DIY: Golf 3-e tagaluuk elektriliselt avatavaks
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
Kuna olen ammu soovinud sellist teemat siia, kuid keegi varem ei ole teinud, siis mõtlesin, et kuna ma ise parasjagu sellega tegelesin, siis teen ka teistel elu veidike lihtsamaks ehk.
Mida ma siis kasutasin:
Elektrilist kesklukumootorit, mille soetasin Oomipoest http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=SIL2 100.-
Lülitit, mille ostsin samuti Oomipoest http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=PS502A-BB 20.-
Mõnda meetrit juhet ~30.-
Paar polti ning ~30cm-st lehtmetallitükki (leidsin garaažist, seega 0.- )
Kahjuks tegemise käigus ei pildistanud, kuid loodan, et piltidelt on aru saada, mis toimus.
Mootor nägi päriselus välja selline
Pärast paigaldust nägi asi välja niimoodi
Et asi sinnamaani jõuaks, võtsin selle lehtmetalli tüki, väänasin ta õige nurga alla, et mootor oleks luku suhtes otse, ning kinnitasin 2 poldiga luugi külge (keermestatud augud olid juba ees ootamas mind õnneks ).
Metalljublaka sisse puurisin augu, millest läks läbi kruvi, mis hoiab mootorit paigas (kinnituskruvid ja -kohad olid mootoril olemas)
Seejärel lõikasin ja painutasin metallvarda (mis oli ka mootoriga kaasas) õigesse pikkusesse ja kujusse ning kinnitasin nii luku kui mootori oma kohale.
Siis proovisin, kumb juhe massiks ja kumb plussiks jääb, et mootor õigetpidi töötaks. Minul läks sinine juhe massiks.
Samuti proovisin, kas mootoril on piisavalt jõudu (kirjade järgi 5,5kg), et lukk lahti tõmmata ja kas luku vedru jaksab mootori algasendisse tagasi tõmmata. Kõik toimis ilusti.
Mootorist edasi läksid juhtmed pagasnikusse, kuhu ühendasin ka massi.
Plussjuhe jooksis edasi armatuuri alla.
Roolist vasakule paigutasin lüliti, mis luuki avama hakkab.
See nägi välja umbes nii
Lõpuks kõik ilusti toimis ja elu on palju ilusam, kui luuk lihtsalt nupust lahti käib
Mina siis lahendasin asjad niimoodi, kuid kindlasti on olemas ka paremaid ja võib-olla ka lihtsamaid lahendusi.
Loodan, et teile on see abiks ja kui midagi jäi arusaamatuks, küsige, püüan vastata
Viimati muutis kazzukaz, 25 Mär 2010, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
- marco
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 19 korda
Re: DIY: Golf 3-e tagaluuk elektriliselt avatavaks
Omal on ka taoline lahendus tehtud. Soojalt soovitan luugi polstrile paigaldada mingi rest, mille taga on auk. See on selle pärast, et kui peaks midagi juhtuma ja välimine link enam ei toimi, ei saa te kunagi enam seda luuki lahti.
Terv. Marco
Terv. Marco
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Aga kuidas luku mootor algasendisse tagasi läheb?
- Tänanud: 51 korda
See originaal vedruke nüüd küll mingit mootorit tagasi ei lükka, lisavedru ei teeks paha.marco kirjutas:Luku vedrudega!!!jussike kirjutas:Aga kuidas luku mootor algasendisse tagasi läheb?
- Telefon: 57819932
No tõmbab ikka küll, niiet mingit lisavedru ei ole vaja. Mõtlesin ka ise sellele algul, kuid originaalvedru toimib ideaalseltjussike kirjutas:See originaal vedruke nüüd küll mingit mootorit tagasi ei lükka, lisavedru ei teeks paha.marco kirjutas:Luku vedrudega!!!jussike kirjutas:Aga kuidas luku mootor algasendisse tagasi läheb?
Kaku
- Telefon: 57819932
Hmm..tänud küll soovituse eest, kuid ma ei saa su murest aru ausaltöeldesmarco kirjutas:Omal on ka taoline lahendus tehtud. Soojalt soovitan luugi polstrile paigaldada mingi rest, mille taga on auk. See on selle pärast, et kui peaks midagi juhtuma ja välimine link enam ei toimi, ei saa te kunagi enam seda luuki lahti.
Terv. Marco
Selles mõttes, et kui autole tagant sisse sõidetakse või mingil elektrilisel põhjusel mootor enam ei toimi luugi sees, siis saan ju salongist mootorile ligi ning saan selle polstri eest ära võtta. Vabanda, kui midagi muud mõtlesid, kuid ma siiski olen veendunud, et saan ilma probleemideta lukule ligi vajduse korral.
Ja välimist linki mul ju ei olegi, luuk on sile..
Kaku
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 66 korda
- Tänatud: 16 korda
Praegu on spets solenoidid vabalt saadaval, millega seda algasendisse tagasi minemise probleemi pole. Maksavad veidi rohkem, kui tavaline kesklukumootor, aga mitte üle mõistuse palju.
- Telefon: 57819932
Aga milleks kulutada rohkem, kui saab ka nii ja asi toimib?pppp kirjutas:Praegu on spets solenoidid vabalt saadaval, millega seda algasendisse tagasi minemise probleemi pole. Maksavad veidi rohkem, kui tavaline kesklukumootor, aga mitte üle mõistuse palju.
Mitte, et ma maha teeks vm, info on alati kasulik.
Ja algasendisse tagasiminekuga EI OLE PROBLEEMI.
Võidakse ju arvata midagiganes, aga fakt on see, et selline süsteem on minu autos minu tagaluugi küljes ja asi toimib.
Kaku
- marco
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 19 korda
Võib-olla luukpära golfil saab katet eemaldada, kui luuk kinni. Mul universaal kere ja sellel ei saa katet eemaldada kinnise luugiga.kazzukaz kirjutas:
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Njaa kogu ettevõtmist ei saagi 1:1 võtta. Mul Polol oli vaja lisavedru jne ,aga ettekujutuse kuidas asju paigutada ,saab igal sajal juhul
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Ega kellegil pole mingit ilusat pagasi avamise nuppu pakkuda? Või on äkki mõni auto, millel on tagasihoidlik nupp olemas? Kuskil teises arvutis on ühest nupust pilt tehtud, mille leidsin kunagi vortexist, kuid ei suuda leida enam selle päritolu. Homme leian pildi.
- Telefon: 57819932
Jurmola kirjutas:Ega kellegil pole mingit ilusat pagasi avamise nuppu pakkuda? Või on äkki mõni auto, millel on tagasihoidlik nupp olemas? Kuskil teises arvutis on ühest nupust pilt tehtud, mille leidsin kunagi vortexist, kuid ei suuda leida enam selle päritolu. Homme leian pildi.
Oomipoes on valik päris lai
Aga muidugi oleks tore ka näha uusi ja huvitavaid ideid
Kaku
- Auto: vw golf III.
mul täpselt sama põhimõttega tehtud ja toimib suure päraselt!!
Müüa golf III varuosi. Küsi julgelt. Ning aitan autoremondiga ja rehvitöödega viljandimaal.
Tel.56272188 e-mail. Bigtruck1212@gmail.com
- Telefon: 5161568
- Auto: BMW R35 ´49, VW Caddy 2004 , Chevrolet El Camino '72 , VAZ 2106 '76
Kuna minu G2'l tagumine kojamees ja aknapiss kaotatud siis avamine toimub kojamehe kangi kasutades - vajalikud juhtmed on juba originaalis veetudkazzukaz kirjutas: Oomipoes on valik päris lai
Volkarid ei tilgu õli - nad märgistavad oma territooriumit.
- Telefon: 57819932
Oh kurja, selle peale oleks võinud ise tullamonsterman kirjutas:Kuna minu G2'l tagumine kojamees ja aknapiss kaotatud siis avamine toimub kojamehe kangi kasutades - vajalikud juhtmed on juba originaalis veetudkazzukaz kirjutas: Oomipoes on valik päris lai
Mnjaa, ka minul on need eemaldatud, kuid selle peale kahjuks ei tulnud, et olemasolevaid asju kasutada
Kaku
kas keegi oskab ka välja pakkuda lahendust, et kus lisaks nupust luku avamisele ka luuk ise üles tõuseb:)
selline vigur oleks, päris mugav.
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Kas lüliti otse lülitab mootorit?
Pikapeale lüliti kontaktid ära ei kärssa?
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8 Var. 4Motion
- Tänatud: 15 korda
kas tagaluuk tõuseb niivõrd palju lahti, et luugilukk ei jää teise astmesse kinni enam, peaks ju olema kahe asendiga lukk, või eksin, g4 on tagaluugi lukk kahe asendiga, nagu ukse lukudki esimene aste ja siis teine aste.
- Telefon: 53412088
- Auto: Golf 2 "Facelift", Passat B5 4Motion, Passat B6
g3-l on tagaluugi lukul ainult üks aste selles suhtes hea, et kas kinni või lahti
Viimati muutis MicX, 08 Okt 2010, 09:38, muudetud 3 korda kokku.
Sonda Golf Team
MicX kirjutas:g3-l on tagaluugi lukul ainult üks aste selles suhtes hea, et kas kinni või lahti
Mis luuk sul selline veel on?:D Mul g3 variant ja sel ikka kaks astet. Marco käest sai ykspäev kysitud, et kuda ta asja lahendas... Lihtsalt käias/viilis selle teise astme maha:P
- Markko
- Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
- Tänatud: 12 korda
Mul ka sarnane süsteem, ainult selle erinevusega, et mul kojamehe süsteem alles ja keskkluku mootori sai kinnitada plekiribaga kojamehe mootori külge, mass on võetud otse luugist ja nupu asemel kasutan alarmi lisakanalit, avamine käib seega puldist. Kunagi ammu uurisin g2 jaoks ka seda elektriliselt üles-alla liigutamise varianti ja leidsin mingid lineaar aktuaatorid/mootorid, mis oleks mahtunud luugiamortide asemele ja jõu poolest oleks jõudnud luugi ka üles lükata, aga kuna sel hetkel olid nad suhteliselt kallid (~5k tk) siis jäi see asi katki. Praegu kiire otsinguga googleist ei leidnud neid enam üles, leidsin ainult mingid mootor-hammaslatt tüüpi aktuaatorid, mis ei mahuks sinna luugi vahele ära. Aga üldiselt on need luugiamordid luugi kinnises asendis luugiga paraleelselt, seega ei saaks neid üksinda kasutada, kuna nende lükkejõud ei läheks alguses luugi tõstmiseks vaid kinnituste murdmiseks:D Tuleks panna lukule tugevam vedru, mis lükkaks luugi luku avades piisavalt kõrgele, või mõni muu süsteem mis alguses luugi piisavalt lahti teeks. Sellise süsteemi juhtimine eeldaks vast juba mikrokontrolleri kasutamist, vb saaks hakkama ka mingi te viitega releedega. Põhimõtteliselt on asi teostatav, aga mina ei leidnud sellise maksumuse juures asjale mõtet.
P.S.
Luku avamise tegin ka elektriliseks ainult selle pärast, et nupu süsteemis oli mingi plastjubalakas ära murdunud ja elektrilise süsteemi peale oli lihtsam ja odavam üle minna, kuna vajalikud jupid olid olemas.
P.S.
- Telefon: 55606711
- Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
st kui puldist luuki lahti teha, mis siis ma teist moodi pean tegema , mida see esimene vend tegi ?
keegi VÄGA täpseid seletusi viitsib kirjutada !
ja kui ma auto uksed avan puldist ka siis kohe tagaluuk hüppab lahti ?
mul tegelt on puldil üks lisa nupp(ei tööta, pole originaal golfi pult) kas seda saaks kasutada ainult taga luugi jaoks ?
mul golf 3 luukpära
mul golf 3 luukpära
Viimati muutis Heinsu, 16 Okt 2010, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: g4 variant `05
möte jääb samaks aga kasutada tuleb alarmi lisakanalit st pead uurima kas alarm toetab seda
Br.
- Tänatud: 60 korda
Nn nupu asemel jah võtad signalisatsioonilt selle. Tavaliselt on see signalisatsiooni väljund mõeldud mingit releed juhtima, ise ta koormust ei kannata. Vajad sinna vahele veel ühte releed. Ehk siis relee klemmid 85 ja 86 vastavalt selle, mis pidi signalisatsioon välja annab (kas siis positiivne või negatiivne väljund). Vastavalt sellele paned siis teise kuskilt mujalt. 30 alla siis plus ja 87 alt siis viid pagasnikusse.
Minu käest on võimalik saada nii releed kui ka mootoreid.
Viimati muutis dellu, 17 Okt 2010, 11:25, muudetud 1 kord kokku.
