Milles PROBLEEM.........TURTSUB
juhan37
Lugemata postitus Postitas juhan37 »
Nimelt probleemiks see et vw passat hakkab lambist turtsuma, ehk tõmbab hinge kinni ja siis äkitselt toimib jälle või kui hing kinni 4 käigul siis panna 3 ja tüütab jälle.
Vahetatud küünlad,juhtmed bensiini filter.
Esineb sedasi turtsumist täiesti lambist ja siis lakkab samamoodi.
MILLES VÕIB PROBLEEM OLLA ???
auto: 94.a vw passat, universaal 2l, 85kw bensiin.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Milles PROBLEEM.........TURTSUB
diagnostika aitab, põhjusi võib olla palju (lambda, pistikuühendused vms.)
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Lugemata postitus Postitas TaunoT »
Mul oli täpselt sama jäma.
Minul seisnes viga selles et süütepooli sees see pea oli nihkund. Siis andis sädet tõenäoliselt valel ajal.
See süütepooli pea mis seal sees on selle kiil oli puruks ja nihkus ära kõrgetelt pööretelt.
Viimati muutis TaunoT, 08 Sept 2010, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
pv77
Auto: Volkswagen Vento 1.9 TD 55kw 1997
Lugemata postitus Postitas pv77 »
Minu auto analoogne jama oli tingitud süütepoolist väljuva massi juhtme halb kinnitus ja selle tagajärjel andis lõpuks ka pool saba. Pidin ostma uue pooli :x Aga pärast seda auto nagu uus :D
333
Lugemata postitus Postitas 333 »
TaunoT kirjutas:Mul oli täpselt sama jäma.
Tegemist vist on siiski süütejagaja ning selle rootori kiilu murdumisega?
OldSchoolvw
Lugemata postitus Postitas OldSchoolvw »
mul turtsus sellep2rast, kuna s88tepoolil oli mingi mikrom6ra, millest l2ks osa s2demest otse raami ehk s2de ei olnud piisavalt hea jagajasse j6udes.
333 kirjutas:
ilmselgelt jh.. :D
f*ck [VW Bot: "Keel korda!"] new model cars, I`M Riding Old school !!
