Passat B5 rooliratta vahetus?
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
Kui suur ettevõtmine on passati rooli vahetamine? Nimelt on mõlemad airbagiga roolid ja mõlemad b5 pasasti originaalid. Vahe selles et praegu peal on nn. nelja kodaraga aga tahaks asendada kolme kodaraga rooliga. Kui väga suur töö on siis jääb ära... ei tahaks midagi ära ka rikkuda selle tõttu.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 01:03, muudetud 1 kord kokku.
VW Passat 1.8T 97a 110kw
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Rooliratta vahetus
15 min
airbag maha, polt lahti ja ongi käes ja teistpidi tagasi
Br.
TurboPassat
Wizard kirjutas:15 min
Ja airbag käib maha kuidas ? Seal kusagil mingi pistik ka pidavat olema ?
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Kui airbagi maha võtad, siis näed juba seda pistikut ise. Mitte mingil juhul ei tohi süüdet sisse keerata, kui airbag maas, muidu jääb tuli põlema.
Wizard
rooli taga on augud sealt saad airbagi lahti
Br.
TurboPassat kirjutas:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... kruvits%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
TurboPassat
jussike kirjutas:
Seal on hästi ära seletatud jah.....ainult et see kolme kodaraga rool ühet autolt tuli selle õpetuse järgi maha.....nelja kodaraga aga mitte.
Või on mingi variant et 97 ja 98 a isenditel käib see teistmodi ?
Viimati muutis TurboPassat, 20 Apr 2010, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
TurboPassat
Sain lõpuks maha mõlemad. Ühel paisab seal rooli keskel tavaline mutter, teisel aga mingi imelik tähiku moodi asi... seal vist vahet pole...peaasi et kinni hoiab ?
