K: Lisanäidikute taustavalgustugevuse muutmine?
romeoD
Tere! Oleks vaja teada, et kust saaks kätte sellised juhtmed, võimalikult juhipoolse a-piilari lähedal.
1) Võtme sisestamisel syytelukku tekib +12V
2) Võtme keeramisel asendisse ON +12V
3) Armatuurivalgustuse reguleerija + voldid
Päris maki juurde ei tahaks nendega ronida ja hea oleks, kui syytelukust ka natuke kaugemal. Tulede lyliti juurest kuskilt?
Viimati muutis romeoD, 11 Sept 2010, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
Tanel
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: K: G3 armatuurialused juhtmed?
Tulede lüliti tagant pistikust peaks saama minu arvates. Kui juhtmeid ei taha rikkuda, saaks ehk pistikust sobiva klemmi kätte ja sinna lisajuhe külge panna. Hetkel pole nii palju aega, et järgi uurida, milline klemm/juhe just sobib, aga tuleta mulle seda meelde millalgi ja võin järgi vaadata. Elektrijuhtmestik on see sama CE2 ju nagu mk2'el ?
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
Süüde peaks enamasti olema must/kollane, testriga muidugi soovitav üle kontrollida. Aga kas sellist asendit nagu võti sees eraldi kuskilt leiab ei oska öelda.
Tanel
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
On ikka:dellu kirjutas:Aga kas sellist asendit nagu võti sees eraldi kuskilt leiab ei oska öelda.
Pruun juhe punase triibuga. Pead ei anna, kuid ilmselt õige asi.H1/07 Ignition Switch Key-in Power for Seatbelt Relay, Automatic Shoulder Belt Control Module, Radio Brown/Red
PS! Kui Tõnis või keegi tsitaadi tõlget soovib, siis PS.
Edit: Rom, kas sul on vaja neid juhtmeid eraldi, või mingi üks koht, kus saab kõigile tingimustele vastava ühenduse? Antud juhe on kaitsmeploki ja süüteluku vahel, järelikult armatuurivalgustuse regull seda ei mõjuta.
Viimati muutis Tanel, 09 Sept 2010, 00:36, muudetud 2 korda kokku.
romeoD
Tänud kõigile, kes vastasid. pppp juba andis vajalikud juhtlõngad kätte.
"Võtme sisestamisel syytelukku tekib +12V" on süüteluku klemm S
"Võtme keeramisel asendisse ON +12V" on süüteluku klemm 15
"Armatuurivalgustuse reguleerija + voldid" on tuledelüliti klemm 1 tähis 58b, juhtme värv peaks hall/sinine olema
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lyhidalt siis, kui piilar paigas, eks siis hakkan vaatama, kaugele juhtmed ulatuvad:)
Mõtlesin pigem seda, et kas neid väga kuskilt mujalt leiab.Tanel kirjutas:On ikka:dellu kirjutas:Aga kas sellist asendit nagu võti sees eraldi kuskilt leiab ei oska öelda.
Süütelukust on muidugi enamus asju kättesaadavad, aga teemaalgataja otsis ju lähemal piilarile.
romeoD
Asi siis lahendatud. Kellade valgustus ja voltmeeter said yhendatud syyteluku juures olevale juhtmele, mis hakkab voolu edastama võtme sisestamisel. Pruun-punane peenem juhe oli. Mass läks armatuuri serva, seal, kus see plekk all on(armatuuri kinnituspoldi alla). Ja kellade pluss sai võetud tuledelyliti tagant. See kõikse paksem juhe, must-kollane. et siis syyte sissekeeramisel hakkasid õli temp ja rõhk näitama. Ainuke jama tekkis oranzi juhtmega, ehk siis sellega, mis peaks reguleerima kellade valgustatust. Nimelt susates see armatuuri valgustuse regullimise juhtme otsa, siis ei muutunud midagi, ei tumedamaks, ega heledamaks. Testriga sai eelnevalt kontrollitud, kas on ikka õige juhe, mida ta ka oli. Tuli välja, et see oranz juhe ise annab mingi 7 Volti välja.
Mis ma temaga peale peaks hakkama, et annaks lisakellade valgustuse tugevust muuta?
Tanel
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: K: Lisanäidikute taustavalgustugevuse muutmine?
Ma just ühendasin omal soojendusnuppude paneeli isetehtud valgustuse ja raadio valgustuse nii, et tugevust saab muuta tulede lüliti juurest. Juhe, mida pead otsima, on vist hall/sinine, need lähevad sealt läbi. Aga ma ei tea kuskohast kõige mugavam selleni jõuda oleks sul (ma kasutasin sigaretisüütaja valgustuse juhet, aga mõnes kohas on armatuuri all neid veel).
