Mure mootoriga
akut
Telefon: 56255878
Auto: vw passat 2.0 1996
Mure mootoriga
Lugemata postitus Postitas akut »
Autoks vw passat 1.8 monopritse 1988 a. Summutist tuleb valget auru,nii külma kui sooja mootoriga,samas jahutusvedelik kaob.Aga survet paisupaagis pole.
uku.
Telefon: 58505360
Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
Re: Mure mootoriga
Lugemata postitus Postitas uku. »
Kaanetihend on läbi arvatavasti, samas võib olla, et plokikaanes mõra nt. nii, et laseb jahutusvedelikku sisse- või väljalaskekanalisse. Kuid ma ei ole veel näinud, et 1,8 mootori plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] survestamisel kuskilt läbi laseks, arvatavasti plokikaane tihend. Paisupaagis survet pole, aga kui korgi maha võtad käiva mootoriga kas auru tuleb? Endal oli nii, et survet polnud, aga aur käis edasi tagasi korgiavast sisse välja (sellepärast, et kolb käib üles alla). Kui sul sisselaske kollektorist jahutusvedelik läbi käib võib see mootorisse läbi lasta, aga ka see pole tõenäoline.
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
akut
Telefon: 56255878
Re: Mure mootoriga
Töötava mootoriga kui paisupaagilt korgi maha võtsin siis selline aur oli küll,kas see siis vale? Mootor oli juba soe siis ja see selline ühtlane hajuv aur.
uku.
Telefon: 58505360
Re: Mure mootoriga
akut kirjutas:Töötava mootoriga kui paisupaagilt korgi maha võtsin siis selline aur oli küll,kas see siis vale? Mootor oli juba soe siis ja see selline ühtlane hajuv aur.
No ma arvan, et plokikaane tihend laseb kuskilt ikka läbi. Oled sa hiljuti kuidagi mootorit rohkem koormanud, nt. järelkäru vedanud vms. Või on sul mootor keema läinud? plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] maha ja siis näed mis toimunud on, plokikaane pead sirgekslihvi viima ja ploki pinna puhtaks tegema ja uus tihend vahele ning tuld.
akut
Telefon: 56255878
Re: Mure mootoriga
uku. kirjutas:
No terve talve sõitis,aga aasta tagasi ÜV-d tehes lasti ikki keema minna,mul käib radika vent nuppust,seda nad seal käima ei pand ja lasid ikki üpris tühjaks keeta.Aga minuarust juba enne seda auras .
uku.
Telefon: 58505360
Re: Mure mootoriga
Nüüd äkki soojemate ilmadega on mootor rohkem kuuma saanud ja plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] vähe rohkem banaaniks läinud ja sellepärast aurabki rohkem.
Edit: Soovitan sul selle tihendivahetuse ära teha sest viga arvatavasti seal, enne kui sul jahutusvedelik ja mootoriõli segamini lähevad.
Viimati muutis uku., 06 Mai 2010, 22:03, muudetud 1 kord kokku.
akut
Telefon: 56255878
Re: Mure mootoriga
pole autoga sõit talve algust saati
akut
Telefon: 56255878
Re: Mure mootoriga
palju ültse selle tegemine maksma võib minna?
uku.
Telefon: 58505360
Re: Mure mootoriga
akut kirjutas:palju ültse selle tegemine maksma võib minna?
Pmst sul plokikaane sirgekslihv vaja teha kuskil, muude asjadega saaks ise hakkama, kui midagi aru saad mootorist. Ma ei tea kes seda Ida-virumaal teeb, aga Tallinnas ja Tartus saaks plokikaane küll sirgeks lasta. Tee nt. teema kus või kes teeks sellist asja või vaata teemat vw remontijad.
akut
Telefon: 56255878
Re: Mure mootoriga
ex ma vaata,ex näis milles asi on.
akut
Telefon: 56255878
Re: Mure mootoriga
Aga kas õli pole siis mitte sogane kui plokikaanetihend läbi?
daff
Re: Mure mootoriga
Kui jahutusvedelik lisaks silindritele ka õli hulka satub, siis küll, aga ei pruugi sattuda ja seega ei pruugi olla. Oleneb kust ja kuidas plokikaas/tihend jahutusvedelikku läbi laseb.
Viimati muutis daff, 07 Mai 2010, 14:44, muudetud 1 kord kokku.
