Vw Golf II mure kundepoolse aknaga
AtsElmi
Lugemata postitus Postitas AtsElmi »
Nii, esiteks masinaks 4 ukselise golf II'ga, millel on "lühikese" klaasiga uksed. Asi selles, et kundepoolne aken teeb vigureid. Hakkan akent alla keerama (päris raskelt käib) ja siis läheb mingi ~10cm alla poole, keeran edasi ja siis enam alla ei lähe, aga käega saab klaasi alla lükata, kuni umbes poole peale. Siis keeran ikka veel samapidi edasi ja siis hakkab klaas järsku üles poole minema, nii kaua kuni kinni on :D :D Minu jaoks on see müstika :shock:
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 14:33, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: Vw Golf II mure kundepoolse aknaga
eks tross jookseb valesti, võta polster maha.
AtsElmi
Mis moodi ta siis jooksma peab?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
arvatavasti poole peal saab tross pooli peal otsa ja hakkab teistpidi peale kerima, millega kaasneb klaasi teistpidi liikumine. Klaas on arvatavasti paika pandud tõstuki vales asendis, mis muud. Või on klaasi kinnitused trosside peal paigast ära miskisel põhjusel.
AtsElmi
Okei, üritan midagi vaadata sinna alla.
