõhu tõustes tõuseb ka küttekogus sellevõrra, kuipalju lisaõhku sisse surutakse. Kui tavaline pump reguleerida niimoodi, et rõhu all oleks segu hea, siis ilma rõhuta on juba paks tomu tagant väljast ja see on kolvidee kuri-paha:(! Vastupidisel juhul ei tule aga arvestatavat lisajõudu. Kolvialused õlipihustid oleks samuti rangelt soovitatavad! Isegi 1,9 vabalthingaval on need. Sellega nõustun täielikult, et kui vabalthingavale lihtalt turbs peale keerata ja pumpa kõvasti kruttida, võib teadmatusest kiiresti kolvid ära põletada!abt kirjutas:Ilma lisakütuseta(turbo pumbata) jääb segu lahjaks ja tulemuseks põlenud kolvid. Ehk siis, pikaajaline see projekt pole. Lisaks veel eelkirjutaja kolvialune õlijahutus.
Kui ikka soov turbotada on selle projekti lihtsaim lahendus terve tubomootor koos pumbaga. Tuleb odavam ja aegagi hoiad kokku.
Re:
Seleta siis lahti, mida diisli puhul tähendab kütuse segu?karel87 kirjutas:Tegelikult on täpselt vastupidi!:) Diislil on nii, et mida rikkam segu, seda kõrgem ka põlemise temperatuur. Vabalthingava pumbal puudub segu rikastuse kompensaator, mis turborõhu tõustes kütusehulka suurendaks. St. et kui turbo taga pole, hoitakse küttesegu ohutult "lahja", turborõhu tõustes tõuseb ka küttekogus sellevõrra, kuipalju lisaõhku sisse surutakse. Kui tavaline pump reguleerida niimoodi, et rõhu all oleks segu hea, siis ilma rõhuta on juba paks tomu tagant väljast ja see on kolvidee kuri-paha:(! Vastupidisel juhul ei tule aga arvestatavat lisajõudu. Kolvialused õlipihustid oleks samuti rangelt soovitatavad! Isegi 1,9 vabalthingaval on need. Sellega nõustun täielikult, et kui vabalthingavale lihtalt turbs peale keerata ja pumpa kõvasti kruttida, võib teadmatusest kiiresti kolvid ära põletada!abt kirjutas:Ilma lisakütuseta(turbo pumbata) jääb segu lahjaks ja tulemuseks põlenud kolvid. Ehk siis, pikaajaline see projekt pole. Lisaks veel eelkirjutaja kolvialune õlijahutus.
Re: K: 1.6D -> 1.6TD
Õige tähelepanek, püüame olla korrektsed!
Muidugi on väär rääkida diisli puhul sellisest terminist nagu "küttesegu". Diisli puhul ikka põletatakse survetakti lõpus otse põlemiskambrisse pihustatud diislikütust. Sisse "hingatab" mootor ju puhast õhku, mitte küttesegu, nagu näiteks bensiinimootor. Loodetavasti on minu eelmine postitus siiski sisuliselt arusaadav. "Lahja segu" all mõtlesin ma hapniku üleküllasuses toimuvat kütuse põlemist ja "rikas segu" peaks siis tähendama seda, kui kütust pihustatakse rohkem kui antud õhukoguse puhul normaalselt ära suudaks põleda!
VolkswagenGTD
Lisaks oskan ise veel öelda et turbodiislite kolvipõhjad on paksemad ja seega ka vastupidavamad. Sõber mul tegi samasuguse protsessi, kui lõpuks ei pidanud mootor lihtsalt vastu ja asi muutus kiirelt kohviks.
Sõidukite keretööd ja värvimine
Tel. 56843300
Tel. 56843300
uku.
- Telefon: 58505360
Kataloogi järgi on kolvid samad, turbodiislil on teised r6ngad. See, et mootor kohviks läks on arvatavasti r6ngaste syy.VolkswagenGTD kirjutas:Lisaks oskan ise veel öelda et turbodiislite kolvipõhjad on paksemad ja seega ka vastupidavamad. Sõber mul tegi samasuguse protsessi, kui lõpuks ei pidanud mootor lihtsalt vastu ja asi muutus kiirelt kohviks.
