k:vw golf 3 1,8 66kw monopritse bensiin
külmailmaga ei taha käivituda,pikalt peab ketrama et käima saada kui käima läheb siis ei tohi gaasi maha lasta muidu sureb välja ,mootor soe siis pöörded norm ja käivitub ilusti. äkki keegi oksab nõu anda
Mafeikin17
Mafeikin17
temperatuuri andur ? neid on golf 3 -el koguni kolm . üks radikaküljes teine mootori küljes ning kolmas on aju juures mingi variant [VW Bot: "Keel korda!"] .
teed kapoti lahti vasakult pool radikapealt jookseb must lõdvik mootorisse suur paks kummitoru . seal tuleb plastik korpous millele kinnitub peale juhe selle juhtme all ongi temperatuuri andur
