2006.a. Passat vargapoltide võti
Oskab ehk keegi öelda, kas esindusest v kuskilt mujalt, oleks võimalik saada tehase poolt paigaldatud vargapoltide võtit. Tegu siis sisenuutidega poltidega...midagi torksi vms taolist(nuute muidugi päris palju ja asetsevad korrapäraselt ehk siis peaks olema lihtsalt mingis kindlas mõõdus võti. Olen varem näinud ühel 2003 a. Boral samasuguseid. Ah jah, kui vaatasin mingi päev enda masina ukse hingeisid, siis nende kinnituspoldid kah samasugused ainult väiksemad teised.
Probleem selles, et üks tuttav ostis platsilt endale auto, kuid ei osanud tol hetkel sellise pilguga kaasas olevat varustust üle vaadata ja nüüd kui helistas sinna kust ostis, nende käes seda ei pidavat olema. Veljed mis all hetkel, 16" vw originaalid, kui omab tähtsust.
Ehk keegi oskab öelda, mis võtmega tegu ja kust võiks sellist asja saada?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: 2006.a. Passat vargapoltide võti
Ainult esindusest tellida auto andmete järgi kuna võtmete nuudid on erinevad (muidu poleks ju asjal mõtet).
Tänatud: 149 korda
Kas pagassis asetsevas tööriistade komplektis turvapoldi "üleminekut" tavalisele poldi peale ei ole?
siltz kirjutas:Kas pagassis asetsevas tööriistade komplektis turvapoldi "üleminekut" tavalisele poldi peale ei ole?
Nope, tava võti oli, tung oli, pukseerimis konks oli aga seda mitte...kõik sa pagassist välja loobitud ja vaadatud kõik laekad/kohad läbi...seda ka salongis.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Kerenumbri järgi ei saa sa mingit võtit. Tuleb kohale minna, meister võtab auto, otsib oma kohvrist sobiva võtme, vaatab selle koodi ja tellib vajaliku võtme. Võti tuleb koos ühe poldiga.
ps. rattad saab muidugi vajadusel ära lasta vahetada.
Ja ega selle uue võtme hind mitte odav pole? mõttekam lasta need vist välja keerata ja sebida kuskilt mingid teised vargapoldid?
wuz
EVWK juhatus
Telefon: 58125536
Auto: Touareg ; Audi Cabrio ; Passat
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas wuz »
copilot kirjutas:Ja ega selle uue võtme hind mitte odav pole? mõttekam lasta need vist välja keerata ja sebida kuskilt mingid teised vargapoldid?
Eelmisel Passatil(2004a.) ostsin uued originaalid. Maksid, kui mälu ei peta, kuskil 400 krooni kanti letis.
Viimati muutis wuz, 26 Okt 2010, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Kindlasti odavam, kui jebida ja veljed rikkuda ja mingid odavad junnid sinna asemele krutiida, mis mingi ajapärast ära lagunevad.
Järjekordne koonerdamine, ostetakse miski 200 kilone masin ja siis ei jätku enam pisi vidinate jaoks raha, aru ma ei saa :roll:
Viimati muutis jussike, 26 Okt 2010, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
Kratt
Lugemata postitus Postitas Kratt »
Härra Jussike ehk andis too uus auto omanik kõik mis hingel liisingusse ja ei saa kohe lubada suuri kulutusi.
Samuti ei olnud ta eelnevalt kursis võtma hinnaga....
Ei ole vaja kohe halvustama hakata.
VW Das Auto
Keegi pole koonerdamisest rääkinud, lihtsalt küsisin inimese eest, mis mõttekam? Aga saan siis soovitada, et las läheb esindusse ja uurib palju see uus võti maksma võib minna. Ja need poldid saab lasta ka esinduses nende enda võtmega välja keerata ja siis uued turvakad osta ilma et midagi rikutaks. Ega kõik aftermarket turvakad mingi si** kah nüüd pole, mis veljed peeti keeraks.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Üldjuhul kipuvad need aftermarketi poldid olema vale koonusega, VW or koonust pole nende juures veel täheldanud
jussike kirjutas:Üldjuhul kipuvad need aftermarketi poldid olema vale koonusega, VW or koonust pole nende juures veel täheldanud
Jah, selles on sul õigus, endalgi mingid aftermaret omad ja ei ole pesas nii nagu tavapoldid. Aga räägi, kas nende originaal poltidega on pingutus pmt sama nagu tavapoltidega v samuti peaks neid veidi vähem peale keerama nagu aftermark stuffi, et mitte nuute/kante maha keerata? Ja kuidas on nende vargakindlusega...jah, pole asju mida ei poleks võimalik varastada, aga siiski OEM vs aftermarket? Kuna puutud igapäevaselt inimestega kes sellega tegelevad ja näed/kuuled asju kõrvalt, oskad ehk head nõu anda. Ja palju muidu uus OEM võtme ja poltide komplekt maksab üldse?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Võid vabalt sama kõvasti keerata kui tavalisi polte, pole veel purunenud or polti või võtit näinud.
Sisekantidega on pätil lihtsam lahti keerata, kui välis kantidega. Lööd kuvaldaga paraja pronks junni poldi pea sisse ja keerad lahti.
Hinnaklass vast jääb vast sinna 4-500 kanti, pole mitu aastat ostnud neid. Viimati ostsin Škodast mingid lattu seisma jäänud komplekti vist mingi 250.- EEKuga.
Üldiselt soovitan alati ka Šodast küsida selliste asjade hinnapakkumist, kuna škoda koosneb ju enamuses samadest juppidest, suht tihti on seal mingid asjad odavamad.
Mine “Veermik”
