VW Passat 1,9TDI 96 kw 2002.a chiptuning
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Pole midagi huupi pannud, lihtsalt hoiatan lihtsameelseid mõttetult raha raiskamast. Keegi ei keela eksperimenteerimast, mina tegin seda ja järeldusi jagan teistega. Soolapuhujaid pole mõtet uskuda, mitte ükski juhtmevahele käiv box ei paku ligi lähedastki tulemust sellele, mida see teha lubab ja kuna mootori soft on tehase seades, siis valetades talle pidavalt mingit infot võib see aeg ajalt avarii reziimi joosta nt külmal hommikul kui kõik andurid annavad -25 C ja järsku annab üks +128 C , süttib mootori tuluke ja veaks kuvab "ebausutav kütuse temperatuuri signaal".
Kui tahate mingeid tulemusi saada, koguge pappi ja laske ajul softi vahetus teha nt. MTM, ABT,..........
- Tänanud: 58 korda
Polegi vaja lahti võtta ju, tester sisend klemmide külge (väljundis tal klemme ju polegi) ja selgubki, et sisldab ainult ca 1kilooomist takistit.vagdiag kirjutas:Hakkab pihta. Mis boxi lahti võtmise teema see on, nagu ma ka audi foorumis mainisin, ei kujuta ette, et marsid teleka poodi sisse ja küsid lcd teleka lahti võtmist, kuna kuulduste kohaselt pole seal teab mis kallid jupid sees ja see oleks ka võimalik oomipoest ostetud jubinatega ise kokku panna?Gee60 kirjutas:vagdiag palun ühe lahtivõetud boxi pilti.
Päris kindlasti annab softi vahetus hoopis suurema jõudluse tulemuse. Kuigi minu nägemuse kohalt on selline tegevus juba muuks otstarbeks, nimelt inimestele kes tegelevad võidusõiduga. Peale softi vahetust võib ka mõne aja pärast heitgaaside väljalaske süsteemis juppe vahetama hakata.jussike kirjutas:Pole midagi huupi pannud, lihtsalt hoiatan lihtsameelseid mõttetult raha raiskamast. Keegi ei keela eksperimenteerimast, mina tegin seda ja järeldusi jagan teistega. Soolapuhujaid pole mõtet uskuda, mitte ükski juhtmevahele käiv box ei paku ligi lähedastki tulemust sellele, mida see teha lubab ja kuna mootori soft on tehase seades, siis valetades talle pidavalt mingit infot võib see aeg ajalt avarii reziimi joosta nt külmal hommikul kui kõik andurid annavad -25 C ja järsku annab üks +128 C , süttib mootori tuluke ja veaks kuvab "ebausutav kütuse temperatuuri signaal".
http://www.vagdiag.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
VAG grupi autode diagnostika ja remont Ida- Virumaal. Tel. 53043666 http://www.vaikneauto.ee" onclick="window.open(this.href);return false; Helisolatsioon ja helitehnika.
MÜÜA VOLKSWAGEN PASSAT 2006 1,9 TDI UNIVERSAAL http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=689181&rhash=76cd" onclick="window.open(this.href);return false;
Takistuse võid ka välja mõõta mõnest elektroonika süsteemis kivikesest ja igas mikroskeemis on nii või naa hulgi erinevaid takisteid, sinu pakutud mõõtmine väga selget tulemust siiski ei annaks.jussike kirjutas:Polegi vaja lahti võtta ju, tester sisend klemmide külge (väljundis tal klemme ju polegi) ja selgubki, et sisldab ainult ca 1kilooomist takistit.vagdiag kirjutas:Hakkab pihta. Mis boxi lahti võtmise teema see on, nagu ma ka audi foorumis mainisin, ei kujuta ette, et marsid teleka poodi sisse ja küsid lcd teleka lahti võtmist, kuna kuulduste kohaselt pole seal teab mis kallid jupid sees ja see oleks ka võimalik oomipoest ostetud jubinatega ise kokku panna?Gee60 kirjutas:vagdiag palun ühe lahtivõetud boxi pilti.
- Tänanud: 58 korda
- Tänanud: 58 korda
Kui julla sisldab vaid ühte takistit, siis saab vägagi täpse mõõte tulemuse. Pole mõtet ju vaielda, sest see Boxike SISALAB VAID ÜHTE TAKISTIT.vagdiag kirjutas:Takistuse võid ka välja mõõta mõnest elektroonika süsteemis kivikesest ja igas mikroskeemis on nii või naa hulgi erinevaid takisteid, sinu pakutud mõõtmine väga selget tulemust siiski ei annaks.jussike kirjutas:Polegi vaja lahti võtta ju, tester sisend klemmide külge (väljundis tal klemme ju polegi) ja selgubki, et sisldab ainult ca 1kilooomist takistit.vagdiag kirjutas: Hakkab pihta. Mis boxi lahti võtmise teema see on, nagu ma ka audi foorumis mainisin, ei kujuta ette, et marsid teleka poodi sisse ja küsid lcd teleka lahti võtmist, kuna kuulduste kohaselt pole seal teab mis kallid jupid sees ja see oleks ka võimalik oomipoest ostetud jubinatega ise kokku panna?
See pole mingi imebox ja tahmamisest ei saa ka juttu olla, kuna on kontrollitud boxiga ja ilma boxita auto tahma sisaldust, mis andis võrdse tulemuse.jussike kirjutas:Ja sinu imebox oma tahmamisega ei kahjusta midagi?
Kui teile tundub äriidee hea, siis miks te ei müü juba siin näiteks 10 krooniga seda boxi, kasum oleks ju kümne kordnejussike kirjutas:Kui julla sisldab vaid ühte takistit, siis saab vägagi täpse mõõte tulemuse. Pole mõtet ju vaielda, sest see Boxike SISALAB VAID ÜHTE TAKISTIT.vagdiag kirjutas:Takistuse võid ka välja mõõta mõnest elektroonika süsteemis kivikesest ja igas mikroskeemis on nii või naa hulgi erinevaid takisteid, sinu pakutud mõõtmine väga selget tulemust siiski ei annaks.jussike kirjutas: Polegi vaja lahti võtta ju, tester sisend klemmide külge (väljundis tal klemme ju polegi) ja selgubki, et sisldab ainult ca 1kilooomist takistit.
ja boxe läheks nagu sooje saiu.
- Tänanud: 58 korda
No ei saa ju sama olla, kui kütust antakse rohkem peale, kuidas siis põlemis saadusi saab sama palju olla, ise ikka adud mida räägid?vagdiag kirjutas:See pole mingi imebox ja tahmamisest ei saa ka juttu olla, kuna on kontrollitud boxiga ja ilma boxita auto tahma sisaldust, mis andis võrdse tulemuse.jussike kirjutas:Ja sinu imebox oma tahmamisega ei kahjusta midagi?
- Tänanud: 58 korda
Seda ma ju üritangi siin selgeks teha, et mõttetu julla, töötab ainult niikaua, kuni kütus külm on, soojenedes hääbub ka lubatud kw ja njuuton.vagdiag kirjutas:Kui teile tundub äriidee hea, siis miks te ei müü juba siin näiteks 10 krooniga seda boxi, kasum oleks ju kümne kordne
Selles asi ongi, et antakse kütust niipalju peale, kui palju ta jõuab ka õhku peale tõmmata ehk segu koostis jääb paika, kuigi segu kogus on suurem. Kui anda kütust rohkem peale kui õhku jõuab peale tulla, siis hakkavad tekkima probleemid ja must suits.jussike kirjutas:No ei saa ju sama olla, kui kütust antakse rohkem peale, kuidas siis põlemis saadusi saab sama palju olla, ise ikka adud mida räägid?vagdiag kirjutas:See pole mingi imebox ja tahmamisest ei saa ka juttu olla, kuna on kontrollitud boxiga ja ilma boxita auto tahma sisaldust, mis andis võrdse tulemuse.jussike kirjutas:Ja sinu imebox oma tahmamisega ei kahjusta midagi?
- Tänanud: 58 korda
Ma küll ei tea mis boxe sa proovinud oled. Neid boxe on igasuguseid. On boxe mis käivad pihustite vahele ja pikendavad lihtsalt pihusti aega ja seda ilmselt liiga palju, on sellised mis käivad mootoriaju pistiku vahele. Ja tõesti selliste boxidega on ületatud lubatud piirid ja ka must suits. Kuna aga powerboxiga muudetakse kütuse temperatuuri andmeid, mille ülemised piirväärtused on tehase poolt softi sisse kirjutatud, siis musta suitsu ei tule.jussike kirjutas:Miks siis kõik need masinad, millega mina olen kukku puutunud on peale boxitamist hakanud hullumoodi tahmama, peale kiirendust igastahes päikest ei näe.
- Tänanud: 58 korda
Ma arvan, et see vaidlus on mõtetu, kes tahab see proovib ja saabi segi 20 päeva prooviaega. Nagu teema algataja kirjutas, mõjus tema autole see nii mineku kui küttekulu poolest, ja ta pole ainuke.jussike kirjutas:Kuna vaidlus käib just kütuse temp petjast, siis neist ma räägingi.
- Tänanud: 58 korda
Ja hind muudkui langeb 1 kroonist on saanud juba 20 senti. Tubli. Sa oled vist see mees, kes vilja ka ise põllult korjab, et leib ise teha. Tuleb 10 krooni asemel ka ainult mõni sent kulutada.jussike kirjutas:Keegi tõesti ei keela, kuid natuke liiast on see 900EEK 20sendise asja eest.
samzik
- Telefon: 55558855
Mina ostsin es tuningust eelmise 7000.- eest. Töötas hästi. Seekord ilmselt ei ostaks chippi, käiksin soomes ja laseksin endale niipalju sealt välja puhuda kui saab. Nagunii kogaeg ei suru lapatsit põhja ja mootorit jahutan kah enne seisma jätmist, et turbo ära ei kustuks. Kulu peaks jääma 10 000.- kanti. minu mootorist on eeldus saada originaal turboga 240hpd ja 500nm. Boksidest on oma arvamus.
