süüte sisse keerates ragin
max1979
- Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Küsimus nimelt selline kui süüde sisse keerata siis hommikuti tuleb vasakult poolt selline imelik ragin nagu mingi pump läheks tööle ja seal oleks liiva vahel:) mis asi see võib sellist häält teha ja kas normaalne see. heli on korraks nagu mingi pump tõmbaks midagi üles?
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: süüte sisse keerates ragin
kui see tuleb tagaosast siis on see paagisisene pump mis häält teeb ja see on mormaalne. Kui ta enam ei tee siis on juba jama!!!
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
äki kuuled abs pumba klappide kontroll häält. see lagistab seal kui süüte sisse keera. kui enne pole kapott lahti auto käima pannud siis ei teaxgi, et see siukest häält teeb
http://tibbudmed.ru/ecfda
max1979
see tuleb eest vasakult poolt ja kus juures nagu mitte igal hommikul ,vähemalt iga hommikul kuulda ei ole.Aga ehk pole enne lihtsalt ma arvan tähele pannud:)
Kui autol Xenon peal siis seda häält võib teha ka tule reguleerimis mootor. Üldiselt need kõva häält ei tee aga võib mingi probleem seal olla.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Kas autol on ehk lisaõhu pump peal väljalaske süsteemi jaoks?
