Nimelt probleemiks see et vw passat hakkab lambist turtsuma, ehk tõmbab hinge kinni ja siis äkitselt toimib jälle või kui hing kinni 4 käigul siis panna 3 ja tüütab jälle.
Vahetatud küünlad,juhtmed bensiini filter.
Esineb sedasi turtsumist täiesti lambist ja siis lakkab samamoodi.
MILLES VÕIB PROBLEEM OLLA ???
auto: 94.a vw passat, universaal 2l, 85kw bensiin.
Milles PROBLEEM.........TURTSUB
- Tänanud: 89 korda
- Tänatud: 180 korda
Re: Milles PROBLEEM.........TURTSUB
diagnostika aitab, põhjusi võib olla palju (lambda, pistikuühendused vms.)
- Telefon: 56365140
- Auto: BMW e30
Mul oli täpselt sama jäma.
Minul seisnes viga selles et süütepooli sees see pea oli nihkund. Siis andis sädet tõenäoliselt valel ajal.
See süütepooli pea mis seal sees on selle kiil oli puruks ja nihkus ära kõrgetelt pööretelt.
Viimati muutis TaunoT, 08 Sept 2010, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Volkswagen Vento 1.9 TD 55kw 1997
Minu auto analoogne jama oli tingitud süütepoolist väljuva massi juhtme halb kinnitus ja selle tagajärjel andis lõpuks ka pool saba. Pidin ostma uue pooli
Aga pärast seda auto nagu uus
TaunoT kirjutas:Mul oli täpselt sama jäma.
Tegemist vist on siiski süütejagaja ning selle rootori kiilu murdumisega?
mul turtsus sellep2rast, kuna s88tepoolil oli mingi mikrom6ra, millest l2ks osa s2demest otse raami ehk s2de ei olnud piisavalt hea jagajasse j6udes.
ilmselgelt jh..333 kirjutas:TaunoT kirjutas:Mul oli täpselt sama jäma.
f*ck [VW Bot: "Keel korda!"] new model cars, I`M Riding Old school !!
