K:ilma tahhokata spidoploki vahetamine
Selline küsimus, et kas Golf 2 1.8 66kw (monopritse) ilma tahhomeetrita spidoploki(tahhoka asemel on kell) saaks vahetada tahhomeetriga ploki vastu ilma suuremate juhtmetöödeta? On seal olemas juba mingi pistik või piisaks näiteks juhtme vedamisest süütepoolile?
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: K:ilma tahhokata spidoploki vahetamine
Võtad vana spidoploki ära ja paned tahhomeetriga ploki asemele. Nii lihtne ongi
Ainult pead teadma, kas auto juhtmestik on sul vanem (kahe pistikuga spidoplokk) või uuem tüüp (ühe pistikuga spidoplokk). Uuema tüübi juhtmestik tuli vist 88. a lõpus või 89. a alguses.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
Kaunis, auto aastast 1991, siis võiks juba uuema tüübi juhtmestik olla seal:)
- Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
sama küsimus siis g3 kohta.. mis pistikud seal taga on ning kuidas see vahetamine käib ka? autoks g3 1.6 55kw ABU.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kristo@popp.ee
Tallinn
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
G3 puhul on kõigil samasugune 1 pistik minu teada. Vahetamise kohta ei tea rääkida, aga mina võtaks kruvikeeraja appi, ehk on armatuuris vaja mõned kruvid lahti keerata, et spidoplokini jõuda
Tanel kirjutas:G3 puhul on kõigil samasugune 1 pistik minu teada. Vahetamise kohta ei tea rääkida, aga mina võtaks kruvikeeraja appi, ehk on armatuuris vaja mõned kruvid lahti keerata, et spidoplokini jõuda
eks mingi päev peab selle asja tõesti ette võtma
Viimati muutis defqon1, 17 Nov 2010, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kristo@popp.ee
Tallinn
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Olen kunagi ploki eesti võtnud, kruvisid on igalpool. Ribide taga ja tulede taga jne... . Pistikud samad, nüüd vot ei tea kas juhtmestik sama. Endal ka ABU mootor aga tahokaga.defqon1 kirjutas:sama küsimus siis g3 kohta.. mis pistikud seal taga on ning kuidas see vahetamine käib ka? autoks g3 1.6 55kw ABU.
ookei, mõtlesin ise seda, et kui on juba pandud selline plokk, siis ei usu et sinna tuleb signaal tahhoka jaoks ju sisse, või on selle valmiduse peale ka juba meldud?
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kristo@popp.ee
Tallinn
- Tänanud: 43 korda
Kõige lihtsam teada saada kui ära vahetad. Ja kui ei töötagi, siis peaks paari juhtme vedamisega hakkama saama.
eks ta nii vist kunagi välja kukub jah, ei meeldi üldse ilma tahhokata sõita. ja see suur kell, mis selle asemel on, ei õigusta end kuidagi ära
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kristo@popp.ee
Tallinn
- Uustulnuk
- Auto: VW Golf III 1.8 66kw 92a.
No teoreetiliselt peaks tahhokaga saama panna g3'le sest g3'l on ju elektrooniline tahhokas olemas kui seal km-näidiku menüüs kolada.
Viimati muutis noeiteagi, 29 Nov 2010, 10:38, muudetud 1 kord kokku.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Aa äkki keegi oskab rääkida kuda MK1 see käib? Kaa samamoodi nagu MK2 ja 3? Mul on 1 pistikuga, aga on pakutud 2 pistikuga plokki!?
- Auto: Audi 80 1,6 90a
Ma tean, et audidel peavad silindrite arvud ka klappima, 5silindrilise auto kellasid neljasele ei pane-hakkab tahhohas valetama.
Tasuks seda võimalust ka Golfi puhul targematelt uurida.
