mingi alarmi jama
mingi alarmi jama
Tervist,
kas keegi oskaks aidada järgneva probleemiga, nimelt kui uksed lukku panen siis autoalarm hakkab karjuma, ei aita isegi see kui võtmest kinni panen, olen isegi aku klemmid tagant võtnud, kuid ei aita seegi.
Kas asi võib olla andurites? oleks hea kui keegi saks soovitada mingid nipid mida läbi proovida ja kui need ei aita, siis on vaja vist diagnosti minna.
Tänud ette juba
Tänud ette juba
Mälu on hea aga lühike, kuid tänavaaugud jäävad meelde :)
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: mingi alarmi jama
Mine diagnosti jah, nemad näevad kohe mis autoga tegu, meie siin küll ei näe.martin83 kirjutas:Tervist,
Tänud ette juba
Sõiduk on 2000 a passat.
tuled muidu kustuvad kõik ära, kuid ca mints või nii läheb mööda hakkab auto üürgama.
Rääkisin paari tüübiga ka, ei tea kas tasub juttu uskuda, kuid üks ütles, et pane + ja - kokku.
Jube tüütu on koguaeg klemmid maha võtta.
HT27
- Auto: Üks teine Vag
- Tänanud: 5 korda
Autoelekter päris nii ei käi ,et + ja - kokku ja asi korras.Kui tegu ainult tehasealarmiga külasta diagnostikat,kui on juurde pandud lisaalarm külasta mõnda alarmipaigaldus töökoda.
njah titi-mitit napib nats, peab palgapäevani ära ootama, kuid ehk saab kuskilt alarmi seniks lahti ühendada. Teab keegi soovitada, kust mida lahti peab ühendama. Googeldan ka, kuid pole veel midagi leidnud.
