Kui auto käivitan, siis mingi 1-2 minutit on pöörded ca. 500 juures ning hiljem läheb asi normi st. 1000 juurde.
Nii külmalt kui ka sooja mootoriga.
E:
Selgus, et pöörded hoiab madalal küünalde järelhõõgumine.
Kuidas toimib sellel AAZ mootoril pöörete jälgimine/regullimine ja külmkäivitamine.
1,9 td 55kw tühikäigu probleem
X-Life
- Auto: 96 Golf 3 syncro 66kw, 98 T4 syncro 75kw
Re: k: 1,9 td 55kw tühikäik puudub
Sama teema mulgi, elektrik juures sai käidud ja see ütles et relee on kutu mis juhib eelsüüte küünalde tööd ehk sel juhul selle auto aju on see relee.
Võtsin eelsüüte küünalde (nr 104) releelt katte maha ja puterdava mootoriga lükkasin kontakti lahti ning tühikäik läks normi.
Kas kuskil on veel mingi relee, mis seda juhib, või see sama ongi vaja välja vahetada?
Kas on võimalik, et tegu on vale releega?
Viimati muutis orion, 01 Apr 2010, 21:52, muudetud 2 korda kokku.
Re: 1,9 td 55kw tühikäigu probleem
Viga on hoopiski külmkäivitus ... jublakas nr.6
http://4.bp.blogspot.com/_8BT19Qlpmt4/S ... titled.bmp" onclick="window.open(this.href);return false;
ning kahtlane on ka see, et talle koguaeg vool peale tuleb, kuigi peaks tulema ainult külma mootoriga.
