kütusekulu laes
kütusekulu laes
Mõnda aega juba kütuse kulu linnas ca 13,5-14 l/100 km. Talvel siin -20ga oli isegi 15-16l/100le. Varemalt oli kulu nagu väiksem. Osad ütlevad et selle mootori puhul normaalne, paaril tuttaval, kellel sama mootor, et neil jällegi kuskil 11-12 liitri kandis. Võta nüüd kinni, mida uskuda.
Auto Passat, automaat kastiga ja mootor 2,3 V5.
Mälu on hea aga lühike, kuid tänavaaugud jäävad meelde :)
Re: kütusekulu laes
Kas neil tuttavatel on manuaal kastid?martin83 kirjutas:Mõnda aega juba kütuse kulu linnas ca 13,5-14 l/100 km. Talvel siin -20ga oli isegi 15-16l/100le. Varemalt oli kulu nagu väiksem. Osad ütlevad et selle mootori puhul normaalne, paaril tuttaval, kellel sama mootor, et neil jällegi kuskil 11-12 liitri kandis. Võta nüüd kinni, mida uskuda.
Tehase andmetel linnas on manuaalil 13.5 l/100 km ja automaadil 15.1 l/100 km. Maanteel aga 7.5 kanti.
Aga need on vaid andmed.
Kas nüüd on järsku niipalju võtma hakanud või palju vähem varem võttis?
Viimati muutis --keit--, 26 Mär 2010, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
joristaja
- Auto: volkswagen passat 4wd
Re: kütusekulu laes
kuigi konkreetset mootorit ei tea aga kui võtta nii, et mu vana ford explorer 4l bents võttis täpselt sellisel määral kütet siis su auto võiks nagu ökom küll ollamartin83 kirjutas:Mõnda aega juba kütuse kulu linnas ca 13,5-14 l/100 km. Talvel siin -20ga oli isegi 15-16l/100le.
Viimati muutis joristaja, 27 Mär 2010, 06:06, muudetud 3 korda kokku.
Re: kütusekulu laes
Muuseas täna hommikul just rääkisin tuttavaga, kellel sama mootor peal, kuigi jah tal manuaalkast, ütles et üle 12st tal linnas üldse ei võta. Enne kui kõva talv peale tuli, siis endal oli sügisel ca 12-12,5. Samas automaatrežiimis ei sõida ammu enam, käigud üles poole vahetan ikka käsitsi, sellega juba hoian kokku, kuigi näit ikka kõrge.
Re: kütusekulu laes
oskab keegi öelda millele peaks tähelepanu pöörama???
Re: kütusekulu laes
kui katalisaatoriga
äkki lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur läbi siis pidi ka palju kütust võtma hakkama
