k.millega tegu?
alvar12
Telefon: 53016625
Auto: vw passat 1,9tdi 95a,vw golf3 1,9d
k.millega tegu?
Lugemata postitus Postitas alvar12 »
oleks tarvis teada millega tegu?autoks on sharan 1,9 tdi 85 kw.eelsüüteküünlaid vahetades lõhkusin ära eelsüüteküünalde juures oleva ümmarguse umbes 8 cm läbimõõduga asja.sinna külge läheb üks vaakum voolik,aga välja ei lähe sealt midagi.panin sellele voolikule pimeda ette.
mis otstarve sellel asjal on?
alvar12 kirjutas:oleks tarvis teada millega tegu?autoks on sharan 1,9 tdi 85 kw.eelsüüteküünlaid vahetades lõhkusin ära eelsüüteküünalde juures oleva ümmarguse umbes 8 cm läbimõõduga asja.sinna külge läheb üks vaakum voolik,aga välja ei lähe sealt midagi.panin sellele voolikule pimeda ette.
peaks olema siis vaakumi reservuaar? parandage kui eksin.
alvar12
Telefon: 53016625
kui ma pimeda ette panin voolikule ega see midagi halba ei tee?
onusnooker
No tegelikkuses arvata võib, et ükski asi ei ole selle mootori juures niisama....
alvar12
Telefon: 53016625
seda ma ei arvanudki ,et see asi niisama seal on.mõtlesin, et ega midagi halba ei juhtu kuni uue osa kuskilt hangin.kui kellelgi on pakkuda sis ps.;)
alvar12 kirjutas:kui ma pimeda ette panin voolikule ega see midagi halba ei tee?
ma ei tea, endal puuduvad kogemused, kui google otsingut kasutades leidsin, et seda võib vaja minna mitme erineva klapi juhtimiseks näiteks. samas on poste kus see ise üldse eemaldatakse koos N249 klapiga, mis siis juhib minu aru saamade järgi ülerõhuklappi ja ei pidavat midagi hullu olema. Samas kui ta olemas on, miks seda maha kiskuda, kui ta midagi juhtima peab, siis eeldan et vajalik. aga v'id teha proovi ja meile kah teada anda.
[Muudetud: 27-1-2010 copilot]
ja seda millal see n249 toimib:
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=42406
nii et võid ise otsustada kas on motole vajalik või mitte
alvar12
Telefon: 53016625
ok.annan teada mis toimub senikaua kuni uue hangin.
