Otsin katalüsaator
signat
Telefon: 55660891
Auto: passat b6
Otsin katalüsaator
Lugemata postitus Postitas signat »
Otsin katalüsaator Passat b6 2.0 TDI. mind aidata leida seda palun.
Big
Re: Otsin katalüsaator
Lugemata postitus Postitas Big »
Eestis pole nõutud diislil katti, seega pane otsetoru vahele.
Viimati muutis Big, 19 Aug 2010, 01:18, muudetud 1 kord kokku.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0 aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi A4 b6 1.9TDI + kümneid muid autosid...
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
ma usun, et kui tehasest on kat alla pandud siis on tal seal mingi ülesanne. B6 pole mingi vana diislirähmakas.
http://www.lakiauto.ee/tartu/artikkel.php?ArtID=148" onclick="window.open(this.href);return false;
Kõige lihtsam oleks minna kuskile varuosa poodi ja sealt uurida.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
T6nis2
sprintt,tehnilise koha pealt loe eelmist postitust. Oma arvamine jäta oma teada. Kuid see ,,nõme 103 Kw.anduriga ja katalüsaatoriga...... ,raha kasutaks mujale,mitte ,,laste,, haiguse välja ravimisele,mis sellel 103 Kw. TDI-l. on. Annab ka aju ,,petta,, et kui katti vahel pole. Kuid siiski nii uuel autol selline probleem.
Tänatud: 607 korda
Miks on vaja soovitada inimesele asju, mis võib rikkuda veel midagi mootoris. Tahaks teda kuidas herr t6nn hakkab aju petma, kas paned takistid kuhugi vahele või, et esimese ja teise lambda näidud üksteisest erineksid. Selline leiutamine võib väga kallilt lõppeda, isegi kallimalt kui uus or katalüsaator.
Seega, kui uut ei raatsi osta, siis tuleks sebida kindlasti originaal. Uurida nt E-bayst, Leedust...
T6nis2
Küsin sedasi,kas Passat b 6-uuel võib katalüsaatorit eemaldada,kartmata mootori töös ,,häireid. Näiteks,et viskab armatuuri vea teate.
Tänatud: 607 korda
T6nis2 kirjutas:Küsin sedasi,kas Passat b 6-uuel võib katalüsaatorit eemaldada,kartmata mootori töös ,,häireid. Näiteks,et viskab armatuuri vea teate.
Kuna uutel masinatel on kõik organid omavahel täpselt kokku häälestatud, siis ei soovitaks selliseid katsetusi teha. Kui nüüd kat vahelt võtta, saab tagumine lambda [VW Bot: "Keel korda!"] (juhul kui on) ju samad andmed mis esimenegi, mille peale on kindlustatud mootori töö häired (kõigil küll pole tagumist lamdat vaid on nox sensor). Ka ilma tagumise lambata suudab aju tuvastada kati puudumist. Kergem variant on ainult veateade armatuuris, edasi võib juba mootor avariireziimi minna või segu nii paigast minna, et hakkab rikkuma kasvõi nt tahmafiltrit või turbot.
See kõik on spekulatsioon, ega pruugi olla tõene, sest pole kuulnud, et keegi on säärase lollusega tegelenud.
Kui sa t6nis2 leiad endale sellise lolli ohvri, kes lubab oma auto peal seda katsetada, siis ootaks huviga tulemusi ja hilisemaid remondi arveid, mis selle lollusega kaasnevad ja tahaks näha kes on nõus selle kinni maksma.
Viimati muutis jussike, 21 Aug 2010, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
sprintt
Telefon: 56150709
T6nis2 kirjutas:sprintt,tehnilise koha pealt loe eelmist postitust. Oma arvamine jäta oma teada. Kuid see ,,nõme 103 Kw.anduriga ja katalüsaatoriga...... ,raha kasutaks mujale,mitte ,,laste,, haiguse välja ravimisele,mis sellel 103 Kw. TDI-l. on. Annab ka aju ,,petta,, et kui katti vahel pole. Kuid siiski nii uuel autol selline probleem.
Sinu tekstist ei saa mitte midagi aru. Õpi kirjavahemärke kasutama!
T6nis2
Küll on tige vastaja juss. Küsisin,kuid vastan ,turbo ei kannata miskit moodi. Ka katalüsaatorit saab eemaldada,kuid rohkem sõna ei võta,kuna ,,rohelised,, võivad segaseks minna ja mõni kasutaja(sprint) ei saa tekstist aru,kuna hiline kella aeg. Lastel ju uni silmis.
sprintt
Telefon: 56150709
T6nis2 kirjutas:Küll on tige vastaja juss. Küsisin,kuid vastan ,turbo ei kannata miskit moodi. Ka katalüsaatorit saab eemaldada,kuid rohkem sõna ei võta,kuna ,,rohelised,, võivad segaseks minna ja mõni kasutaja(sprint) ei saa tekstist aru,kuna hiline kella aeg. Lastel ju uni silmis.
Muidugi saab katalüsaatorit eemaldada :lol: , aga sellel võivad olla negatiivsed kõrvalmõjud. Et auto aju petma hakata selleks peab ikka eriline kooner olema. Lihtsam on osta see uus/kasutatud katalüsaator. Kindlasti on B6 kõige parem originaalseades ja igasuguste taksitite, rupskite vahele toppimine teda paremaks ei tee. Petad vaid iseennast.
Tõepoolest sinu esimest posti oli väga raske lugeda. Lapsena ma sellepärast ennast ei tunne.
