probleem jõuga
probleem jõuga
tere.mure selles,et autol kaob jõud ära kiirendades.oli ennem ka see probleem ja vahetasin õhulugeja ära ja korraks nagu tundus,et asi sai korda aga ei midagi ning tundub,et küttekulu ka tavalistst vähe suurem.mootoriks 1,9tdi 85kw 2000 passat.ja kui jõud ära kaob siis jätan auto seisima ja panen uuesti käima siis jälle kõik ok kuni jälle siis rohkem kiiredama hakkan.Kõigehullem siis kui hakkan maanteel möödasõitu tegema ja 100 pealt lähen normaalselt ja kui üle 120 või nii menama hakkab siis kõik jõud kaob aga vahel ka lihtalt fooritagant väheke kiirmini minema hakkad siis ka kaob jõud ära.
Re: probleem jõuga
seda nimetatakse inglise keeles "limp mode", google otsingusse TDI limp mode ja saad palju infi.mallor kirjutas:tere.mure selles,et autol kaob jõud ära kiirendades.oli ennem ka see probleem ja vahetasin õhulugeja ära ja korraks nagu tundus,et asi sai korda aga ei midagi ning tundub,et küttekulu ka tavalistst vähe suurem.mootoriks 1,9tdi 85kw 2000 passat.ja kui jõud ära kaob siis jätan auto seisima ja panen uuesti käima siis jälle kõik ok kuni jälle siis rohkem kiiredama hakkan.Kõigehullem siis kui hakkan maanteel möödasõitu tegema ja 100 pealt lähen normaalselt ja kui üle 120 või nii menama hakkab siis kõik jõud kaob aga vahel ka lihtalt fooritagant väheke kiirmini minema hakkad siis ka kaob jõud ära.
