Golf 2 1.6l 55kw külmalt tühikäigu pöörded kõrgel
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Lugemata postitus Postitas TaunoT »
Kui auto käima panen, siis auto hakkab käima umb 3000/pm ja pikaaja peale langeb normi peale 900/pm .
Milles võib viga olla et algul jääb tükiks ajaks nii suuretele pööretele ?
Kas asi võib olla vaakumpumbas ?
Viimati muutis pppp, 03 Dets 2010, 11:36, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri informatiivsemaks
kase89
Auto: T4
Re: Küsimus: Auto tühikäigu pöörded kõrgel ?
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Kõigepealt ütle ikka auto ning mis mootor tal peal on..
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
VW Golf 2 1.6 55kw.
jorma39
Auto: Golf MK1
Lugemata postitus Postitas jorma39 »
mul oli sciroccol sama mootor ja sama jama, viga oli vahaelementides, mis peidavad ennast karpas :)
Golf MK1 2.8
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Kas saaksid täpsustada missugune see vahaelement on ?
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
kes keegi ei oskaks aidata :(
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
http://www.zen17496.zen.co.uk/images/go ... onents.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nimega EXPANSION ELEMENT seal pildi peal (heal lapsel mitu nime ;) ).
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Kontrollisi ja puhastasin selle vahaelemendi ära, aga ikka.
Kas asi võib olla selles karburaatori padjas olla viga ? See on suht õhtal omadega?
Mingine elektrisüsteemi viga ?
Autoga ei saa üldse liikuda sest see külmalt käivitumine rikub mootorit.
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Mis asendis see vahaelement peab olema ? Kas see nõel peab olema selle kuldse asjaga tasa või väljapool ?
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Re: Küsimus: Auto tühikäigu pöörded kõrgel ?PALUN AIDAKE :(
Kas asi võib olla relees ?
Kas tõesti keegi ei oskaks aidata :D
Priidik333
Telefon: 53644681
Alusta vea otsimist automaattoore klapist.Vaata kas tuleb sinna vool peale.Kui tuleb siis mõõda selle takistust.Kui takistust pole siis spiraal läbi.Kui need asjad ka korras siis reguleerimise teema.Kui oleks karburaatori padi õhtal siis poleks tühikäigupöördeid...auto sureks soojast peast välja.
100avant
Telefon: 56682276
TaunoT kirjutas:Mis asendis see vahaelement peab olema ? Kas see nõel peab olema selle kuldse asjaga tasa või väljapool ?
See varras peaks ulatuma +20kraadi juures korpuse äärest 2mm(+/-1mm) üle, kui talle 30 njuutoniga survet avaldada. Kui ta selle kuldse asjaga tasa, või ainult pisut välja ulatub, siis tuleb uus otsida... Ja kas sealt elemendi korpusest vedelik korralikult läbi käib(kui varras ilusti väljas, siis tasub seda vaadata)? Võib umbes olla.
Paar linki ka(kindlasti leidub neid veel kümneid);
http://www.zen17496.zen.co.uk/downloads ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ruddies.business.t-online.de/index2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Üldiselt selle probleemi lahendus olnud vahaelemendis...
100avant
Telefon: 56682276
Priidik333 kirjutas:Alusta vea otsimist automaattoore klapist.Vaata kas tuleb sinna vool peale.Kui tuleb siis mõõda selle takistust.Kui takistust pole siis spiraal läbi.Kui need asjad ka korras siis reguleerimise teema.Kui oleks karburaatori padi õhtal siis poleks tühikäigupöördeid...auto sureks soojast peast välja.
Automaattoore klapi probleemid pöördeid nii kõrgetele numbritele ei aja.
See spiraal seal sees pole nüüd ka kõige tähtsam. Põhitöö teeb ikka bimetallvedru, mis seal korpuses ja mida jahutusvedelik soojendab(iseenesest see spiraal peaks seda kiirendama, aga kahel kolmandikul sõitvatest Pierburg 2e2-ga masinatest on need spiraalid kindlasti läbi põlenud, samas see masina toimimist praktiliselt ei häiri, kuni bimetall ise toimetab).
Ja kui karpaga mingi sarnane jama, siis ei tasu kohe igalt poolt keerama/kruttima hakata(nn. reguleerima). Eriti vahaelemendi hoovastikku jms. Pärast asi nii pe...s et oma mõistus teinekord enam peale ei hakka... Nähtud küll neid, mida "spetsid" arstinud...
Priidik333
Telefon: 53644681
Jutt polnud ju vahaelemendi reguleerimisest,jutt oli tooreklapi reguleerimisest ja see suht süütu asi :D
Ja kui see spiraal seal sees ei tööta siis läheb 2x kauem aega et pöörded langeksid .
Sul võib täiesti õigus olla selle vahaelemendi koha pealt...ei oska öelda kuna 2E2 karbussi ei tea nii hästi ja oma jutus toetusin oma kogemustele 2E3 karbussiga.Spets ma ka pole...18 aastat vaid automehhaanik alles :wink:
100avant
Telefon: 56682276
Priidik333 kirjutas:Ja kui karpaga mingi sarnane jama, siis ei tasu kohe igalt poolt keerama/kruttima hakata(nn. reguleerima). Eriti vahaelemendi hoovastikku jms. Pärast asi nii pe...s et oma mõistus teinekord enam peale ei hakka... Nähtud küll neid, mida "spetsid" arstinud...
Mina jälle 2E3 kohapealt erilisi kogemusi ei oma... Samas 2E2-ga masinaid on mul hoovil alates 1994 aastast vähemalt üks korraga olnud... Praegugi 2 sõitvat isendit. :D
Ja 2E2 ei jää nii kõrgetele pööretele ainult paigast ära õhuklapi automaatika pärast. Segusiiber peab ka rohkem lahti olema, et mootor kütusesse ei upuks...
Ja see segusiiber liigubki vahaelemendi abil, mida 2E3-l minu arust pole? 8)
Õhuklapi automaatika iseenesest peaks käima märkide järgi paika(no ok, kui vedru ikka surnud, siis saab tõesti siia- sinnapoole sättides "parema" koha leida)... :wink:
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Sellesuhtes et kui auto tööle panen, ei taha auto töödata ka normaalselt, auto töötab normaalselt siis kui on kõrgetel pööretel ennast ära töödanud.
Algul auto töötaks nagu 3 pütil.
100avant
Telefon: 56682276
TaunoT kirjutas:Sellesuhtes et kui auto tööle panen, ei taha auto töödata ka normaalselt, auto töötab normaalselt siis kui on kõrgetel pööretel ennast ära töödanud.
Kas õhuklapp avaneb? Kui kiiresti automaatse tooreklapi korpus soojeneb(ehk kas mootor soojeneb märgatavalt kiiremini kui see korpus ja selle voolikud)?
Vahaelemendist vedelik normaalselt läbi käib(kui ei taha avaneda)?
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Õhuklapp lööb täiesti lahti, ja kui seda ise kinni panen, sureb välja. Õhuklapis ei saa vist viga olla
100avant
Telefon: 56682276
Mingeid muid kõrvalekaldeid normaalsest tööst pole?
Tekkis jäsku see probleem või kuidas?
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
See tekkis järsku, sügisel.
Ma ise olen ka nuputand et kuidas ja millal see tuli. Aga ei kottigi
Kõrvalekalded on need veel et viskab poolesõidupealt ka järsku lakke, siuke tunne et mingi asi avaneb kuskilt..
Helistasin ühele Hannesele ka kes tegeleb karpadega, tema arvab et on elektriviga, et see juhe mis seal vasakulpool üleval on et sellel pole mingit ühendust.. Et kas juhe katki või midagi, kontrollisin ära, kaitsmed kontrollisin ära, aga ikka.
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
kas probleem võib olla selles vedrus ?
Võtsin pildi kasutaja -marx- , ära pahanda :)
100avant
Telefon: 56682276
See vedru on automaattooreklapi(õhuklapi) tööd juhtiv bimetallvedru. Samas korpuses(selle vedru) taga on siin teemas varem jutuks olnud selle sama bimetalli tööd optimeeriv spiraal, mida juhib üks temperatuuri andureist. Kui katki või lahti, siis klappi kinni ei tõmba, selle tagajäriel kehv käivitumine külmast peast, halb kiirendus enne mootori töötemperatuurini soojenemist. Samas käima läheb sul ilusti, kui õieti aru saan... Kui selle regull paigast, siis võib tõusta kütusekulu, mootor hakata puterdama jms.
Pistikud ümber 2E2 karpa.
Üks karpa sõidusuunas vasakul küljel(üksik juhe) läheb ülalmainitud spiraalile- ei oska kuidagi veaga seostada.
Karpa esiküljel üksik juhe, mis läheb by-passi soojendusse. Juhe endal katki olnud, pole sarnast probleemi olnud...
Karpa paremal/tagumisel küljel- termotime valve(see ümmargusem)- tõstab külmkäivitusel vaakumiga pöörded sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist mõneks ajaks ca 2200-3000. Endal pole juhust olnud, et sellega probleemi oleks. Enda masinatel tõstab pöördeid mõnest sekundist ca 10-15 sekundini.
Pöörete tõusu katkine juhe või puuduv vool ei tekita, siis peaks klapp ise "segast panema", et tembutama hakkaks. Samas ei leia ühist nimetajat selle "kolme pütiga" käimise ja selle klapi vahel esmapilgul... Kui pistik lahti tõmmata selle küljest, peaksid need kõrged pöörded alla tulema igal juhul.
Siis on veel nn. cut-offi klapp(rohkem tagumisel küljel), mille ülesanne on mootoripidurdusel segusiibri täielik sulgemine läbi vaakumi. Juhib relee kaitsmeplokis.
Kui ei saa voolu, või ei toimeta, siis peaks soe mootor välja surema. Kui klapp ise ei pea, siis lihtsalt ei lase siibrit "nulli". Ei usu seost probleemiga.
Kui võimalikke variante läbi mängida siis võiks olla süüdi see termo time valve(eestikeelne vaste oleks vast "termo aeg klapp" vms), ainuke küsitavus asja juures on see imelik töötamine kuni soojenemiseni. Eriti kui sõidu pealt pöördeid peale lööb suva hetkel.
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Täna käis RKsilver mu juures autot vaatamas, sain nii mõndagi teada mis autol viga .
Asi võib seisneda selles et mingi vaakum toru on lahti, ka rihm on valesti peal, kuna karpast pritsis tuld välja.
Leidsin youtubest video, kellel on sama probleem mis mul:
http://www.youtube.com/watch?v=aQfR2FKV ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Suured tänud ka RKsilverile kes viitsis läbi käija ja üle kontrollida ja ka tema sõbrale ! :)
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Minul on sarnane probleem (sama mootor 1.6l 55kw) kuid hoopis vastupidine. Külmalt käivitades ei tööta mootor korralikult vaid nagu oleks 3 püta peal, turtsub. Samuti pole külmalt korralikku tühikäikku, pöörded kukuvad alla 900 ja sureb välja kuid kui hoida pöördeid, siis hakkavad mootori soojenedes ka pöörded ise tõusma ja seda sooja mootori puhul kuni 1400 pöördeni välja. Probleem on olnud juba u paar aastat ja ilmneb tugevamalt talvel, kui probleem on lihtsalt vahaelemendis, siis kas seda on võimalik veel poest ka hankida või tuleb lammutustest otsida?
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
TaunoT
Telefon: 56365140
Auto: BMW e30
Mul samamoodi et algul nagu 3 püta peal ja tahab välja sureda, aga mul lähevad pöörded 4000 pöördeni, ei taha üldse autoga sõita ka, see rikub ikka päris räigelt masinat..
Viimati muutis TaunoT, 03 Dets 2010, 00:40, muudetud 1 kord kokku.
