2.0 8v 85kw sureb hetkeks välja
Autoks siis Golf 3 gti ning probleemiks see, et kui temperatuur saavutab 70 kraadi ja edasi, siis mootor sureb välja.
Kui seistes gaasi peal hoida, siis on näha, et mingil hetkel pöörded kukuvad ja koheselt taastuvad.
Seega näiteks maanteel sõites probleeme pole, gaas ühtlane ning auto ka ei jõnksuta.
Seevastu linnas, kus on seismisi ja taas startimisi, sureb alatasa välja.
Külmalt probleemi ei esine.
Nagu kaoks süütesüsteemis mingiks hetkeks vool ja seejärel tuleb tagasi.
Milles probleem?
Vag-com`ga saab konkreetset autot ühendada? Kus pistik asub´?
Milles probleem?
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0 aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi A4 b6 1.9TDI + kümneid muid autosid...
Re: 2.0 8v 85kw sureb hetkeks välja
Kuskil ventilaatori nuppude juurest käis vist mingi kate ära, aga seal peaks olema 2 nn väikest pistikut vist.
Sarnast nalja tegi üks GTI saksamaal bahnipeal. 2x suri nagu hetkeks välja ja läks kohe käima ka uuesti. Kolmas kord lõppes trossi otsas esinduse suunas ja päädis jagaja vahetusega.
Endal oli sama probleem, vahetasin aju, jagaja(kaane ja rootoriga), süütepooli, küünlad ja juhtmed ja korras.
rocker
- Telefon: 123456
- Auto: vw golf II 1.6td 1984
Olen antud auto uus omanik. Probleem endiselt lahendamata. Oskab keegi öelda, mille vahetamisest vüiksin alustada ?
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
võib olla jamab Halli andur jagajas,
rocker
- Telefon: 123456
Probleeme elektroonikaga veelgi:
1) ei tööta soojendusplokki valgustus, kaitsmed kontrollitud ja dioodid tunduvad ka ok olema. Tummad on ka tuhatoosi valgustus ja sigareti süütaja.
2) kui kojamehed töötavad kõige aeglasema intervalliga käib kaitsmeplokis iga tsükli alguses ja lõpus klõpsatus, kojamehed iseenesest töötavad(võibolla on see normaalne kuna se mu esimene golf 3
3) kui vajutada signaali käib samamoodi kaitsmeplokis klõpsatus ja signaal ise ei tööta. Samuti kaitse terve.
Oskab keegi midagi pakkuda milles võiks probleem olla ?
Sai vastatud vahele.rocker kirjutas:Probleeme elektroonikaga veelgi:
- Seal peaks siiski ju pirn olema, mitte diood. Võta tester/multimeeter kätte ja vaata kas vool tuleb. Kui muud valgustused töötavad, ala nuppude taga jne, siis peaks ka seal ju töötama. Ma siiski panustaks pirnile.
2) kui kojamehed töötavad kõige aeglasema intervalliga käib kaitsmeplokis iga tsükli alguses ja lõpus klõpsatus, kojamehed iseenesest töötavad(võibolla on see normaalne kuna se mu esimene golf 3? )
- See vast on tsüki relee, ei usu et selles midagi halba.
- Vaata kas signaal üldse küljes. See oli vist kuskil paremal (kõrvalistuja) pool pampri all servas. Pole ime kui mingi laksuga ära sõidetud ja pole pandud. Või siis klemmid oksudeerunud. Klõps on arvatavasti mõni relee signaalile. Samamoodi ju võimalik testriga kontrollida.
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Peabki, sest signaalil oma relee. Kontrolli signaalpasuna korrasolekut.rocker kirjutas:Probleeme elektroonikaga veelgi:
rocker
- Telefon: 123456
Sai veel probleemi lahatud. Autol süüde väljas ja mõlemad pistikud lühises. Ka süüde sees vool peale ei jõua, ikka lühis. Oskab keegi öelda kuhu nende jutmete teised otsad väja jõuavad, ei viitsinud kogu armatuuri veel lahti kakkuda?dellu kirjutas:rocker kirjutas:Probleeme elektroonikaga veelgi:
selfkiller
- Auto: VW Golf IV
Kuna see sul esimene golf siis kaku aga laiali ja hakka mõõda juhtmeid minema ning varsti ongi selge mis viga on.
rocker
- Telefon: 123456
Tekkis veel selline küsimus, et kas temp andur suudab anda ajule signaali mootori väljalülitamiseks ülekuumenemise vältimiseks?
selfkiller
- Auto: VW Golf IV
Kui mootor hakkab üle kuumenema siis peaks ikka ventilaator tööle minema. Kui mootor välja lülitada läheb ju mootor veel kuumemaks.
