Servise tulede nulimine
sullu20
Lugemata postitus Postitas sullu20 »
Autoks Passat 2006a 1,9Tdi 77KW.Piduriklotsid vahetatud tuli aga p]leb ja mootori kujuline kollane m'rk mis t'na hommikul hakkas autot k'ivitades p'lema kas siis sellest et k[te oli hangund v]i siis jahutusvedelik ei liikund l'bi soojendusradika.:(
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
minu teada et kas mootoris rikke või siis mootori elektrisüsteem. Parandage mind kui eksin :)
volkswagen, das Auto :)
sullu20
Sellise info sain et peale hommikust kaivitus kui kute oli hangund naitab n[[d kat/i vea teadet:mad:
