94 a. Passati bensiinitaseme näidik ei tööta
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas pafkan »
Tere mul siis jällegi väike mure:)
94a passat....Bendsiinipumba näiduk ei tööta,
siis kui puhastasin paagis bendsiiniupumba filtrit siis lakkas töötamast..mis viga võiks olla?
Viimati muutis pppp, 24 Sept 2010, 11:02, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: informatiivsem pealkiri
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: väike mure!
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Pistiku klemmid äkki ei anna ühendust ja vaja veits puhtaks teha?
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
Re: väike mure!
Tanel kirjutas:Pistiku klemmid äkki ei anna ühendust ja vaja veits puhtaks teha?
hmm aga elekter tuleb sinna sisse selle näidiku juurde testeriga proovitud ära..
raiku
Telefon: 5214714
Re: väike mure!
pensupumpa väljavõttes ja sisse toppides painutasid äkki ujukit ja painutasid andurit.
viljandi mölamies
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Re: väike mure!
Pump koos ujukiga võis tagasi minna veidi viltu (paagil ja pumba kaanel peaks nooled peal olema et õieti tagasi läheks) ja ujuk võib olla kinni kiilunud? Prooviks pane autopoolses pistikus näidiku juhtmed kokku ja keera süüde sisse - kui näidik läheb armatuuris üles lõppu siis on viga paagis kuskil.
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
Re: väike mure!
GTI kirjutas:Pump koos ujukiga võis tagasi minna veidi viltu (paagil ja pumba kaanel peaks nooled peal olema et õieti tagasi läheks) ja ujuk võib olla kinni kiilunud? Prooviks pane autopoolses pistikus näidiku juhtmed kokku ja keera süüde sisse - kui näidik läheb armatuuris üles lõppu siis on viga paagis kuskil.
suur tänu.
homme vaatan üle
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
Re: väike mure!
raiku kirjutas:pensupumpa väljavõttes ja sisse toppides painutasid äkki ujukit ja painutasid andurit.
vb tõesti,sest ma esimestkorda nägin sellist bendsupumpa ja jamamist oli palju välja saamisega:)homme vaatan üle:=)
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
Re: väike mure!
pafkan kirjutas:
ei mõjunud midagi..
kui panin juhtmed kokku siis hakkas monopritse mingisugust häält tegema..
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
Re: 94 a. Passati bensiinitaseme näidik ei tööta
et siis keegi oskab midagi veel välja pakkuda?:)
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
nonii kaevaks vana teema uuesti ülesse:)
ühesõnaga kakkusin just lahti uuesti..pistiku juures elekter tuleb sisse.panin juhtmed kokku aga ei näita midagi..proovisin teise anduriga.ikka ei midagi..
pafkan
Telefon: 53895397
Auto: vw passat
ja huvitav veel selline jama et saab mingi 200m sõita ja siis sureb välja..paar korda paned süüte sisse siis läheb käima uuesti..
