Küsimus g2 kohta - bensiin karteris?
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
Lugemata postitus Postitas Aeroks »
selline lugu et avades õli valamis punni näed ümber ringi olevat mingit vedeliku nuusutades käib kütte lõhn ülepea ja õli ka kuidagi vedel / kas on karta et kuskilt immitseb küttet karteri?
Surved on mõõdetud kõik väga head aga kust küte karteri saab ?
Siin ise mõtlesin et kas kütuse pump annab läbi ja samas ei suitse ka :roll:
tegemist siis 1.6 golf 2 53 kw karpa
Viimati muutis pppp, 07 Mai 2010, 15:36, muudetud 2 korda kokku.
--keit--
Re: k: Küsimus g2 kohta !!
Aeroks kirjutas:selline lugu et avades õli valamis punni näed ümber ringi olevat mingit vedeliku nuusutades käib kütte lõhn ülepea ja õli ka kuidagi vedel / kas on karta et kuskilt immitseb küttet karteri?
Milline see on, kas selline hallikas vahu moodi v milline see nn vedelik välja näeb?
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
Se vedelik rohkem läbipaistev / Kui vahune siis peaks juba Dasooliga tegu olema
--keit--
Aeroks kirjutas:Se vedelik rohkem läbipaistev / Kui vahune siis peaks juba Dasooliga tegu olema
Kui selline nn vahulaadne jama seal oleks nihuke pruunikas hall vms, siis on see niiskusest/kondents. Väikeste otsade sõitmisest tekib, et mootor ei lähe korralikult soojaks jne.
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
aga nuusutades viskab siukest pena ja nitrohaisu vedlik siuke imelik jah :roll:
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui bensupumba membraan katki, siis võib bensiin karterisse joosta küll.
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
siin Naabrionu ütles sama värki :roll:
Aga se kontrollitav ka ?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Võta bensupump ploki küljest lahti ja vaata.
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
Re: Küsimus g2 kohta - bensiin karteris?
nii võtsin pensu pumba küljest ära seal on aind need tihendid mis ei lase õlil välja lennata aga lihtsalt seda pumba varrast liigutades ei saaa midagi aru et kütet immitseks kahtlane värk:S
egas ei oska nii arvata ka kust se kütus sinna saab ?
kui aind õli ära vahetada ja teine pump panna
??? :roll: :roll: :roll:
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Õlitase oń muidu normis, või on rohkem, kui mäletamistmööda sisse panid?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Bensiin satub ka siis karterisse kui mõni silinder ei tööta korralikult. Pumba membraani näeb vaid nendel pumpadel millel käivad need 2 poolt kruvidega omavahel kokku. Kui seal servas või kuskil on pragu või auk sees, siis võid uue pumba osta. Kui aga need on terved, siis saab see bensiin ilmselt läbi rõngaste karterisse. See on sellisel juhul kui silindris ei toimu põlemist mingil põhjusel.
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
samas õlitase normis / aga küünlad tahmased :roll:
Üks vemps ütles et karpa tagasi vool võib umbes olla selle võib ka karteri minna??
NOTFAST
Telefon: 5141947
Sealt küll nii karterisse ei saa ja kui on küünlad tahmased, siis on segu liiga rikas. Kas õhuklapp on kinni, düüsid kulunud või nõelklapp ei pea. Kui küünlad on tahmased ja käib ka ebaühtlaselt, siis võidki põhjust sellest otsida.
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
Eks ma hakkan vaatam :)
