Tagaluugi klaasi eemaldamine?
ericG2
- Auto: Dodge Ram 1500
Tervist
Äkki kellegil head nõu anda kuidas saab tagaluugi klaasi ilusti ja kergelt kätte ilma tihendit lõikamata.
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:41, muudetud 1 kord kokku.
Dodge Ram 1500 , Bmw x5 , 325cl , Vw Multivan
Re: K : tagaluugi klaasi eemaldamine
Hakkad seestpoolt õrnalt tihendit klaasisoone taha lükkama. Tihendi lükkamiseks kasuta laiemat lapiku otsaga kruvikeerajat või plastmassist heeblit. Lükkama peab õrnalt, et klaasi ära ei lõhu. Ja niimoodi käid terve ringi peale, kuniks klaas käes.
Soovitatav on enne klaas teibiga kinni tõmmata, et ta maha ei kukuks. Samuti tagumine klaasipuhasti vars eemaldada, et ta klaasi ei lendaks.
Seletada raske, eemaldamine tunduvalt lihtsam.
PRIM0
- Telefon: 56660496
- Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
ise olen mitu korda endal G2 tagaklaasi ära kakkunud ja tagasi külge pannud.Olen alustanud nii , et laia lapiku kruvikaga olen esmal nurgast tihendi üle serva lõkanud ja siis edasi väikese plastmassist pahtlilabidaga natuke surgeldanud.Aega läheb vast umbes pool tundu maksimum.
ericG2
Täna ilusa ilmaga sai proovitud.Algus oli raske kuidagi ei saanud hakkama .Käisin toas lugesin kaks korda seda teemat.Natuke pussitud asi hakkas tulema .Kui juhtus see
freeser
- Telefon: 5176554
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Ei tea ma eemaldasin enda onuga golf II tagumise akna kuskil 10 minutiga. Ega sa ometi väljastpoolt sisse poole ei lükanud tihendid.
Me tegime nii et sest poolt ikka väljapoole ja alustasime nurgast. Ning siis aitasime käega õrnal surudes... siis liikus klaas ja tihendit oli suure lapiku kruvikaga veel parem lükata ja kui terve ülemine äär oli lahti surusime lihtsalt kätega ta välja.
uku.
- Telefon: 58505360
- Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Olen kolme tavalise kruvikaga tagaklaasi eemaldanud kuskil 3-4 minutiga, pole rasket midagi. Peale hakkad luugi alumisest äärest ja sealt lased edasi.
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
ericG2
ma olen selline kobakäpp lihtsalt. kui rahulik vaikselt teha ja head närvid on siis täitsa võimalik ilusti asi kätte saada. vähemalt sai jälle juurde kogemusi. kõige kehvem asi selle töö juures oli kildude koristamine võttis aega 2 tundi. nüüd luuk vaja roostest eemaldada ja üle värvida.
uus klaas juba ootab.
Viimati muutis ericG2, 30 Apr 2010, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
PRIM0
- Telefon: 56660496
uue klaasi paigaldamisel võin abi pakkuda kui tahad , lõhud äkki uue ka viimaks ära
Muidu tagasi paigaldus pole eriline kust.Otsi endale kusagilt head ,tugevat,peenikest nööri ja pane see tihendi soonde enne kui klaasi külge sutskad.Siis paned alumise äärele tihendi soonde ja kusud sõbra appi.Tema surub õrnalt väljastpoolt klaasile peale.Sina tõmbad aga nöörist ja sellega koos tuleb tihend ka üle serva.Kui kusagil antuke midagi kinni jääb , siis aitad lapiku kruvika või pahtlilabidaga kaasa.
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Vortex'is või kuskil oli jube hea õpetus, iga sammu kohta oli pilte jne. Kahjuks ei leia üles seda linki, seal küll käis jutt küljeklaasi kohta(2ukselise golfi), aga põhimõte sama.
Viimati muutis Corra, 03 Mai 2010, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
dphp
- Auto: vw golf 2 Gti
väga nõrk klaas oli siis ikka... me lõime jalaga neid klaase eest ära 2 venda peavad ainult teisel pool olema, et klaas vastu maad puruks ei lähe
teine võimalus on naeltega naelad paned tihendi vahele ja saad väga eduliselt kätte 2-3 minutit läheb aega
kuna sul uue klaasi paigaldamine ees siis esiteks võta tiib küljest ära, tihendil see osa mis luugi vasta läheb... kuhu nööri paned tee ennem õliga kokku
täitsa eduliselt saab üksinda ka teha seda tööd... klaas külges siis kaks kolm tugevat pauku mööda klaasi, et korralikult paika läheks
edu sulle tegemises kõik on õpitav
terv
Jürka
terv
Jürka
lepavõsa tanki ei peata
