Tegu 1997 aasta passatiga, 1,8 92kw. Diagnostis öeldi et tühikäigu mootor hakkab läbi minema, kas võib sellest olla ka see, et sõidu ajal teeb vahest mingi nõksu läbi, hästi korraks nagu tõmbab kinni. Sõidu ajal kui vajutan siduri alla või võtan käigu välja, siis vahest ka sureb välja. Kui see kõik tühikäigu mootorist, siis mis selle hind umbes olla võib või kas seda ise kuidagi korda häkkida ei anna?
Pöörded kõiguvad
Pöörded kõiguvad
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Pöörded kõiguvad
Sel mootoril peaks olema elektrooniline segusiiber, vahest aitab selle uuesti kalibreerimine kaabli ja läppariga. Vaata ka kõik õhuvoolikud segusiibri ümbruses üle (eriti karteri tuulutuse omad), kipuvad teised pragunema ja lisaõhku võtma.
Aga oskab keegi öelda kuidas seda puhastada, mingi kindel vahend, õhk või midagi muud?
Karpa puhastus/leotus vahendit sisse ja siis lased õhuga puhtaks.skys12 kirjutas:Aga oskab keegi öelda kuidas seda puhastada, mingi kindel vahend, õhk või midagi muud?
Aga ega seal midagi siukest pole mis paigast läheb? Või on vaja midagi pärast seadistada?
Kui ise mingi kõva orgiga vms kõvasti torkima ei hakka, siis ei juhtu midagi. Lihtsalt, et ilusti õhuga puhtaks lasta, pärast puhastusvahendi kasutamist.skys12 kirjutas:Aga ega seal midagi siukest pole mis paigast läheb? Või on vaja midagi pärast seadistada?
Tühikäigu mootor töötab ainult tühikäigu pööretel. Paremat jalga sirgendades lülitub see ahelast välja.
