käigukasti kood???
käigukasti kood???
tahaks väga teada millisele mootorile sobib sellise koodiga -CZA käigukast?
autoks siis golf 3.
autoks siis golf 3.
Viimati muutis eduard123, 06 Apr 2010, 11:36, muudetud 1 kord kokku.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: käigukasti kood???
CZA kasti pandi AEX (1,4 l 44 kW Motronic pritse) mootori külge. Tegemist on 02K-tüüpi kastiga.
Viimati muutis pppp, 07 Apr 2010, 08:48, muudetud 1 kord kokku.
aga kuidas hakkab siis auto käituma, ehk siis g3 1,9 47kw mootor, kui talle selline kast külge panna....?
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Selle mootori otsa see kast ei sobi.
ei külge peaks sobima aga kuidas see ülekanne seal erinev on? tegelt peaks originaalis olema CHC koodiga kast.hardrock14 kirjutas:Selle mootori otsa see kast ei sobi.
aga kui külge panna kuidas see mõjutab kiirust, kütusekulu..
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Kui kast on 1.4-ja pealt pärit, siis kuidas ta sobib? 1.4 väikse plokiga mootor, 1.9 suurega. Pealegi on sellel kastil ülekanded palju kiiremad, mis tõstab pöördeid ja mõjutab Su auto kütusekulu päris kõvasti. Kui Sul muidu oleks pöörde 90 kandis kuskil alla 2000, siis selle kastiga oleks 2500-3000.
aga jah , annan teadmiseks et külge sobib väga ilusti.... kuid see teine jutt täitsa õige kütusekulu on pea 3l rohkem ja pöörded olid 2200 nüüd 2800, 90km sõites.hardrock14 kirjutas:Kui kast on 1.4-ja pealt pärit, siis kuidas ta sobib? 1.4 väikse plokiga mootor, 1.9 suurega. Pealegi on sellel kastil ülekanded palju kiiremad, mis tõstab pöördeid ja mõjutab Su auto kütusekulu päris kõvasti. Kui Sul muidu oleks pöörde 90 kandis kuskil alla 2000, siis selle kastiga oleks 2500-3000.
aga sellega võib siis teema lõpetada. tänud!
pppp
- Tänatud: 17 korda
02K-tüüpi kastidel on sidurikoja küljes poldiaugud nii väikse kui suure ploki mootorite kinnitamiseks.
