mk2 piduriklotside erinevus
spool
- Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Ostsin tutikad klotsid ja kettad, kukun siis vahetama aga selgus, et support ei mahu ümber. Lihtsalt konkreetselt supporti ja töösilindri vahel ei ole nii palju ruumi et sinna mahuks ära 2 klotsi ja ketas, peaaegu 1cm jääb puudu. Millegipärast neid klotse vaadates tundub, et need on liiga paksud, kuigi karbil peal kirjas mis autodele need sobivad ja kõik klapib. JAH, töösilinder on surutud kruustangide vahel oma null-asendisse.
Kas on võimalik, et on olemas ka õhema kattega klotse? Kui jah, siis miks ingel [VW Bot: "Keel korda!"] need paksema kattega klotsid üldse olemas on, kui neid kasutada ei saa, või on mk3 supportid juba laiemad ja on mingi viga tehtud kusagil?
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Re: mk2 piduriklotside erinevus
Mul oli nii, et pidureid õhutades läks ühe esimese suppordi õhutusnippel pooleks ning pidin teise suppordi muretsema. Päras selgus, et sellele ei lähe enam klotsid vahele, kuna auto oli vaja kokku saada, siis lihtsalt lasin klotse õhemaks. Ilmselt tegu jah erinevate mootorite supportidega. 1.6 55kw sobisid need paksud klotsid hästi, aga teine support oli vist 1.8 66kw pealt ning sellel oli vähem ruumi seal vahel. Kuigi imelik veidi, sest võimsamatel mudelitel on ju ventileeritav ketas ees ning peaks just rohkem ruumi olema, et saaks korraliku klotsi ka vahele panna. 1.6 on siis tavaline ketas ees.
Sul ees ventileeritavad kettad ?
Viimati muutis Corra, 08 Nov 2010, 02:05, muudetud 2 korda kokku.
aksel
- Auto: Naise volkar
Enda auto puhul tean, et on erineva paksusega klotse. Kui viimati ostmas käisin siis küsiti kas õhemaid või paksemaid. Raputasin pead, oli minugi jaoks üllatus et neid konkreetsele mudelile (mootorile, aastale) erinevaid pakutakse
omfgirwnaq24.ee
mul oli ükskord täpselt sama avastus et kaks uut klotsi ei mahu vahele.kuna uued olid ostetud aga vanadelgi polnud väga viga siis tagasi panin ühe uue ja ühe vana.alles hiljuti vahetasin jälle klotse ja mõlemad uued mahtusid.et ma ei tea milles see asi oli...ehk klotside müüja ebapädevuses.
Kett maas, kumm katki!
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Spool, ma eeldan et sul on ventileeritav kettas ja poest anti sulle tavaketta klotsid, olen sama probleemi ees olnud
edit: Supportid on 239mm piduritel kõigil ühed.
Viimati muutis Boxerdaja, 08 Nov 2010, 11:21, muudetud 2 korda kokku.
spool
Ei ole ventileeritav ketas. Pole ühelgi Golfil/Jettal veel siukest ketast näinudki
Huvitav on siiski see, et millisele supportile need paksemad klotsid siis istuvad...
Viimati muutis spool, 08 Nov 2010, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
huvitav jah...siis on mingid ebamäärased klotsid lihtsaltspool kirjutas:Ei ole ventileeritav ketas. Pole ühelgi Golfil/Jettal veel siukest ketast näinudki
Viimati muutis Boxerdaja, 08 Nov 2010, 11:59, muudetud 1 kord kokku.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Klotside karbi peal on kindlasti miskit kirjas. Ja klotsi paksuse avaldamine ei teeks kah paha.
Kui jutt peaks sellest beezhist Jettast käima, siis, kuna see tehasest 1,3-liitrise mootoriga välja veeres, on sellel ees VW I pidurisadulad. Sinna vahele sobivate klotside paksus on uuest peast 17,3 mm ning ketta paksus 10 mm. VW II sadulatega pidurite vastavad andmed on 19,7 mm ja 12 mm. 6,8 mm küll peaaegu 1 cm ei ole, aga ikkagi...
Viimati muutis pppp, 08 Nov 2010, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
