Vw passati kütusekulu.
Hey.
Tahaks küsida kaasfoorumlaste arvamust kütusekulu kohta. Autoks on Passat B5 1.8 92kw 20v. Nimelt eelmine nädal hakkas bensiini tuli põlema, egas midagi keerasin tanklasse lasin paagi kurgu auguni täis. Tankuril oli ees 43 ja natuke peale liitrit. Teises teemas sain teada, et sellel passatil on paak 62 liitrit (?). Kas tõesti hakkab tuluke põlema, kui paagis on veel 19 liitrit ? Kütusekulu tundub kah kuidagi suur. Ühe otsa tööle sõitmiseks kulub nõksa vähem, kui üks kriipsu vahe (55 km). Tööle sõit on 10% linn ja 90% maantee. Maanteel sõidan 80-85. Käike vahetan 2000 pöörde juures ja pidurdan igal võimalusel käiguga. Kas lihtsalt bensiini näiduku andur (?) paneb segast, või on probleem kusagil mujal ?
Viimati muutis Timpz, 08 Nov 2010, 08:05, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Vw passati kütusekulu.
Sõida nüüd jälle tule põlemahakkamiseni ja lase paak uuesti täis ja vaata mitu liitrit sisse läheb ja mitu kilomeetrit sa selle kogusega vahepealse aja jooksul sõita oled saanud ja tee kalkulatsioon. Bensiininäidik võib vahest tõesti huvitavaid asju näidata mille reaalsusega pole kahjuks mingit seost.
Kihlevere
- Telefon: 58171382
- Auto: Passat 1.9tdi
maanteel peaks selliste kiiruste juures kuskil seitsme kandis see kulu olema. Ma nüüd muidugi ei tea kui palju erineb 1.8 ja 1.8T kütsi kulu, aga kui rahulikult sunnin ennast sõitma siis 8,5 on mul keksmine. Ja selle bensu seieri kohta võin igasugu jutte rääkida
Mul ei teki mitte mingit emotsiooni kui tuli põlema hakkab. Põleva tulega kannatas mul suvel 200km sõita. Ja kui 15L paaki viskasin , siis ei tekkinud seieril mitte mingeid emotsioone.
Nojah eks ma vaata, millal tuli põlema hakkab siis teab enam vähem arvestada palju sõita sai 43 liitri eest.
Nonii 43 liitrit maha uhatud ja tulemus selline.
Tangitud: 43 liitrit
Läbitud kilomeetrid: 560
Kütusekulu: 7,67L/100km.
Tundub igati okei tulemus või mis ?
aht
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
see igati ok ju, kui mingi osa linnas ka sõitnud oledTimpz kirjutas:Nonii 43 liitrit maha uhatud ja tulemus selline.
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
Võib öelda, et linna tuleb niipalju, et Pärnus tallinna poolt sisse ja Riia maanteelt pärnust välja. Ja nii iga päev 5 päeva nädalas kaks korda päevas.
noh mina saan tavaliselt oma 1,8 T ga paagitäie keskmiseks teepikkuseks mingi 400 (talvel)- 500...550 (suvel) km, see siis nii et paak on seieri järgi alla punase (nulli) isegi.
paak vist peaks sel 97a B5-l olema kaa 62L?
seega sul läheb päris hästi
Viimati muutis KarelM, 11 Nov 2010, 18:13, muudetud 1 kord kokku.
eks ta ole kah. olen seda asja urinud ja puurinud, käidud läbi diagnostikad ja igast muud autosellid on asja vaadanud ja keegi ei oska öelda. asi vist pigem selles et on hästi palju on väikseid (1 - 3km ) otsi külma mootoriga linnas mis ajavad keskmise kõrgeks.
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
külmaga sai aku maha võetud ja nüüd on märgata suuremat kütuse kulu kui enne sai ümmarguselt paagitäiega 700km siis nüüd 500km,kas see aku maha võttmine ei old hea mõte et ajas aju sasssi
Autoks siis 97a passat 1,6 74kw.
Tervitades Annika ja Mart
Pigem on ilmad külmemaks läinud. Soojendad kauem, mootori soojemine võtab kauem ja seega ka kütusekulu suurem. Ratas käib libedal ristmikul ringi jne.
