Tahaks teada saad et auto korras hoida.Aitähh ette ära kes aidata oskavad.Muidugi pole öli ka kontrollinud kas asi selles võib ka olla ?
Undamine 4janda käiguga.
m2ikret
- Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Autoks volkswagen passat 1991 1.8 66kw manuaal esivedu. Ja jama selles ,et kui 4janda käigu sisse panen no ikka korralik undamine on . Et mis jama olla võiks ? Et teistekäikudega nagu ei ole võibolla siis ainult väikene aga mittew väga kuulda.
m2ikret
Re: Undamine 4janda käiguga.
Ja küsimus et kui ratta laager tagumine parempoolne on läbi siis mõtekas äkki juba terve ring ära vahetada ?
raiku
- Telefon: 5214714
tervet ringi pole mõtet aga tagumised võiks küll korraga ära vahetadam2ikret kirjutas:Ja küsimus et kui ratta laager tagumine parempoolne on läbi siis mõtekas äkki juba terve ring ära vahetada ?
ja käigukasti asi alusta õli kontrollist kui seal kõik ok õli on ja õli ilus siis hakka mõtle kasti vahetusele.
viljandi mölamies
raiku
- Telefon: 5214714
kui undamine ei häiri siis pole ehk uut kasti nii pea vaja
viljandi mölamies
raiku kirjutas:tervet ringi pole mõtet aga tagumised võiks küll korraga ära vahetadam2ikret kirjutas:Ja küsimus et kui ratta laager tagumine parempoolne on läbi siis mõtekas äkki juba terve ring ära vahetada ?
et mis käigukasti remontimise võimalusest vahepeal saanud on? milleks kohe uus kast vaja undamise pärast
m2ikret
Praegu korras oligi et simmer oli kulunud ja lasi öli välja sellepärast ka see undamine
