Pole sädet?
kert007
Auto: Volkswagen Golf2
Pole sädet?
Lugemata postitus Postitas kert007 »
Täiesti lampi kadus autol säde`? Autoks VW Golf 2 1990.a. 1,8 66kw monopritse.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Pole sädet?
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Kui säde kadus lampi, siis lamp peaks põlema :D
Aga see selleks... süütepoolid vist nii järsku ära ei minesta, vaid enne jääb säde lihtsalt väga nõrgaks? Ma ise kontrolliks kas kõik juhtmed on kenasti paigas, korras, ühendatud (süütepooli juures). Kui asi võib olla kõrgepingekaablis mis süütepoolist tuleb, siis seda saab testriga mõõta (juhtme takistust).
Ning veel 2 asja mis võivad nalja teha - kommutaator ja Hall'i andur, kuid nende kontrollimise kohta ma ei oska midagi kosta.
"kunagi arvasin et Rako normulks vend a nüüd tuleb välja et selline lamelli enn et ohohohohhhoooo." -tito
kert007
Re: Pole sädet?
Alguses nagu pidi kaua käiama ja siis läks käima vahest lükates. Aga täna käima ei lähe. Võtsin küünlajuhtme maha ja panin sinna ühe küünla ja keerasin starterit ja sädet ei olnud.
daff
Re: Pole sädet?
Proovi otse süütepooli juhtme otsa küünal panna, kas siis on säde.
To Tanel: Mul iseenesest suri küll süütepool järsku ära. Auto sõitis normaalselt (no nii "normaalselt" kui ta mul viimasel ajal üldse töötab), siis jäin korra seisma ja 3-4 min hiljem tahtsin auto uuesti käima panna ja enam ei käivitunud, viga oli süütepoolis.
kert007
Re: Pole sädet?
Eks ma siis proovin otse süütepoolist ja kui ei ole siis süütepool kutu.
raiku
Telefon: 5214714
Re: Pole sädet?
halli anduri ja süütepooli surm on sarnased.
kuigi sinul kahtlustaks sellele eelnenud raske käivituse tõttu süütepooli.
aga halli saab testida nii et võtad süütepooli küljest ära selle 3otsaga pistiku keskmisest mõõdad pinget (samal ajal autot käivitades) kui särtsu ei tule on hallikas saba visanud..
viljandi mölamies
kert007
Re: Pole sädet?
Süütepoolist ei tule voolu välja ja ostsin uue aga ikka sädet ei kuskil. Milles nüüd asi olla võib? Äkki mingi singalisatsiooni või immo jama äkki? Kui süütepoolist voolu juba välja ei tule siis jagajasse ei saagi vool jõuda? Mitu klemmi ntx on süütepooli pluss klemmil ja siis miinus klemmil?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Pole sädet?
halli andur siis otsas.
kuidas ja millega sa kõrgepinget mõõtsid:O
viljandi mölamies
kert007
Re: Pole sädet?
Proovisin otse süütepooli juhtme otsa küünla pannes, kas siis on säde ja ei miskit. Ja uue süütepooliga sama mida pole seda pole.
--keit--
Re: Pole sädet?
kert007 kirjutas:Proovisin otse süütepooli juhtme otsa küünla pannes, kas siis on säde ja ei miskit. Ja uue süütepooliga sama mida pole seda pole.
Kindel, et see nn peajuhe, mis süütepoolist jagajasse läheb on elus? Ning kas süütepooli tuleb vool ?
Viimati muutis --keit--, 19 Nov 2010, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
kert007
Re: Pole sädet?
Nagu ma igalt pool lugenud olen siis vist arvatavasti Halli andur saba andud?
kert007
Re: Pole sädet?
Küünlajuhtmed ja see nn peajuhe on kõik hiljuti vahetatud.
--keit--
Re: Pole sädet?
kert007 kirjutas:Nagu ma igalt pool lugenud olen siis vist arvatavasti Halli andur saba andud?
Jah arvatavasti küll, olen ise endal ka korra selle ära lasknud vahetada. Nt mul oli selline sümptom, et säde oli aga valel ajal
Nimelt kui võtit keerasin ja starterit andsin, siis polnud sädemest haisugi kui aga käijamise lõpetasin lõi korra sädet.
Lasin ära vahetada ning oligi kõik jälle korras.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Pole sädet?
Halli andurit saad testida kui ühendad kontroll-lambi 2. ja 3. klemmi külge jagaja külge minevas pistikus (pistik olgu jagaja küljes, ühendad tagantpoolt kummikatte alt) ja annad starterit - lamp peab vilkuma.
kert007
Re: Pole sädet?
Eks ma jätan selle töö teadjatele meestele;) Aga palju see Hallikas muidu maxab? 500-600 umbes?
kert007
Re: Pole sädet?
Puhastasin Halli anduri pistikud ja auto läx käima;)
