diisel
tanelvento
Auto: vw vento
diisel
Lugemata postitus Postitas tanelvento »
tere selline mure.
kui moodor soojaks läheb on pöörted kõrgel ja kui panna kõik tarbijad taha tõmbab alla pöörded,tegu vento diisliga 1,9 ja 97 a omaga
romeoD
pöördeid tõmbab alla sellepärast, et tarbijad võtavad voolu. Voolu tekitab generaator. Mida rohkem sul voolu vaja, seda suurem on genekale takistus, et vajaminev vool tekitada. Takistus pidurdab mootorit. Milles mure?
viru81
Lugemata postitus Postitas viru81 »
sooja mootori kõrged pöörded võivad olla mõne vigase temp. anduri töö...
koormusega tõmbab iga mootor pöörded alla, genekal takistus peal ju
tanelvento
Auto: vw vento
diisel
no jah aga varem ta ei teinud nii
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
tanelvento kirjutas:no jah aga varem ta ei teinud nii
Äkki on katki:dork: ?
tanelvento
Auto: vw vento
diisel
mis asi katki
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
mis mootoriga täpsemalt tegu on ja palju on siis need kõrged põõrded
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
tanelvento
Auto: vw vento
1,9 diisel 55 kw ja pöörded lähevad 1800 peale ma arvan et see pole norm, ma ei usu et ,elektri kala on
T6nis2
Küsin,kui sooja mootoriga hoiab pöördeid kõrgel ja kui paned nt. 4-janda. käigu sisse (koha peal) ja lastes aeglaselt sidurit üles(pood mootorit nats),siis sidur alla tagasi,kas mõni hetk on tühikäik paigas? Pakun et rikastusega on üle pingutatud. Kas kiirendades musta tagant viskab? Jutt on mootorist,mis on juba töö soe.
tanelvento
Auto: vw vento
jah olen proovinud aga kui kiirendada ei viska musta tagand välja
T6nis2
Jutt jäi poolikuks,oled proovinud(pood mootorit nats),kas viis korraks pöörded alla? ingel [VW Bot: "Keel korda!"].omal on probleem,kuid nii kidakeelne.
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Võibolla see amort jääb sul kinni seal mis gaasihoova liikumist aeglustab? Omal ükskord ülevaatusel paarutades jäi kinni. Niisama pakun, nii üldise probleemipüstituse peale..
tanelvento
Auto: vw vento
jah olen teinud nii et poon kinni ja siis uuesti pöörded üles ja see amort on ligviteeridud
vamps
Telefon: 51982593
Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vamps »
Kuna ei suuda arusaadavalt oma auto probleemigi kirjeldada, vii ta parem kohe autoremondi töökotta! Sest auto remontimine on minu arvates kordi raskem kui kirjutamine.
psiiaaaooooo
