tahma ülevaatusel liiga palju
paluks abi mis võiks olla viga, mida välja vahetada. autoks G4 2000 1,9 81 kw. Ei saanud ülevaatusest läbi kuna tahma sisaldus väljaheites lubatud 3,5 asemel 5,5. Tean seda, et läbisõit ca 200 tuhat, üle -20 ei käivitu hästi (eelsüüte küünlad korras), turbo geomeetria liigub raskelt ja läheb põõretega säästu reziimile, võtab õli, õhulugeja korras. Ja autoga sõidab minu ema kes alles 1,5 aasta järel sai nii järsult pidurdatud, et ABS tööle rakendus.
- Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: tahma ülevaatusel liiga palju
Alusta sellega, et anna autole natuke valu. Pühib löörid puhtaks. See võib olla ka põhjus, miks geomeetrija raskelt liigub.
Valter sul on õigus autot tuleb sihtotstarbeliselt kasutada, ülevaatusel ka soovitati õhuvilter vahetada ja 2 käiguga autot piinata. Aga auto läheb turbo üle laadimise pärast piirajase ja poob hinge kinni. kas turbo geomeetria kinni jäämine ja tahmamine võib talvel käima saamist mõjutada, või laseks pihusteid kontrollida?
- Auto: VW Golf III 1.9 SDI 47 kW 1995
Päris hullusti üle normi siis, minul jäi sinna 1.5 kanti tahmasus, midagi muud ei kontrollitud ülevaatusel, mida pean veidi imelikuks. Sõbra autol läks ülevaatusel 1.5 h, mul 15 min.
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 39 korda
Kui talvel ei käivitu siis süüde üle vaadata. Ega vale süüde tahmamisele ka just pärssivalt ei mõju. Kui asukoht Tallinn siis võin selle sümboolse summa eest üle vaadata ja paika panna.
