K:93 passat 2.0 16v 100kw gaasi anduri kohta?
niper
Lugemata postitus Postitas niper »
Küsimus selles et vag com leidis vea 1 Fault Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to B+
Nagu ma aru saan et tegu on gaasi anduris . Kas seda testriga kontrollida saab?
Panen sellest jubinast pildi ka Pilt .Ja veel kas see andur on seotus püsikiiruse hoidjaga sest püsikas on ka töötamise lõpetanud. Kui nii siis kellel oleks Tartu kandis seda hea hinnaga pakkuda. Panen jubina markeeringu bosch 0280120426 vw audi 048133154. Aidake targemad! Auto töötab praegu nagu normaalselt vahel jäävad pöörded natuke kõrgemaks aga järsult gaasi andes kukuvad tagasi norm
Viimati muutis niper, 06 Okt 2010, 14:39, muudetud 2 korda kokku.
niper
Re: K:gaasi anduri kohta?
kas kegi ei tea seda värki või ?
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Mingigi viide mis autost jutt käib võiks ehk kedagi innustada mingeid lahendusvariante pakkuma.
niper
Re: K:93 passat 2.0 16v 100kw gaasi anduri kohta?
sorry muutsin teemat
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Seal anduri sees peaks lisaks potekale veel ka tühikäigu lüliti olema. Ju see siis otsad andnud (kui keegi just eelnevalt pole näppimas käindu seda).
niper
Aga kas see andur on seotud kuidagi püsikiiruse hoidjaga ? AUTODATA näitab et saab kontrollida testriga aga mul ei näita midagi tester
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Minu käsutuses olevatel el. skeemidel ei paista sel anduril (vanakooli vaakumiga) püsikiiruse hoidjaga mingit seost olevat.
niper
ok see selge aga kas testriga kontrollida saab?
