golf 2
G.O.L.F.
Auto: vw
golf 2
Lugemata postitus Postitas G.O.L.F. »
tere!
mure siis 84a. golf 2ga:fake sniffle:
mure siis selline, et mootor läheb kiiresti keema.
ta läheb keema ja siis tuleb radikast jubedat musta tossu ja kahtlast lõhna.:(
kas oskate aidata?
ma loodan, et asi segane ei ole!
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
blokikaane tihend?... Sellise kirjelduse järgi on raske ennustada mis autol viga:)
G.O.L.F.
Auto: vw
osad on pakkunud mulle termostaadi probleemi.
kas selles võib ka viga olla?:mad:
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
kui termostaat üksi läbi, siis pole tossu radikast ja kahtlast lõhna.
G.O.L.F.
Auto: vw
Re: golf 2
http://www.rate.ee/albums/AdidasvsPuma/ ... ?xref=8_46
kas see toru tohibki nõnda seal nagu pooleks olla või ei tohi???
kui ma selle masina sain öeldi, et see seal ei ole ültse originaal toru ja, et see survega läheb normaal asendisse.
ma loodan, et saite aru :oops:
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Re: golf 2
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
Paljud meist ei oma rate kontot, et seda pilti näha.
enzo
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
Re: golf 2
Lugemata postitus Postitas enzo »
Gee60 kirjutas:Paljud meist ei oma rate kontot, et seda pilti näha.
Selleks, et pilti näha, on vaja klikkida lingile, mitte omada Rate.ee kontot.
Gee60
Re: golf 2
enzo kirjutas:
Ja siis tulebki pilt ette kus kirjas: Sa ei näe midagi. et pilti näha registreeri.
Viimati muutis Gee60, 05 Mär 2010, 13:57, muudetud 1 kord kokku.
ounou
Re: golf 2
mul ei ole rate kontot aga pilti näen küll
ja kui jahutussüsteemist tuleb tõepoolest musta suitsu (mitte halli/vaget auru) siis peab seal midagi kärssama
kas jahutusvedelik õliga segamini ei ole?
Viimati muutis ounou, 05 Mär 2010, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
G.O.L.F.
Auto: vw
Re: golf 2
ei jahutusvedeliku panin uue.
ja siis see toru tuleb või läheb karterisse.see torustik algab kusagilt alt ja jookseb bloki juurde ja vahepeal jaguneb paisupaaki ja kusagile karpa juure ja kusagile veel vist ja siis see viimane osa jookseb siis karterisse.
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Re: golf 2
Lugemata postitus Postitas mürr »
mu meelest on see karteri tuulutuse voolik.aga võin ka eksida.
Kett maas, kumm katki!
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: golf 2
Lugemata postitus Postitas Tanel »
mürr kirjutas:mu meelest on see karteri tuulutuse voolik.aga võin ka eksida.
Vaata samast albumist eelmist pilti.. karterituulutuse oma vist üldse puudu...
G.O.L.F. - kas ma ei näe, või pole sul jahutussüsteem salongiradiaatoriga ühendatud? Ning sellepärast ongi selline "vale" lõdvik veetud sealt jahutusvedeliku toru otsast plokikaane juurde.
Kes midagi oskab öelda veel, vaadake seda pilti http://albums.rate.ee/s3/0/6/a/06ad8390728.jpg saab paremini aru, mis värk on.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
mürr
Re: golf 2
karterituulutus on puudu jaa.aga pilt on hägune ja ei suudagi aru saada mis on mis
G.O.L.F.
Auto: vw
Re: golf 2
http://fotoalbum.ee/photos/heiki94/sets/945794 ma lisasin uued pildid ja ma panen aja jooksul veel.
Tänatud: 222 korda
Re: golf 2
Salongiradikasse nagu ei lähe jah torusid
mürr
Re: golf 2
igatahes see kokku volditud voolik ei ole karterituulutus vaid siiski jahutussüsteemi voolik.selline ta kohe kindlasti olla ei tohiks.ja mulle tundub et pidurivõimu vaakumvoolik on ka lahti.
G.O.L.F.
Auto: vw
Re: golf 2
eelmine omanik oli selle auto võimalikult puhtaks rookind, et mul armatuuris põleb ainult aku tuli ja kell tiksub ja ülejäänud on siis ära tiritud.
ta tahtis sellest jääraja masinat teha, aga pärast õnnelikku puitu kimamist ta selle masinaga ei tegelenud.
ehitas masina minu jaoks valmis ja sellest saadik ta mul ongi.
ma võin teha pilte masina salongist kui tahate näha milline see välja näeb, aga selle vooliku ma võtan siis ette :twisted:
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Re: golf 2
Lugemata postitus Postitas RedFox »
vaatasin et radika ventilaatoril pole ka juhet järgi, seegi võib põhjustada keema minemist
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
G.O.L.F.
Auto: vw
Re: golf 2
kas see, siis tõesti jahutab radikat nii palju :oops: ???
100avant
Telefon: 56682276
Re: golf 2
G.O.L.F. kirjutas:kas see, siis tõesti jahutab radikat nii palju :oops: ???
See tõesti peaks radikat jahutama, ja mitte vähe. See on ainus asi, mis jahutab radikat, kui erilist sõidutuult (aeglasem sõit, kohapeal käimine jms) vastu ei tule. Kuna tegu ilmselt s...seppade "tuunitud" põllurallikaga, mis kõvasti piitsa saab, siis pole mingi ime, kui mittetöötava ventikaga temp lakke tõuseb. Ja see kahekorra voolik, mis salongi soojendussse muidu läheb, ei tule ka kindlasti kasuks...
Andke mulle andeks, aga kogu selle masina elektrisüsteemi kohta pole juba pilte vaadates sõnu...
G.O.L.F.
Auto: vw
Re: golf 2
G.O.L.F. kirjutas:Andke mulle andeks, aga kogu selle masina elektrisüsteemi kohta pole juba pilte vaadates sõnu...
eks ta seda ole jh :roll:
G.O.L.F.
Auto: vw
Re: golf 2
ega kellegil enda 1.6l mootorist pilte pole tehtud?
ma saaks siis võrrelda ja vaadata mis ja kuidas olema peaks :wink:
-huviline-
Re: golf 2
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
G2 1.6
G.O.L.F.
Auto: vw
Re: golf 2
täna vedasin siis radikasse voolu ja pärast lühikest ringi käimist ta ei tossanudki :D
homme üritan voolikud korralikult ära panna :wink:
G.O.L.F.
Auto: vw
Re: golf 2
sain lõpuks kõik torud ühendatud :D
nüüd uus küsimus: kas masin peaks tosooli hoidma nõnda ringluses või ta tarbib seda kusagile?
selline küsimus sellepärast, et mul on üle 5l tosoolis sinna pandud ja see on ära haihtunud :roll:
