k.millega tegu?
alvar12
- Telefon: 53016625
- Auto: vw passat 1,9tdi 95a,vw golf3 1,9d
k.millega tegu?
oleks tarvis teada millega tegu?autoks on sharan 1,9 tdi 85 kw.eelsüüteküünlaid vahetades lõhkusin ära eelsüüteküünalde juures oleva ümmarguse umbes 8 cm läbimõõduga asja.sinna külge läheb üks vaakum voolik,aga välja ei lähe sealt midagi.panin sellele voolikule pimeda ette.
mis otstarve sellel asjal on?
peaks olema siis vaakumi reservuaar? parandage kui eksin.alvar12 kirjutas:oleks tarvis teada millega tegu?autoks on sharan 1,9 tdi 85 kw.eelsüüteküünlaid vahetades lõhkusin ära eelsüüteküünalde juures oleva ümmarguse umbes 8 cm läbimõõduga asja.sinna külge läheb üks vaakum voolik,aga välja ei lähe sealt midagi.panin sellele voolikule pimeda ette.
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
ma ei tea, endal puuduvad kogemused, kui google otsingut kasutades leidsin, et seda võib vaja minna mitme erineva klapi juhtimiseks näiteks. samas on poste kus see ise üldse eemaldatakse koos N249 klapiga, mis siis juhib minu aru saamade järgi ülerõhuklappi ja ei pidavat midagi hullu olema. Samas kui ta olemas on, miks seda maha kiskuda, kui ta midagi juhtima peab, siis eeldan et vajalik. aga v'id teha proovi ja meile kah teada anda.alvar12 kirjutas:kui ma pimeda ette panin voolikule ega see midagi halba ei tee?
[Muudetud: 27-1-2010 copilot]
ja seda millal see n249 toimib:
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=42406
nii et võid ise otsustada kas on motole vajalik või mitte
